土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 水利施工“三检制”要求已删除?
水利施工“三检制”要求已删除?
发布于:2024-04-24 14:12:24 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
水利工程中“三检制”的法律法规依据
0       1
《水利工程质量管理规定》
 (1997年12月21日水利部令第7号发布根据2017年12月22日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修正)
第三十二条
施工单位要推行全面质量管理,建立健全质量保证体系,制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法,落实质量责任制。 在施工过程中要加强质量检验工作,认真执行 “三检制” ,切实做好工程质量的全过程控制。
最新的   《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号)自2023年3月1日起施行     , 已经将“三检制”的要求进行删除,只在第三十二条第三款“ 施工单位应当严格施工过程质量控制,保证施工质量。”这一句话代替。
以下是现行规范的要求,我相信,下一步修订时一定会删除。仅供参考。
0       2
水利水电工程施工质量检验与评定规程
  SL 176-2007
条文说明
4.2.1 永久性工程施工质量检验是工程质量检验的主体与重点,施工单位必须按照《单元工程评定标准》进行全面检验并将实测结果如实填写在《水利水电工程施工质量评定表》中。
施工单位应坚持 三检制 。一般情况下,由班组自检、施工队复检、项目经理部专职质检机构终检。
监理单位应按照《监理规范》6.2.11条的规定对施工质量进行抽样检测。
0       3
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程
   SL 631-2012
第3.2.4条
工序施工质量验收评定应包括下列资料:
1 施工单位报验时,应提交下列资料:
1) 各班、组的 初检 记录、施工队 复检 记录、施工单位专职质检员 终验 记录。
2)工序中各施工质量检验项目的检验资料。
3)施工单位自检完成后,填写的工序施工质量验收评定表。
2 监理单位应提交下列资料:
1)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。
2)监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。
0       4
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程
   SL 632-2012
第3.2.4条
工序施工质量验收评定应包括下列资料:
1 施工单位报验时,应提交下列资料:
1) 各班(组)的 初检 记录、施工队 复检 记录、施工单位专职质检员 终验 记录。
2 监理单位应提交下列资料:
0       5
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——地基处理与基础工程
  SL 633-2012
第3.2.3条
工序施工质量验收评定应包括下列资料:
1 施工单位报验时,应提交下列资料:
3)施工中的见证取样检验及记录结果资料。
4)施工单位自检完成后,填写的工序施工质量验收评定表。
2 监理单位应提交下列资料:
1)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检验资料。
0       6
水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程
  SL 634-2012
第3.2.4条
工序施工质量验收评定应包括下列资料:
1 施工单位报验时,应提交下列资料:
2 监理单位应提交下列资料:
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
收藏《水利部稽察人员选聘和管理办法》
第一章 总 则 第一条 为规范水利部稽察人员选聘,加强部稽察人员管理,保障水利工程建设项目稽察工作顺利开展,根据《水利基本建设项目稽察暂行办法》,制定本办法。 第二条 本办法适用于水利部稽察人员的选聘和管理,稽察人员包括稽察特派员、稽察特派员助理和稽察专家。 第三条 水利部水利工程建设稽察办公室(以下简称部稽察办)负责组织稽察人员选聘工作,并对稽察人员进行管理。
