土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 施工现场如何正确校正水准仪?测量员必备技能get!
发布于:2024-04-24 10:49:24 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
圆水准气泡的校正
0         1
1、检查
2、校正
拆下防护盖的螺丝,利用角螺旋调整仪器沿垂直轴旋转180度到位置2;
用角螺旋调整气泡偏差的一半,再用圆气泡校正螺丝改正剩余的一半,重复上述方法,检查气泡误差;重新盖上保护盖
注意:调节圆水准气泡之后仍产生的倾斜,通过补偿器可以减小。但补偿器对范围过大的倾斜不起作用,因此要对气泡进行检查是否居中。
水准仪的i角校正
0         2
1、什么是i角
在测量学中,当水准仪的水准管轴在空间平行于望远镜的视准轴时,它们在竖直面上的投影是平行的,若两轴不平行,则在竖直面上的投影也不平行,其交角 i 称为 i 角误差。
2、i角产生的原因及消除
i 角产生原因
仪器制造加工本身就存在精度误差,经过校正,仪器仍会存在一些残余误差。测量中当水准气泡居中时,视准轴仍不能完全水平,这样在水准标尺上的读数也就产生了误差。其中主要是水准管轴与视准轴的不平行所产生的误差,即确(校正残余)误差。
在水准尺上引起的读数误差与距离成正比。前、后视距离相差越大,则i角影响也越大。二等水准测量要求:视线长度≤50m,前后视距差≤1.5m。
消除i角影响的方法:用前后视距等长
3、规范中对i角的规定
《建筑变形测量规范》JGJ8-2016中规定
国家一二等水准测量规范规定
4、校正
电子水准仪i角检验方法包括4种:费式(Forstner)法,李式(Nahbauer)法,库式(Kukkamaki)法,日本(Japanese)法。其基本原理相同,即利用i角对水准标尺上读数的影响与距离成比例这一特点,从而比较在不同距离的情况下,水准标尺上读数的差别而求出i角。
十字丝横丝的检验校正
0         3
1、检验方法:
在离墙20米左右安置仪器,并在墙上做一明显的固定点,最好是黑三角,先用十字丝横丝的一端对准黑三角上(或下)的一个顶点或读取尺读数。旋紧水平制动螺旋,转动水平微动螺旋,如果固定点始终在横丝上移动或读数不变,说明横丝垂直于仪器竖轴,若偏离横丝,应进行校正。
2、校正方法:
打开护罩,松开十字丝分划板固定螺丝,旋转十字丝分划板座,转至正确位置为止。此项校正也需反复进行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-12 09:23:12
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
(门窗、洞口、安装质量)三项工作的检查内容及检测方法
除特别注明参考规范外,本文摘自: 《建筑门窗工程检测技术规程 》 JGJ/T 205-2010 ■ 门窗自身尺寸的检测内容和检验方法 ■ 门窗安装尺寸的检测方法 ■ 门窗洞口尺寸的偏差检测方法 JGJ/T 205第 5.2.2 过去洞口尺寸控制没有得到应有的重视,检测洞口尺寸
