土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 湖州四边庭-文化地理单元实验室
湖州四边庭-文化地理单元实验室
发布于:2024-04-24 13:25:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  ?  杨敏、 徐若彤
从村边小路向下数级台阶,即进入了环通的廊下(空间),这里的人视高度与田里劳作时的农民相仿,沿廊下游走一圈,四周竹林与稻田的风景依次进入视野。
感谢 ConCom 集良建筑事务所  对gooood的分享
四边庭位于德清县龙胜村,房子坐落在武洛公路北边的农田里,是一个集展览、工作、会议于一体的最小化的公共空间单元。
▲四边庭 雨后霁蓝
▲四边庭 小雪白日
▲四边庭东立面   ? 杨敏
▲山野间的四边庭   ? 杨敏
▲远景鸟瞰   ? 杨敏
场所关系
山与山的关联
建造场地位于武洛公路北侧,虽然以公路为定位坐标,但是把时间回拨60年,在1960年代的卫星图里,尚未出现公路,整个场域是以南北两座山丘定义的。南丘面水,有两个村落相伴,分别位于山丘南侧与东侧的近水位置。北丘为竹林,且与更北面的丘陵连成一体,延绵不绝。南北山丘之间是一片舒缓的平地,被改造成圩田。一条弧形的村路穿过田间,连接南北山丘。而四边庭的场地恰好在北丘南端的山脚下,村路贴着场地的东侧穿过,向北分叉成两条小路,一条循山而上,另一条则沿着圩田平缓北行。
▲1960/2022年代卫星图   ? ConCom集良
▲建设前的场地,村路被公路切断   ? ConCom集良
南丘的村民临水而居,采桑养蚕,春耕秋收。同时在北丘筑窑烧瓷,通过水路向外运输。这样的一种生产生活方式与地形地貌关系大概已经存在了上百年。上世纪80年代开始,江南传统的水路交通被更加快速的公路替代,当地开始建设公路,自西向东连接了武康镇与洛舍镇。武洛公路如同一把手术刀,划破了南北山丘之间的紧密关联,原本村路连接两座山丘的空间结构被削弱了。
▲稻田环抱中的场地   ? ConCom集良
空间的再度标定
借助四边庭的空间落位,以及南侧的景观装置(规划中),我们想再度标定出这条60年前(甚至更久)村路的地理意义,隐喻它连接南北山丘的历史片段。
▲北丘脚下的四边庭,标定了村路的一端   ? 杨敏
乡野里的公共建筑
功能升级后的身份转型
伴随着80年代公路的产生,沿着原来的村路,陆续出现了小学与工厂。四边庭就位于工厂的位置。工厂的房子高两层,小体量,退隐在公路边的白杨树后。在上一个十年中,随着城市空间的扩张,乡村生产生活方式的转变,小学与工厂的功能被转移,空间被拆除。但原始场地的位置作为地理坐标的标定作用仍然成立,原本强功能导向的空间需要转化为以弱功能为主的服务型公共空间,承担一定的社会角色。它是人与人相聚的地方,是让人感到自洽的场所,也是让公众理解地域文化的坐标点。作为一系列建设项目中的第一个落成的公共建筑,四边庭是向在地居民、外来参观者传递信息的展厅,也是各种汇报、创作和讨论的聚集地。而在所有项目完成后,四边庭又将转型成以乡村日常为主的公共生活空间,所有人都能在这个稻田中的房子里找到一个自在而舒服的角落。
▲10月里,稻田里的四边庭   ? 杨敏
人造自然下的在地性
远处的丘陵层层叠叠,舒缓的平原被田埂切分成规整的圩田与鱼塘。白鹭三两成群地在田间觅食、纷飞。自然被人为地规划、改造后,呈现出井井有条的秩序感。
▲圩田、棚屋、公路与杨树组成的人造自然   ? ConCom集良
唯独几处散落在田间的棚屋,十来平米,铁皮包裹,半敞半闭,或堆放杂物,或供人歇脚。破败的房子与齐整的耕地,以及远山之间产生了一种张力。这种张力体现了乡村,这种人造自然里的在地性,即类似城市空间里的人造物在松弛的乡野田间产生的陌生感,既平静得理所当然,又疏远得脱离日常。
▲空旷田野里的棚屋与白鹭,平静中产生了脱离日常的张力   ? ConCom徐若彤
自主与融合,熟悉与陌生
我们想创造一种类似的情境,让四边庭成为一个在自主与融合之间流动的混合体。这个房子应该与当地常见的村屋有所关联,又不那么相似;要创造出一些不为人了解的空间体验,又提供一些似曾相识的归属感受;即能忠于场地,与在地的文脉产生关联,又能自成一体,孕育出新的文脉。
因此,我们塑造了一个“田野里的大屋顶”。从远处看,有点像苏黎世的Philipp Schaerer绘制的”画上的建筑”(Bildbauten)系列,像是在空旷的田野中创造了一个模糊了幻想和现实边界的图像,制造出抽离了此时此地的疏离感。
▲开车的路途中瞥见四边庭   ? ConCom 徐若彤
▲四边庭外景   ? 杨敏
平面上的空间潜力
在满足退界要求,并最大化利用场地的前提下,我们得到了一个非平行四边形的建筑轮廓线。通过内外剪力墙的结构系统,平面不仅满足了基本使用功能,还挖掘出了更多空间使用的潜力,以应对一个小型公共建筑在漫长的使用周期中的变化。
▲轴测爆炸图   ? ConCom集良
▲被稻田围绕的场地,推导出一个集中紧凑,由外向内层层递进的洋葱结构平面   ? 杨敏
▲介于建筑边缘的挡土墙、缓坡与廊下   ? 杨敏
▲挡土墙、屋檐、廊下与入口    ? ConCom   徐若彤
首层平面从中心向外分成四个层次。中心是无自然光线的黑厅,黑厅内部与地下室连通,提供了展品向下延展的潜力。最外的层次是与农田及村路相连的下凹生态坡,草坡反射后的日光为一层的白厅提供了晦暗含蓄的光线。从村边小路向下数级台阶,即进入了环通的廊下(空间),这里的人视高度与田里劳作时的农民相仿,沿廊下游走一圈,四周竹林与稻田的风景依次进入视野。西侧的廊下退出了更多的距离,布置了长凳,一来减少西晒对展厅的影响,二来也为夕阳西下时分,观看绯红天色提供了最好的位置。室内除了黑厅、卫生间、设备间外,便是U型的白厅,日光从四个角落的玻璃幕墙进入室内,三面清水混凝土夹心外墙既是承重结构也是展墙。
▲项目模型   ? ConCom 徐若彤
▲廊下空间   ? 徐若彤、 杨敏
▲廊下空间   近景   ? 杨敏
▲展览白厅   ? 杨敏
建筑不是固定的客观物
二层平面分为四种空间类型。中心是内向透天的室外庭院,庭院一面为实墙,另外三面为落地门窗,可折叠打开,让室内外连成一体。东北、西南对角各折出一个外向的露台,一个看日升于田野,另一个看日落于西山。竖向流线一明一暗分布在两处:东南角处的明梯与向上收分的混凝土墙围合出一个充满仪式感的行走空间。曲线的楼梯拉长了行走流线,为从一层展区缓步进入二层工作区的过程创造了更多的体验。中心的暗梯连接了首层坐望夕阳的半室外区域与仰望星空的屋顶露台,是隐藏的秘密通道。余下的四边,形状比例各不相同,靠近明梯的部分功能更加公共,可做会议室和小型的展厅。靠近暗梯的部分功能更加私密,是项目团队内部小憩、倒茶热水、工作画图的区域。偏公和偏私的两片区域既通过内部廊道连接,又与对角的两个露台相连,让使用者在不同的区域内互相穿梭,提供了不同使用场景的可能性。
▲剖透视   ? ConCom集良
▲内向   透天的室外庭院   ? 杨敏
▲东北与西南对角上的露台,重新定义了观看天与田的方式   ? 徐若彤、 杨敏
▲私密的工作室与露台连接   ? 杨敏
▲二层公区   ? 杨敏
▲二层公区细部   ? 徐若彤、 杨敏
我们希望建筑并不局限在一个精巧准确的外壳,而是一个能和周围环境在不同的使用行为下共同塑造出的整体场所。建筑不仅要对光线和环境有所回应,还能通过空间与流线的设定加强使用者对运动和时间的感知。
▲开敞楼梯   ? 杨敏、ConCom集良
新的文脉
四边庭的建造尝试了一些当地乡村建筑中并不常见的材料和做法:木模板的清水混凝土承重墙,鱼鳞状的钛锌板屋面。
▲鱼鳞状的钛锌板屋面   ? ConCom 徐若彤
不同背景的来访者初见这样一个形态拙朴,材料陌生的大屋顶房子时,都略显惊讶。而当徘徊廊下,登顶屋面,浸染在山林田野的人造自然之后,对于作者的意图似乎心领神会,即物质上的自主与疏离,意向上融合与熟悉。
▲室内材料局部   ? ConCom 徐若彤
亦如地质的形成过程,旧的岩层被新的岩层覆盖,周而复始地层叠堆砌,揭示了地质在代纪跨度里的万千变化。   新的生产生活方式带来新的空间使用场景,并借助新的材料,赋予原始地理坐标新的社会内涵。   虽是陌生的观感,但站在更长的时间跨度上来看,却正以一种有迹可循的方式书写新的在地文脉。
项目图纸
▲总平面    ? ConCom集良
▲首层平面    ? ConCom集良
▲二层平面    ? ConCom集良
▲屋顶平面    ? ConCom集良
▲立面图 北    ? ConCom集良
▲立面图 东    ? ConCom集良
▲立面图 南    ? ConCom集良
▲立面图 西    ? ConCom集良
▲纵剖面    ? ConCom集良
▲横剖面    ? ConCom集良
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
杭州钱江双塔新地标:望廷
  冬隐春显之际,由Aedas执行董事李巍、全球设计董事韦业启(Ken Wai)共领团队,在钱江核心地块打造的全新门户地标望廷顺利交付。作为该区域的重点项目,它不仅与中央商务区隔江呼应,同时与毗邻的运动场馆区达成共建互联,形成集商务、文化、商业、于一体的微缩新城。 Aedas Executive Director Wei Li and Global Design Principal Ken Wai jointly led the team to create a mixed-use gateway in Hangzhou Qianjiang adjacent to the Central Business District and the sports amenities. It integrates commercial, cultural, retail and residential programs to accommodate the rapid urban development.
