土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的长延时电流整定值和热继保护要大于启动电流吗
发布于:2008-04-19 16:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?还有电机的热继电器需要大过启动电流吗?启动电流大过热继电器好多,在启动时会有动作吗?急于明白,还希望各位师傅不胜指出!!!
全部回复(23 )
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    基本上20#楼说到点子上了,可以参考规范GB14048.2-2008和GB14048.4-2010
    2013-05-22 21:30:22
  • tete0526zfs
    tete0526zfs 板凳
    还是不太明白
    2013-05-22 21:05:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
能不能详细解释一下电力通讯线路所有设备的工作流程
比如结合滤波器、耦合电容器、阻波器,他们是如何配合完成通讯输出输入的,每个设备在整个传输过程中的作用分别是什么?为什么有些变电站有阻波器、结合滤波器,有些变电站又没有;或者一个变电站有些线路有,有些线路又没有呢?
