土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 现场强、弱电箱组成介绍,下次看到不要不认识
发布于:2024-04-24 14:07:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电箱是我们家居生活中的必备器材,供电自然少不了各种线,如果这么多的线都不按顺序来处理、放任自流,那家中肯定是一团乱。
从我们的日常生活经验看来, 信号的强弱直接影响生活质量 ,为了 隔绝电磁干扰 ,弱电设备一般都不会放入强电箱内。
这也是为什么要分清强电箱和弱电箱的区别的原因。
强电箱(配电箱)
强电 是家居生活中提供电力、能 让 电器设备运转起来 的那部分,如照明、电冰箱、洗衣机、微波炉等,
而配电箱主要就是用于 分配电能 、同时也方便对 电路的开合操作 的箱体。
通常入户就能看见的开关箱就是配电箱的一种。一般是   8位到32位 的配电箱,由漏电开关、空气开关组成。
漏电开关
用于 防止漏电事故的发生 ,是用来保护电器和人身安全的,防止人体触电和漏电。
空气开关
是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,起着保险丝的作用。
家装使用的空气开关常见型号规格有:C10(用于照明)、C16(用于插座)、C25/C32(用于空调、热水器)、C40(用于总电源)
弱电箱
弱电箱是用于 通信、智能控制 等的设备,一般是用来 整理网线、电话线、电视线 等线路的,
弱电的电压比强电的低,一般都在 36伏以下 的安全电压,所以36V是划分强电强和弱电箱的标志。
不过,毛坯房里的弱电箱只 有一根电视线和网络线 。
弱电箱配套的模块
1. 安防模块(报警模块)
2. 电话模块(一进五出)
3. 网络交换机模块(一进五出)
4. 电视信号模块(一进四出)
区别
功能不同
弱电箱是用来 集中、整理较弱电压线路 :如网线、电话线、电脑显示器、天线等主要用来传输信息和数据的线;
而强电箱内的电压一般都是用于 电能配送的220V或者380V, 强电箱根据用途的不同还有照明箱、动力箱和计量箱之分。
尺寸不同
(1) 室内 强电箱 的尺寸(长度x宽度x厚度)通常有300x200x150、400x200x150、450x250x90,480x250x120几种。
(2)室内 弱电箱 的尺寸有主要用400mm×300mm×120mm,350mm×300mm×120mm, 300mm×250mm×100mm,弱电箱的尺寸选择主要 依据是所需要的空间 。
现在的商品房基本上都有弱电箱,但因为尺寸太小,大部分的业主都会选择自己重新配置。考虑到要安装路由、ADSL猫等设备,最后选购较大规格的弱电箱,预留足够的空间。
位置不同
强电箱 的安装位置 较高 ,一般在墙面离地1.5米处。
弱电箱 通常是在公共区域,住户内的是分支接线盒,一般高度仅为 0.3-0.5米 。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
地下车库机电设计标准
#1 给排水设计 1.1 生活给水常压管道不得设置在地下车库,应敷设在地库顶板覆土内。 1.2 生活给水、消防给水在地库入口处 15m 范围内需做保温,采用 50mm 厚 B1 级难燃橡塑,外包 0.5mm 厚镀锌铁皮。 1.3 双层地下室的地面排水 1.3.1 地下车库一层排水利用楼板找坡至地漏处,通过立管排到地下二层集水坑处;地下二层是人防的,设置防爆地漏加防爆波阀,排到地下二层集水坑内;
