之前跟大家详细介绍过关于酒店客房隔音施工做法,本期跟大家聊一聊,吸音和隔音有什么不同?以及室内隔音做法有哪些?
1、吸音材料和隔音材料,有什么区别?
简单来说,吸音是将声音吸收掉,减少反射声。
而隔音将声音反弹或者阻隔,减弱噪音传递。
单一的装饰材料要么吸音,要么隔音,很难两者兼顾。
先来看一些主流的室内隔音做法:
这里给大家提个问题:
常见的穿孔板贴在墙面或者其他材料上,能起到隔音降噪的作用吗?
最后,分享一些酒店装饰项目隔音关键节点做法:
1、客房内隔音岩棉固定工艺
客房内隔音岩棉固定工艺做法(横剖)△
客房内隔音岩棉固定工艺做法(竖剖)△
1)此节点是客房分户隔墙石膏板与砌块墙间距离大于 80mm 时固定岩棉的工艺做法,当石膏板与块墙间距离小于 80mm 时,岩棉需密实,接缝处不得有空隙;
2)图中标注的间距和尺寸均为最小尺寸;
3)如装饰面为木饰面或硬包,可在此基础上根据常规做法装饰;
4)图中 50mm 厚岩棉需满填且密实,接缝处不得有空隙,覆面龙骨背后、卡式龙骨处均应满填岩棉;
5)图中空腔大于 250mm 时,不应采用穿墙螺栓、卡式龙骨固定石膏板的做法,应采用75系列竖向轻钢龙骨固定石膏板的做法;
6)图中锚栓用量不少于4个/㎡,锚栓的有效锚固长度应不小于 30mm;锚栓中的金属螺钉应采用不锈钢钉或经过表面处理的金属钉;塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酷胺、聚乙烯或聚丙烯制成,不得使用回收的再生材料,塑料圆盘直径应不小于 50mm;
7)错栓需采用附图中标注的相应规格的产品,其长度、孔径均不应小于此规格;
8)如有另外的固定方式,各项目部需将固定方法报审计划部、安监部和设计院。
2、天花隔声做法
天花板应有最小 150mm 厚的混凝土,需加上最小 50mm 厚的吸声衬垫。
轻钢龙骨隔音天花吊顶△
3、地面隔声做法
客房内部地面做法:65mm 混凝土找平层+ 10mm 地毯垫+ 9mm 地毯;
入户走廊:找平层+ 10mm 隔音胶垫+石材;
入户走廊地面做法:40mm 水泥砂浆找平+石材。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
建议收藏!批量精装工艺工法技术要点(下)批量精装在受到房企如此重视的如今,精装修管理团队、施工单位能力与项目品质也需向高专业度提升。 精装修项目管理工作指引△ 这里分享一组批量精装“工艺工法要点”,分为上、下两期,本期为下期: 9、瓷砖湿贴施工
