土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能不能详细解释一下电力通讯线路所有设备的工作流程
发布于:2008-04-19 14:31:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如结合滤波器、耦合电容器、阻波器,他们是如何配合完成通讯输出输入的,每个设备在整个传输过程中的作用分别是什么?
为什么有些变电站有阻波器、结合滤波器,有些变电站又没有;或者一个变电站有些线路有,有些线路又没有呢?
  • suanduming
    suanduming 沙发
    那两个站的两个阻波器之间的高频信号是 站内二次的保护信号还是 两站之间的电话网络等通讯信号呢?
    2008-04-21 20:17:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    你说的是线路差动保护的通讯。
    把电流信号和保护所需的信号加载到高频上,高频(载波)信号通过耦合器传输到输电线路上,输电线路的两端用阻波器阻止高频载波信号流到系统其他地方去,由耦合器(一般是电容式线路PT)送到滤波器,过滤出保护所需的信号。
    2008-04-19 16:40:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于线路阻波器的点点疑问?
变电站线路上的阻波器到底是阻止站内的高频信号泄露到站外,使保护失灵还是阻止站外的高频信号流入站内,干扰站内的保护?
