膨体纱玻纤滤料因其较连续纤维玻纤布滤料优越,目前国内使用较为普遍。针刺毡滤料由于针刺毡纤维成分和添加比例可有较多变化,因此品种较多;不同的成分和比例赋予针刺毡特定的功能,从而可用于不同的工况。目前国内己经使用的针刺毡纤维有涤纶、P84、芳纶、亚克力、PPS,聚丙烯、PTFE、玻纤等。
滤料的选用根据除尘器系统的特性以及工况特点综合考虑。需要重点考虑的因素有:含尘气体的温度、相对湿度、腐蚀性、粉尘粒径、吸湿性和潮解性、磨琢性等。除尘布袋不同行业的工况特点及滤料的选型要点如下。
(1)钢铁厂高炉煤气净化:粉尘污染物排放量大,污染面广;粉尘污染物的种类复杂,特性不一;粉尘污染物的颗粒细小,吸附力强;粉尘污染物阵发性强,无组织排放多;粉尘污染物成分丰富,可综合利用。滤料应耐温200℃以上,具有强度高、韧性好、易清灰、抗水防油、防静电、耐腐蚀和稳定的使用性能等。推荐选用合成纤维滤料,如芳纶、P84?,聚四氟乙烯等纤维;玻纤与合纤的复合滤料,如氟美斯、玻纤与P84复合滤料等产品;以上两类的表面涂层处理及覆膜滤料。
(2)水泥厂窑尾除尘:窑尾烟气温度高(350℃左右)且波动大;烟气中粉尘浓度高且粉尘中含有大量高温分解成分,细粉多;相对湿度大,烟气露点温度也因冷却方式不同而变化。选料时首先注意烟气特性(烟气的温度、相对湿度、腐蚀性以及氧化剂等)因素;考虑粉尘浓度、除尘效率、阻力、粉尘剥离率及滤料经纬向断裂强力和断裂伸长率等。推荐大部分采用玻纤布+PTFE覆膜滤料,一部分采用P84或Nomex针刺毡浸渍表面处理滤料。
(3)火电厂燃煤锅炉除尘:排放烟气温度高,烟气中SO2、NOX,?O2含量高;含尘浓度大;改造工程要求滤料阻力低。滤料应耐温、耐酸碱、耐氧化和耐水解;高于酸露点10°C、低于许可温度范围内使用;建议使用针刺毡滤料,面密度以530-550g为宜。推荐采用PPS及PPS+P84针刺毡(P84含量20%左右),PPS及PPS+P84梯度针刺毡或PTFE梯度复合针刺毡。
(4)化工炭黑生产:炭黑生产温度高,烟气有腐蚀性;烟气中细颗粒、可燃性气体含量多;过滤后的尾气要进行综合利用。滤料应耐高温、耐腐蚀;寿命长,系统阻力小,清灰能力强,除尘效率高。推荐使用玻纤针刺毡或Nomex耐高温针刺毡;膨体纱玻纤布或连续玻纤布;玻纤布+PTFE覆膜。
(5)垃圾焚烧(生活垃圾焚烧):烟尘危害大,污染控制要求严格;烟气含湿量高,露点温度高;烟气高温和低温交互存在;烟气具有较强的吸湿性;烟尘颗粒细、密度小;腐蚀性较强。因此选料应耐高温,耐温上限需达230°C;耐水解,适应高含湿量的烟气条件;耐腐蚀能力强;除尘效果好,使用寿命长。在日本一般选用玻纤布+PTFE后处理/覆膜,玻纤布+超细PTFE水刺毡;在欧洲选用PTFE针刺毡,PTFE+P84复合针刺毡;我国则选用PPS针刺毡,P84针刺毡,玻纤布+PTFE覆膜滤料,PTFE针刺毡。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝原理和过程注意事项SCR脱硝原理和过程注意事项 SCR脱硝原理主要是基于氮氧化物(NOx)与氨(NH3)在催化剂的作用下发生选择性催化还原反应,生成无害的氮气(N2)和水(H2O)。催化剂的作用是降低分解反应的活化能,使反应温度降至较低的范围内,通常是在150℃到450℃之间。SCR脱硝过程的注意事项:1.安全操作:在将氨系统管路打开时,需要用氮气冲管置换后再进行作业。运行或维护人员都必须穿上防护服,并配备足够的安全设备。在系统运行时,不要接触高温设备和高温管道以及转动的设备。如果发现液氨或氨气泄露,应立即用警告牌指出有危险并用安全带进行隔离,同时扑灭所有的明火。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-04-25 06:17:25
co_307113249
板凳
2024-04-24 09:04:24
加载更多不客气,多谢您的关注
除尘布袋不同行业的工况特点及滤料的选型要点内容很不错,感谢分享
