土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计
矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计
发布于:2024-04-23 07:42:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计
矿山石料破碎生产线颚式破碎机除尘设计,颚式破碎机生产过程中,会产生一定的粉尘,为了保护环境,必须配备相应的除尘设备或者改进破碎机性能,减少粉尘的产生。这就需要对颚式破碎机粉尘产生的原因进行分析。
1、对于破碎机产尘点(尘源)的分析
破碎机产尘源主要包括加料口、卸料口及溜槽。其工作时,大块原石料被挤压、撞击、破碎,后经溜槽溜到下面的胶带输送机上。这个过程将产生大量粉尘,其浓度高达500?mg/m3~2000?mg/m3。粉尘在尘源处产生后,在环境中的气流带动下,向尘源周围扩散,形成粉尘污染。
2、加料口产尘分析
因为有些颚式破碎机不是全封闭密闭式。破碎机工作时,石料被挤压、撞击,石粉间隙中的空气被挤压而向外高速运动,带动粉尘一起逸出,瞬间扬起大量粉尘。含尘气流通过溜槽向下排出(少部分)或通过加料口向上排出(大部分),使加料口周围产生高浓度的粉尘。
3、卸料口产尘分析
石料破碎后,经溜槽排到破碎机下部的受料设备(胶带输送机)上,由于给料口与卸料口之间有一落差,石粉流与周围空气产生剪切作用,空气被卷进物料流中,石粉流逐渐扩散,相互的卷吸作用使粉尘不断地向外飞扬;同时,输送机的胶带有一运动速度,石粉流与胶带面的冲击,瞬间在卸料口扬起粉尘,并向四周飞扬。
颚式破碎机粉尘扩散控制的方法:
(1)密闭控制。将产尘点用密闭风罩封住,尽量使粉尘不大范围扩散。
(2)消除高度势能差。搬运设备的料斗、防护罩、溜槽等因粉料落差所产生的高度势能差,是产生粉尘外溢飞扬的主要原因,应尽量减少落差,减少溜槽滑槽的倾角,有些密闭室最好造成负压,这样才有利于粉尘的收集。
(3)湿法除尘和排风除尘。根据粉尘产生的原因,可以分别制定
控制尘源的对策:在加料口和胶带转运点处设置喷雾装置,并要控制水量加湿石料,可较大地降低破碎车间内转载点的粉尘污染;当转载点特别是输料地下建筑通风不良时,应采用离心风机,强制通风,加强排尘风速、风量;当胶带运转产生粉尘时,采用布袋除尘器负压排风控制尘源。
矿山石料厂除尘器设计为袋式,采用外滤式除尘方式,可以实现矿石粉的收集和再利用,在环保的同时又能增加效益,间接地降低了成本。从实际情况来说,采用脉冲布袋除尘器不但更加方便生产过程的管理,而且清洁无污染,对生产效益的提高具有明显的帮助。石料厂用布袋除尘器具有结构简单,投资费用低,操作简单可靠,维护技术上要求不高等优点。该种除尘设备具有阻力小、除尘效率高、处理风量大、性能稳定、占地面积小、结构简单、实用廉价等特点。
含尘气体由灰斗上部进风口进入后,在挡风板的作用下,气流向上流动,流速降低,部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含有粉尘的烟气由除尘器进风口进入中、下箱体的过程中,粉尘被吸附在除尘滤袋上,气体则通过滤袋经过文氏里管进入上箱体,从出风口排出,随着滤袋上粉尘的积累,滤袋压力损失逐渐增加,该压力损失由压力计反馈到控制仪。控制仪接收并发出指令,按顺序触发各脉冲电磁阀,使气包内的气体瞬时从喷吹管的各孔喷出,喷射到相应的滤袋内,滤袋在气流的反作用下急速膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋得到再生重新使用。
矿山石料厂除尘器的使用清灰注意事项:
1、清灰装置喷吹采用管式中心喷吹。
2、喷吹压力有低压喷吹,压力低于0.4MPA,有高压喷吹,压力高于0.4MPA。高压气源动能较大,用气量较少,低压气源动能较小,用气量较多。脉冲喷吹气源压力不论高低,都以达到彻底清灰为目的,需要的清灰能量是一样。
3、喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。
4、脉冲除尘器布袋喷吹清灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数,可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。
    yj蓝天 沙发
    2024-04-24 06:19:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业脉冲布袋式除尘器 车间粉尘收集处理环保设备
工业脉冲布袋式除尘器 车间粉尘收集处理环保设备 工业脉冲布袋式除尘器,宛如一位绿色使者,悄然降临于繁忙的工业车间。它以其独特的魅力,引领着一场关于清洁与绿色的革命,为工业制造领域带来了前所未有的改变。 这款除尘器,就像一位精妙的艺术家,巧妙地将车间中弥漫的粉尘一一捕获。在它的作用下,粉尘不再是困扰生产的难题,而是被驯服成了布袋上的点缀。布袋过滤系统,如同一张细密的网,将粉尘牢牢锁定,为工业生产打造出一片清新的天地。
