1、从采暖效果来说
【地 暖】地暖采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。地暖采暖系统的特点是热量的合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。
【暖气片】暖气片是安装在局部区域,是以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。因为暖气片主要安装在房间内较低位置,房间温度就会上热下凉。俗话说,寒从脚下生,人体头热脚凉,暖气片的舒适度相对地暖较差。
2、从升温速度来说
【地 暖】不管是水地暖还是电地暖,都属于隐蔽工程,因此升温缓慢。由于电地暖的发热电缆是铺设在混凝土里面的,需要先加热混凝土之后来取暖;水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热取暖。因此二者都具有很好的蓄热功能,这也导致了系统的升温效果具有滞后性,也就是在开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,关闭系统后室内的温度也不会迅速下降,同样是会需要很长的时间。一般来说水暖系统预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上。发热电缆预热时间2~3小时,均热时间4小时左右。
【暖气片】暖气片属于明装工程,散热片直接裸露在空气中,温度升温快,一般十分钟开始散发热量,只需要半个小时就能达到采暖效果,降温也快,比较适合短时间采暖。
3、从安装时间来说
【地 暖】地暖最好在房屋装修之前进行安装,如果家中装修完毕再装地暖,还需打开地板铺设管道,工程量巨大,花费时间长,故不建议在装修之后安装。
【暖气片】暖气片的安装则在装修前后均可,花费时间较短,一般一天就可以完成整个项目。
4、从占用面积来说
【地 暖】地暖属于隐蔽性安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的面积,无噪音,对房屋的装修设计不会产生影响。不过,地暖会占用一定的层高,根据系统的不同大约需要4~8cm的高度,电地暖4~6cm,水地暖6~8cm。所以在选择地暖系统时应该考虑高度的影响,如果对房屋层高有严格限制,也可选择安装自身高度仅3~5mm的发热地席。
【暖气片】暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片安装会占用室内使用面积,影响你的装修设计。
5、从后期维护来说
【地 暖】地暖由于是隐蔽性工程,系统较为复杂,占用地面层高,一旦出现问题,维修起来较为麻烦。
【暖气片】由于安装在室内,暖气片如果出现问题,维修起来很方便。
6、从能量耗费来说
【地 暖】地暖属于低温辐射,配有智能温控器,可以控制不同时间、不同房间的温度,满足人的不同需求。而且 由于地热具有蓄热功能,可以利用分时电价灵活控制采暖时间,从而起到节能省电的效果。
【暖气片】暖气片是通过空气对流散热,没有加装温控系统,无法控制室内温度。有时温度过高不仅会让人产生高热干燥的感觉,也会造成能源的浪费。一般情况下,地暖要比暖气片更节能。从地暖和暖气片的对比来看,这两种方式都有自己的优缺点。但是,小伙伴们,供热设施是不可以随意改动的哦,请注意,大家可以根据自身的供暖需求来选择合适的供暖方式。
7、地暖的优点
(1)、对地面材料有要求:地面辐射采暖方式的地面材料主要是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此在供暖季期间地面材料始终会受到一定温度的持续加热,故地面材料适宜选择散热性良好、材料性能对温度变化不敏感的石材或复合地板,目前实木地板不适宜用于地面辐射采暖系统
(2)、占用一定的层高:不适宜二次装修地面辐射采暖系统的保温材料、盘管、覆盖盘管的混凝土全部敷设于地面下,因此需要占用室内一定的层高。
初装成本:1.6万-2万元左右(100平方米包安装)
耗气费用:每月1000至1500元
“寒从脚下起”,热源在地暖的采暖方式,使热气从低往高处散发,温暖从脚心开始蔓延至全身,扩散到居室的每个角落。这种脚暖头温的感觉当之无愧的成为目前最为舒服的取暖方式。
水地暖取暖设备根据能源区分,有天然气、电力、热泵等类型,原理都是加热地下管道里的水,通过水散发热量给房间供暖。安装地暖设备时,如果选择热水器品牌越高档,管道铺设密度越大,成本也会相应加大。热泵类设备价格昂贵,但使用成本较低;电力类设备最低,但费电量惊人。大家可以根绝自家情况,选择适合自家的取暖设备。
安装水地暖最大一个优势就是可以同时解决生活热水问题,不用另外花钱购买热水器。但是地暖唯一缺点就是热的较慢,通常要开三四个小时才能热起来。
8、让我们来算笔小账
网友罗先生算了一笔账,以使用天然气地暖为例,水地暖散热所需水温为50℃到60℃,使100平米房屋升温到20℃,每天的耗气量约为20个立方。假若燃气价格为2.5元/立方,那每天使用地暖需要花费30-50元左右,如果按一个月计算,使用地暖的价格约为900至1500元。
【暖气片】初装成本高,但使用成本低
前期成本:2万-2.5万元左右(100平方米)
耗气费用:每月1000-1300元
目前没有入冬,所以不少家庭选择安装暖气片取暖。暖气片又称散热器根据能源划分,也有天然气、电力、热泵等类型。
网友王先生家居介绍说,暖气片比同类热源的地暖价格要高,但是能耗低些。打开暖气后只要一个小时能达到供暖效果。
网友王先生介绍了暖气片的优点就是可以明装,不受地板影响,也不会破坏装修,还可以烘烤衣物,非常适合快捷最生活的年轻一族。另外暖气片种类多,颜色多样,也可以很好的融入居家环境中。立在客厅一角,置于餐桌周围,藏在玄关之中,竖在卫浴间内,不仅可供居室采暖,还带有烘干或重新加热浴巾的功能,缺点是一落灰,不易清理。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
