土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ EH油系统图看不懂,先看看这篇推文!
EH油系统图看不懂,先看看这篇推文!
发布于:2024-04-25 22:58:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
01单向阀概述
1. 单向阀按工作性能分为普通单向阀和液控单向阀;按结构形式分为直通式单向阀和直角式单向阀。  2. 对单向阀的性能要求主要有:当油液通过单向阀流动时压力损失要小;而当油液反向流入时,阀口的密封性要好,无泄漏;工作时不应有振动、冲击和噪声。
02普通单向阀
普通单向阀只允许液流一个方向流动,A通B;反向被截止,B不通A。正向开启压力一般0.03-0.05Mpa。
普通单向阀的主要应用: 1. 常被安装在泵的出口,为防止压力冲击影响泵的正常工作,并防止泵不工作时系统油液倒流;  2. 被用来隔开高低压腔;  3. 与其他阀组成单向节流阀、单向减压阀、单向顺序阀; 4. 安装在回路上作背压阀。
1.直通式单向阀
直通式单向阀中的油流方向和阀的轴线方向相同。
上图所示的阀属于管式连接阀,此类阀的油口可通过管接头和油管相连,阀体的重量靠管路支承,因此阀的体积不能太大太重。
2.直角式单向阀
直角式单向阀的进出油口A(P1)、B(P2)的轴线均和阀体轴线垂直。
上图所示的阀属于板式连接阀,阀体用螺钉固定在机体上,阀体的平面和机体的平面紧密贴合,阀体上各油孔分别和机体上相对应的孔对接,用“O”形密封圈使它们密封。
03液控单向阀
液控单向阀允许液流正向流动,反向是否允许流动由控制口K控制。当控制油口K不通压力油时,油液只能从A到B;当控制油口K通压力油时,正、反向的油液均可自由通过。液控单向阀按泄油方式分为内泄式和外泄式两种。
1.内泄型液控单向阀
此类阀不带卸荷阀芯,无专门的泄油口。
2.外泄型液控单向阀
此类阀不带卸荷阀芯,有专门的泄油口,外泄油口通油箱,故可用于较高压力系统。
3.带卸荷阀的液控单向阀
这种单向阀也分内泄式和外泄式。两者的主要区别是外泄式有泄油口,而内泄式没有。
内泄式如下图: 若在控制口K加控制压力,先顶开卸荷阀芯3,B腔压力降低,活塞5继续上升并顶开主阀芯2,大量液流自B腔流向A腔,完成反向导通。此阀适用于反向压力很高的场合。
外泄式如下图: 图中L是外泄油口。
04单向阀的应用示例
1. 用单向阀将系统和泵隔断,见图1。
图中,用单向阀5将系统和泵隔断,泵开机时排出的油可经单向阀5进入系统;泵停机时,单向阀5可阻止系统中的油倒流。
2. 用两个液控单向阀使液压缸双向闭锁,见图2。
将高压管A中的压力作为控制压力加在液控单向阀2的控制口上,液控单向阀2也构成通路。此时高压油自A管进入缸,活塞右行,低压油自B管排出,缸的工作和不加液控单向阀时相同。同理,若B管为高压,A管为低压时,则活塞左行。若A、B管均不通油时,液控单向阀的控制A、B口均无压力,阀1和阀2均闭锁。这样,利用两个液控单向阀,既不影响缸的正常动作,又可完成缸的双向闭锁。锁紧缸的办法虽有多种,用液控单向阀的方法是最可靠的一种。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求免费资料下载
请教下现在还有免费资料下载的吗
