土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 教你秒懂消防图纸和电气线路
教你秒懂消防图纸和电气线路
发布于:2024-04-25 22:58:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
系统图: 一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;
平面图: 对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。
如何读懂消防图纸
读图次序: 总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图
1.消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)、电气(火灾自动报警)和防排烟部分。
2. 消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等。
3. 材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。
如何读懂消防图纸中电气线路
根据系统图结合平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。 一般系统图只是为了表示管线连接方式和规格,平面图电气的回路需要看线的标识,如某消防广播总线标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,表示2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV)。由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。
而消防电话总线采用ZRRVVP-2x1.0mm2线,表示一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。
一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm2,表示由两芯1mm2导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。
在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思?
在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。
例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。
例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
EH油系统图看不懂,先看看这篇推文!
    01单向阀概述   1. 单向阀按工作性能分为普通单向阀和液控单向阀;按结构形式分为直通式单向阀和直角式单向阀。  2. 对单向阀的性能要求主要有:当油液通过单向阀流动时压力损失要小;而当油液反向流入时,阀口的密封性要好,无泄漏;工作时不应有振动、冲击和噪声。
