土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆沟防火封堵的五种方法!你们做对了吗?
发布于:2024-04-23 14:08:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电缆沟在进入建筑物处应设置 封堵 隔墙,达到防火防潮的要求,然而,当前的工程中往往忽视了电缆沟封堵的重要性, 封堵随意不严密,一旦发生进水、火灾或小动物侵入破坏等情况,轻则维修更换电缆,重则酿成重大事故!
大家来看看,下面这些电缆沟封堵的常见问题现状,你们是这样吗?
防火封堵随意不规范
那么,电缆沟封堵怎么做才规范?
依据 DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆沟封堵施工可采用五种方法: ①无机堵料封堵、②耐火隔板和阻火包封堵、③阻火模块封堵、④防火复合板封堵、⑤密封模块封堵。 具体做法总结如下,以供大家在工程中结合规范参考实施。
无机堵料封堵
无机堵料是 由耐高温不燃无机材料和速固材料混合而成,一般为 灰色粉末状,与水混合后用于填注电缆孔洞封堵或电缆沟阻火墙, 防火防潮性能良好 。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有杋堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→固定承托支架→预留备用电缆通道和排水孔→阻火墙支模→填注无机堵料→拆模→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
耐火隔板和阻火包封堵
耐火隔板是由多种不燃材料压制而成,具有阻燃性能好、机械强度高、耐腐蚀等特点;阻火包是由经特殊处理的玻纤布制成袋状,填充不燃、耐火、隔热和膨胀材料,可在较高温度下膨胀凝固,形成隔热隔气、防火防潮的密封隔断。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装固定阻火墙防火门→砌筑耐火模块基础→堆砌阻火包→制作耐火隔板支架→安装耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
阻火模块封堵
阻火模块是由以无机材料为主的防火材料制成的砖块状封堵材料,具有耐火时间长、抗老化性能强、耐水耐油性能好、机械强度高、有一定弹性等特点,安装便捷且可定尺设计,外观平整美观。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装固定阻火墙防火门→堆砌阻火模块→缝隙处填充柔性有机堵料→密封整形→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
防火复合板封堵
防火复合板是 由无机和有机难燃材料模压成型的夹芯复合板, 具有 难燃、耐腐蚀、耐候性好、强度高等特点,可根据使用场景尺寸任意切割,采用固定件固定, 施工方便。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装固定阻火墙防火门→制作安装防火复合板固定支架→切割防火复合板→安装防火复合板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场。
5
密封模块封堵
密封模块采用 标准的可变径密封模块,实现像搭积木一样的组合设计, 一个开孔可容纳数十根不同直径的电缆, 支持无损增加或更换电缆,安装便捷,具有良好的 防火、防水、耐腐蚀等特性。
规范图例:
施工流程: 清理封堵部位→选择密封模块框架和模块→固定密封模块框架→密封模块框架接地→穿入电缆→安装密封模块→安装隔层板→安装楔形紧固套件→清理现场。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
你是电工吗?三相电不平衡零线电流都不知道计算!
当电工师傅在进行维修工作时,经常会使用三相电源,其中最常见的是三相四线制或三相五线制电源。 无论是四线制还是五线制, 零线或中性线都是必不可少的。 然而,有一个问题:在接入负载时,如何计算零线或中性线上的电流?很多电工师傅对此并不清楚,甚至错误地认为零线或中性线根本没有电流流过。事实上,很多电工师傅因此导致触电事故的发生。那么,到底应该如何计算零线或中性线上的电流呢?
