现场复合型外墙板是由数种材料复合而成。与工厂预制复合型外墙板不同的是,这种复合墙体的每一种材料如保温材料、龙骨材料、内外墙板及饰面材料分别在工厂定型化大量生产,而复合组装则是在施工现场进行的。
现场复合型外墙板通常采用轻钢龙骨为墙体支撑骨架,内外挂石膏板或水泥刨花板,中间填充保温岩棉,并在保温层外侧设防潮层,最外侧挂饰面板。
相比于其他类型墙板,现场复合墙板的主要优点在于其良好的保温隔热性能和防止雨水渗漏功能。此类墙板一般采用外挂于钢框架结构之外的安装方法。各项材料的现场安装保证了墙体,特别是保温层的连续性,有效避免了冷、热桥的产生。各层材料现场复合的另一好处是避免了单一板材在安装中必然面对的通缝问题。复合墙板各层材料交错安装,为防止雨水渗透设置了多道屏障,在外饰面板内侧与石膏板之间通常还有一道空气间层,并设有导水槽和通气孔,令少量进入到饰面板内侧的水份能及时排除,避免雨水进一步渗漏并防止墙体内部冷凝水的产生,让墙体具有一定的“呼吸”功能,能够进行自我调节。另外,外饰面板与墙体骨架相对独立,可以自由选择不同风格与类型的装饰面材,赋予高层钢结构更丰富的造型与变化。现场复合型外墙板对高层钢结构在使用期内的维修保养也非常有利。由于各层板材相对独立,出现破损可以及时进行局部更换,而不影响其中居住者的生活。
相比于其他几种墙体,现场复合型外墙板对于墙体材料生产加工的准确性要求较高,现场施工安装也更复杂。首先,工厂化生产的各单项材料之间的规格、尺寸以及安装方式要相互匹配;其次,施工精度和技术水平的优劣对最终建造成果有着至关重要的影响;第三,各材料之间的连接安装需要大量连接构配件,这些配件精确度和调整度的好坏也直接影响最终效果
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的构件检验和吊装前的检验高层钢结构施工中普遍存在的问题是施工场地狭小、施工条件差。对高层钢结构而言,在相对紧张的工期内,要完成大量的施工工作,因此,各方面组织得当是十分重要的。 首先对钢构件堆放场地的要求十分严格,这个问题如果处理不好就会对吊装及施工造成严重影响。由于构件较多,为避免由于构件进场顺序的混乱给施工带来不利影响,要制定了周密的构件进场计划,进场的构件按照吊装的顺序自上而下进行堆放,为吊装创造良好的外部条件。构件的验收工作是高层钢结构施工的重要一环。由于高层钢结构的安装特点,构件一旦起吊到高空,再对其存在的问题进行处理会十分的困难,而只能将其重新吊下进行处理,不但影响工程进度,而且也存在不安全因素。在构件的制作及运输过程中难免会出现各种各样的问题,这些问题应在地面消除,因此就要求做好构件吊装前的检查验收和预处理工作,确保吊装构件是合格的构件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了概述高层钢结构使用现场复合型外墙板,感谢分享
