土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 脚手架及垂直运输费用争议案例
脚手架及垂直运输费用争议案例
发布于:2024-04-25 15:58:25 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
电力造价系列18
事故油池的脚手架及垂直运输费用争议案例
引言:
在编制某变电站的预算时,事故油池的脚手架和垂直运输的费用计算出现多种做法:脚手架有套用PT15-43单排外架,也有套用PT15-44双排外架 。垂直运输有计算的,也有不计算的。
到底应该怎么计算呢?
以**220kV变电站的事故油池为例:
通过剖面图可以看出来: 事故油池的埋深为4.5-0.3 0.3 0.1=4.6米。
预算阶段,事故油池的脚手架是按单排外架计算的,执行YT15-43,垂直运输没有计算,这个做法是否正确呢?
事故油池的剖面图如下:
一、事故油池的砼构件定额中是否含脚手架的工作内容?
事故油池的砼构件执行《电力建设工程预算定额》(2018年版)第一册建筑工程(下简称定额)第13章的YT13-215至220子目。依据上述以下定额条款,事故油池的砼构件定额子目,不含脚手架的工作内容,脚手架费用要另外计算。
摘录定额相关条款如下:
定额第13章,说明第8条之第2、3款(P531)规定:
8.室外混凝土沟道、井池:
(2)定额是按照土方大开挖,明排水、现浇混凝土施工编制。地下降水、排地下水费用按批准的施工组织设计另行计算。?
(3)定额中不包括土方、伸缩缝、脚手架、垂直运输工作内容,按照本定额相应的章节另行计算。
二、事故油池的脚手架,要执行单项脚手架
1、定额条款摘录:
1.1定额附录B,第4条,P759,不应计算建筑体积的项目有:
?4.6室外沟道、油池、水池、井、设备基础、箱罐基础。
1.2定额第15章,措施项目,说明第6条,P703规定:
6、综合脚手架定额适用于能够计算建筑体积的建筑物与构筑物工程。凡按照“电力工程建筑体积计算规则”能够计算建筑体积的建筑工程,均执行综合脚手架定额。不适用于执行综合脚手架定额的构筑物工程,执行单项脚手架相应定额。
2、小结
综合脚手架定额适用于可以计算体积的建构、筑物。事故油池不应计算体积,其脚手架费用不适用于执行综合脚手架定额,要执行单项脚手架定额。
三、如何选用事故油池的单项脚手架
1、定额条款摘录:
1.1定额第15章,措施项目,说明第14条,15条,P705规定
14、埋置深度大于1.5m小于等于3m 的现浇混凝土结构室外沟道、室外设备基础、室外池井、变配电构支架基础、室外独立基础、室外条形基础、室外筏形基础等执行满堂脚手架,埋置深度大于3m时,执行双排外脚手架。?
15、埋置深度大于1.5m小于等于3m 的砌体结构室外沟道、室外设备基础、室外池井、变配电构支架基础、室外独立基础、室外条形基础等执行满堂脚手架;埋置深度大于3m时,执行单排外脚手架。
1.2 定额第15章,措施项目,工程量计算规则,第5条之第7款,P708规定
(7)深基础、沟道、池井等搭拆双排外脚手架按照基础或底板周长乘以埋深计算工程量。
2、小结
2.1通过以上定额条款,可以知道,事故油池为现浇混凝土结构,当埋置深度大于3米时,执行双排外脚手架。
2.2事故油池为砌体结构,当埋置深度大于3米时,执行单排外脚手架。
2.3当埋深在1.5米和3米之间时,不管是什么结构,都执行满堂脚手架。
2.4事故油池搭拆双排外脚手架按照底板的周长乘以埋深计算工程量。
3、案例分析
3.1上面的案例中的事故油池,是混凝土结构,埋深为4.6米,超过了3米,所以其脚手架费用应当执行YT15-44 双排外脚手架定额子目,而不是YT15-43单排外脚手架定额子目。
3.2其次,满堂脚手架是埋深在1.5米和3米之间时执行,这个案例的事故油池,埋深为4.6米,超过了3米,未执行满堂脚手架是对的。
四、事故油池垂直运输费用的计算要分情况
1、当事故油池埋深大于4米时,计算垂直运输费用
1.1计算规则
定额条款摘录:
定额第15章,工程量计算规则之第8条,P709规定
7、深度大于4m 沟道、池井垂直运输工程量按照其结构外围轮廓体积计算。集水坑、人孔计算轮廓体积并入工程量内;垫层、外护壁、覆盖层不计算工程量。
1.2垂直运输计价
工程量计算完成后,执行定额YT15-72垂直运输工程 混凝土构筑物 深度大于4m沟道、池井。
1.3案例分析
上面的案例中,事故油池的埋深为4.6米,大于4米,应当执行YT15-72,(垂直运输工程 混凝土构筑物 深度大于4m沟道、池井),案例中漏算了垂直运输费用。
2、当事故油池的埋深不大于4米时,不另外计算垂直运输费。
笔者认为,当事故油池的埋深不大于4米时,不另外计算垂直运输费,主要是考虑到以下几个因素:
2.1定额依据
2.1.1 定额第15章,说明之第22条,P706规定:
22.建筑高度在3.6m 以内的工程不计算垂直运输费用。
这个条款,规定了建筑高度在3.6米以内的工程,不另计算垂直运输费用。
2.1.2 定额总说明,第十一条之第2款规定:
十一、场内运输及超高降效
2、本定额第13章构筑物工程中,烟囱、冷却塔、混凝土管道安装、沉井、室外沟道、室外池井、变电构支架与第14章灰场工程不单独计算垂直运输费及超高降效增加费,其费用综合在相应的定额子目中。
上述定额总说明给出了一个统一的规定,在定额第13章,第15章没有特殊规定的情况下,应当执行总说明中的统一规定,不单独计算垂直运输费,其费用综合在相应的定额子目中。
2.2定额未明确埋置深度不大于4m时,是否计算垂直运输费用
定额第15章中,对事故油池的埋置深度不大于4m 时的垂直运输费用,没有明确是否计取,怎么计取。
2.3埋置深度不大于4m时,垂直运输费用的计取没有适用的定额子目
在执行沟道、池井的垂直运输定额时,只有一个定额子目YT15-72,适用于深度大于4米的沟道、池井。定额并没有明确深度不大于4米的沟道、池井的垂直运输,如何执行定额。
因此可以认为,事故油池的埋置深度不大于4m 时,不另外计算垂直运输费用。
五、类似案例参考
中电联组织的专家问答中,有一个涉及到“井池的脚手架及垂直运输费用计算”的问答可供参考。专家回答的思路与本文的分析和判断基本一致。
专家问答摘录:
关于2018预算定额地上水池脚手架及垂直运输
问题编号:DLJS012954项目类型:电力建设定额:建筑2023-10-20
专家老师好!我单位在燃煤发电厂施工的沉淀池和V型滤池工程,该池体(水池底板顶标高±0m)池顶标高为 6.6m。
请问专家老师:此类水池是否仅套用2018版电力预算定额第15章YT15-44双排外脚手架,还是可以计取综合脚手架?垂直运输是否可以按框架结构计取?谢谢!
专家回答:脚手架执行YT 15-44 双排外架 (建筑高度 10m以内)
定额子目垂直运输执行YT15-72定额子目。垂直运输工程 (混凝土构筑物 深度大于4m沟道、池井)
结论:
1、变电站的事故油池一般都是混凝土结构,其混凝土构件执行定额第13章的YT13-215至220子目,定额子目中不含脚手架的工作内容。脚手架费用要另外计算。
2、事故油池不应计算建筑体积,脚手架不适用综合脚手架,应当执行单项脚手架。
3、单项脚手架的类型要根据事故油池的埋深和结构类型来判断。当埋深大于3米时,事故油池为现浇混凝土结构时,执行双排外脚手架。事故油池为砌体结构,当埋置深度大于3米时,单项脚手架执行单排外脚手架。当埋深在1.5米和3米之间时,不管是什么结构,单项脚手架都执行满堂脚手架。
4、变电站事故油池的垂直运输费的计取要分情况:当埋深大于4米时,另外计算垂直运输费,当埋深不大于4米时,不另外计算垂直运输费。
5、案例中的事故油池,是混凝土结构,埋深为4.6米,超过了3米,所以脚手架应当执行YT15-44 双排外脚手架定额子目,而不是YT15-43单排外脚手架定额子目。其次,满堂脚手架是在埋深在1.5米和3米之间时执行,这个案例的事故油池,埋深超过了3米,不执行满堂脚手架。埋深超了4米,应当计算垂直运输费用,执行YT15-72,垂直运输工程 (混凝土构筑物 深度大于4m沟道、池井)。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
为什么工程项目会出现亏损?什么原因
导致工程项目亏损的原因有很多,除了客观环境的影响,管理层自身的主观原因也是不可忽视的。 一、无成本控制目标 绝大部分亏损的项目部,根本没有成本控制的总目标,有的虽有但却没有严格执行,因而使项目部的成本处于失控状态。 某项目部在工程开工后,对工程进行了成本预测,并确定了分项工程成本、分类成本和工程总成本目标;待工程竣工时,除固定费用(包括上交的管理费、提取的固定资产折旧费、大修费)等项目未超出测算的成本外,人工、材料、燃料、配件和项目部间接费等可变费用全部出现超支。
