土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 特殊路基处理工程定额节说明注意事项分析
特殊路基处理工程定额节说明注意事项分析
发布于:2024-04-24 09:48:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
特殊路基处理工程包括很多工程内容,有袋装砂井处理软土路基、塑料排水板处理软土路基、碎石桩处理、搅拌桩处理、CFG桩处理、土工合成材料处理、强夯处理、抛石挤淤处理、换填低级垫层处理、真空预压、提填土掺灰处理、冲击碾压等等这么多种方式。
定额节说明中针对于主要几种进行了简要说明注意事项。第一, 袋装砂井及塑料排水板处理软土地基,工程量为设计深度,定额材料消耗中已包括砂袋或塑料排水板的预留长度。因此在算费用中不用单独考虑其预留长度。
第二,振冲碎石桩定额中不包括污泥排放处理的费用,需要时另行计算。那污泥排放处理如何考虑费用?一般按照挖淤泥及运土方考虑淤泥外运费用。
第三,挤密碎石桩、灰土桩、砂桩和石灰砂桩处理软土地基定额的工程量为设计桩断面积乘以设计桩长。
第四,水泥搅拌桩和高压旋喷桩处理软土地基定额的工程量为设计桩长。
第五,高压旋喷桩定额中的浆液系按普通水泥浆编制的;当设计采用添加剂或水泥用量与定额不同时,可按设计要求进行抽换。可直接在定额种添加添加剂材料或者替换水泥类型或者调整水泥损耗系数。
第六,土工布的铺设面积为锚固沟外边缘所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。定额中不包括排水内容,需要时另行计算。一般会设置排水渗沟/盲沟,这里可以考虑用路基排水工程的盲沟定额。
第七,强夯定额适用于处理松、软的碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。定额中已综合考虑夯坑的排水,夯坑的排水不单独考虑定额计费。每100㎡夯击点数和击数按设计确定,强夯一般是满夯和点夯相搭配,满夯一遍,点夯夯击三遍处理。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
公路桥梁维修加固技术与施工质量控制研究
公路桥梁在我国的基础设施建设中占着至关重要的地位,因此我国对公路桥梁的建设工作也尤为重视,随着各种机动车的普及,公路桥梁的承受压力也逐渐加大。实践研究发现,准确按时地对公路桥梁进行养护与维修加固可以增加公路桥梁的使用时间,基于此,对公路桥梁的养护与维修加固施工技术的要求也变得更为严格。 1 公路桥梁加固处理的重要性 受到施工技术以及建筑能力等多方面因素的限制,早期的建筑桥梁所使用的钢筋直径相对较小,构件连接不够牢固,这使得公路桥梁质量逐渐下降、寿命不断缩短。同时公路桥梁会受到大气腐蚀、温度以及湿度变化等多方面元素的共同影响,因此出现损坏的现象也是比较常见的。在这样的状况下,对公路桥梁定期进行养护、并且进行加固处理已经逐渐成为必要的举措。站在经济学角度上进行分析,桥梁加固处理后能够对资金的投入进行有效控制,从而降低桥梁重建所需要的费用,同时能够有效延长桥梁的承载能力以及运输的能力,从根本上对桥梁的使用寿命进行延长。站在经济发展的角度上进行分析,采用桥梁加固技术进行处理有助于实现可持续发展的目标,在充分满足人类需求的基础上,实现经济、资源以及环境的有效协调发展。
