土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 建议收藏!批量精装工艺工法技术要点(下)
发布于:2024-04-19 15:36:19 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
批量精装在受到房企如此重视的如今,精装修管理团队、施工单位能力与项目品质也需向高专业度提升。
精装修项目管理工作指引△
这里分享一组批量精装“工艺工法要点”,分为上、下两期,本期为下期:
9、瓷砖湿贴施工
1)工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
地面瓷砖湿贴现场图片△
3)工艺要点
① 基层处理:将地面浮尘、落地灰和油污清理干净,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷;
② 按设计尺寸挂十字线,将砖做预排,检查排版结果是否符合设计要求,排砖是否合理。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换,直至达到最佳效果;瓷砖背面需进行脱模剂处理;
③ 使用素水泥浆将地面扫浆后,用1:3干硬性水泥砂浆铺平(把抓成团, 落地开花),压实,将加胶的素水泥浆以 8-10mm 厚度均匀平整地抹于地砖背面,然开始铺贴,橡皮锤轻轻敲击地砖,以素水泥浆刚刚溢出砖的边缘为准;清理边缘,边角处填满灰浆,防止空鼓;
④ 地砖铺完后24h后洒水养护,时间不应小于7天;
⑤ 施工过程中随干随清,当结合层凝固后进行勾缝处理,勾缝需均匀饱满。
10、瓷砖踢脚线施工
1)工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
瓷砖踢脚线现场图片△
3)工艺要点
① 铺贴前,对墙面基层清理,完成后浇水保持墙面湿润;
② 先在起铺点镶贴一块踢脚板,按其上沿拉通线弹线,逐块安装;
③ 瓷砖踢脚板抹上 3~5mm 素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整;
④ 踢脚线需保持水平、顺直,无波浪形;踢脚线阴阳角需切成45°斜拼;
⑤ 待瓷砖粘贴强度达到后,同色的填缝剂进行勾缝。
11、吊顶造型施工
1)金属嵌条工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
吊顶造型现场图片△
3)工艺要点
① 根据结构1米线,弹出顶棚标高水平线、主骨定位控制线,主龙骨间距不大于 1000mm,主龙骨端部不得大于 300mm,副龙骨间距不大于 400mm;
② 安装双层石膏板时,两层石膏板间用白乳胶满粘,上下层石膏板接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝;
③ 顶面存在不锈钢装饰条,需在第二层石膏板板面留槽,宽度略大于不锈钢嵌条宽度;将预先加工好的不锈钢U型条用胶固定于三侧石膏板上,不锈钢要顺直平整,并粘接牢固;
④ 不锈钢条安装完成后对不锈钢与石膏板之间缝隙用嵌缝膏补实,再进行腻子批嵌等工序。
1)灯槽工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
吊顶造型现场图片△
3)工艺要点
12、吊顶基层施工
1)转角防开裂工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
吊顶基层现场图片△
3)工艺要点
① 天花吊顶龙骨基层转角处采用1㎜镀锌铁皮作为拉结;
② 侧板采用18㎜厚阻燃阻燃板,拼接处需用燕尾榫进行连接,背面采用吊杆加固,吊杆间距不大于 800mm;
③ 转角处副龙骨需设置斜向拉结,以增强整体稳定性;
④ 转角处敷面材料采用双层 9.5mm 石膏板做成L型造型,长边不小于 600mm,短边不小于 300mm 错缝铺贴;
⑤ 双层石膏板之间必须满涂白乳胶粘接。
13、吊顶伸缩缝施工
1)工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
吊顶伸缩缝现场图片△
3)工艺要点
① 吊顶单边距离超过 12m 应设置伸缩缝;
② 双层石膏板天花需留 10~20mm 伸缩缝(具体以设计为准),交接长度为 30~50mm,伸缩缝边沿至吊杆间距不大于 150mm;
③ 石膏板吊顶跨度大于 4m 时应起拱,起拱高度1~3%。
14、卫生间防水施工
1)工艺流程
防水施工完成照片△
蓄水试验照片△
2)工艺要点
① 基层清理:将基层表面的尘土、沙粒、砂浆、硬块等物清理干净,对所破坏地面处进行找平修补;地面、墙面阴角处做好圆弧形R角;
② 涂膜防水施工:按照涂料的配合比配制基层处理剂。在正式涂刷之前,先对上下水管根部、阴阳角处加纤维布进行水不漏加强处理,待干后,再大面积刷第一遍。等第一遍涂层终凝后,再与第一遍垂直方向涂刷第二遍,以后按上述方法进行第三遍,第四遍,确保涂层厚度不小于 1.5mm 厚;
③ 涂膜配合比准确,搅拌均匀,不允许出现空鼓、开裂、气泡、褶皱,粘结牢固;
④ 闭水试验:待防水层完全干后进行24h闭水试验,确认不漏水后进行下道工序。待所有装饰面层完工后做二次闭水试验, 蓄水时间也为24小时;
⑤ 保护层施工:闭水试验完成后,及时排干水进行防水砂浆保护层施工,施工时严禁破坏防水层;
⑥ 厨卫间墙面防水涂膜建议刷至楼板底。
15、地漏施工
1)工艺流程
2)节点做法
CAD节点做法△
三维节点做法△
卫生间地漏现场图片△
3)工艺要点
① 地漏必须采用带有防臭功能的地漏,水封不低于 50mm 高;
② 地漏定位应提前进行实地放线和排版,并尽量设置在靠近下水管处;
③ 地漏安装时周边的砂浆应填充密实,地漏安装后表面比地面完成面低 1~2mm;
④ 地漏、排水管口径应符合排水流量要求,排水管应设置存水弯;
⑤ 地面找坡符合排水要求,不应小于1% 。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
装饰工程如何有效提高施工效率、降低成本、增加项目效益?“三新”材料工艺施工做法分享
建筑装饰行业发展至今,一般的传统施工工艺,还有材料市场价格透明度高,再加上目前行业劳务及人工成本居高不下,工人急剧短缺,都已经很难获取较高的利润回报了。 但通过将“三新”引进项目,可以有效改善工作效率、降低成本、提升效能、进一步达到增加项目效益的目的。 那什么是“三新”呢? 就是指:新材料、新工艺、新技术——“善用利器”将为公司带来更大“产出比”。
