土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 防护工程定额节说明注意事项分析
防护工程定额节说明注意事项分析
发布于:2024-04-25 15:55:25 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
这一篇来看下防护工程的定额节说明内容,防护工程主要有植草防护、骨架加植草防护、纯结构物防护这三大类,公路项目中这三种防护大类都会有设计,植草防护一般喷播植草为主,骨架加植草防护一般以浆砌骨架结合植草防护,纯结构防护一般以挡土墙防护为主。
防护定额中未列出的其他结构形式的砌石防护工程,需要时按“桥涵工程”项目的有关定额计算,这里可以按照桥涵工程定额的砌筑工程定额考虑费用。
防护工程定额中除注明者外,均不包括挖基、基础垫层的工程内容,需要时按“桥涵工程”项目的有关定额计算,挖基工程可套用开挖基坑定额计价,基础垫层可套用杂项工程的管涵基础垫层定额计价。
防护工程定额中除注明者外,均已包括按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用,因此即使设计给了防护工程伸缩缝、沉降缝的量,需不需要考虑费用?不单独套定额考虑费用。
防护工程定额中除注明者外,均已包括水泥混凝土的拌和费用,且也包含运输费用。
植草护坡定额中均已综合考虑黏结剂、保水剂、营养土、肥料、覆盖薄膜等的费用,使用定额时不得另行计算。
预应力锚索护坡定额中的脚手架系按钢管脚手架编制的,脚手架宽度按2.5m考虑,若实际脚手架宽度超过2.5m如何调整定额?建议按照实际宽度除以定额宽度的系数调整定额系数。
来看下定额的工程量计算规则:铺草皮工程量按所铺边坡的坡面面积计算。
护坡定额中以100㎡或1000㎡为计量单位的子目的工程量,按设计需要防护的边坡坡面面积计算。木笼、竹笼、铁丝笼填石护坡的工程量按填石体积计算。
防护工程定额砌筑工程的工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积。防护工程预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件中空心部分的体积。
预应力锚索的工程量为锚索(钢绞线)长度与工作长度的质量之和。抗滑桩挖孔工程量按护壁外缘所包围的面积乘以设计孔深计算。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
电气预算列项总结
一、 电气图纸的看图与识图 1、设计说明 设计说明中的建筑面积和建筑高度确定所做预算是几类工程;建筑高度确定超高费的级别。 2、图例表确定箱体、灯具、开关、插座等型号和安装高度。 3、系统图反映供电系统从哪来到哪去的整个脉络;平面图反映各种构件的具体位置和管线的布置长度 二、电气图纸中各种代号的识别 1、箱体的编号 2、线缆敷设部位代码 3、线缆敷设部位代码
