土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR脱硝原理和过程注意事项
SCR脱硝原理和过程注意事项
发布于:2024-04-24 06:22:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝原理和过程注意事项
SCR脱硝原理主要是基于氮氧化物(NOx)与氨(NH3)在催化剂的作用下发生选择性催化还原反应,生成无害的氮气(N2)和水(H2O)。催化剂的作用是降低分解反应的活化能,使反应温度降至较低的范围内,通常是在150℃到450℃之间。
SCR脱硝过程的注意事项:
1.安全操作:在将氨系统管路打开时,需要用氮气冲管置换后再进行作业。运行或维护人员都必须穿上防护服,并配备足够的安全设备。在系统运行时,不要接触高温设备和高温管道以及转动的设备。如果发现液氨或氨气泄露,应立即用警告牌指出有危险并用安全带进行隔离,同时扑灭所有的明火。
2.设备维护:对准备进行维修或维护的设备应进行隔离。不需要进入设备内部进行维修时,应用氮气对相关设备和管道进行吹扫。当需要进入设备内部进行维修时,除事先应用氮气对相关设备和管道进行吹扫外,还应保证设备内氧浓度达到安全范围时方可进入。
3.监控与调整:注意监视氨气储罐液位,防止由于液位过高或过低导致的问题,并通过调整氨气循环泵和稀释水泵来控制氨气的浓度。如果SCR出口烟气NOx浓度含量超标,应检查氨气喷枪流量和氨气浓度,同时还应检查SCR入口烟气NOx浓度的变化。
4.运行工况检查:系统运行中应经常检查各罐的液位和温度,保证正常的运行工况。
这些注意事项确保了SCR脱硝过程的安全、高效和稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了SCR治理技术的原理和使用要点,供大家学习和参考
    2024-04-25 08:05:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计
矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计 矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计,颚式破碎机生产过程中,会产生一定的粉尘,为了保护环境,必须配备相应的除尘设备或者改进破碎机性能,减少粉尘的产生。这就需要对颚式破碎机粉尘产生的原因进行分析。 1、对于破碎机产尘点(尘源)的分析 破碎机产尘源主要包括加料口、卸料口及溜槽。其工作时,大块原石料被挤压、撞击、破碎,后经溜槽溜到下面的胶带输送机上。这个过程将产生大量粉尘,其浓度高达
