当电工师傅在进行维修工作时,经常会使用三相电源,其中最常见的是三相四线制或三相五线制电源。
无论是四线制还是五线制, 零线或中性线都是必不可少的。
然而,有一个问题:在接入负载时,如何计算零线或中性线上的电流?很多电工师傅对此并不清楚,甚至错误地认为零线或中性线根本没有电流流过。事实上,很多电工师傅因此导致触电事故的发生。那么,到底应该如何计算零线或中性线上的电流呢?
本文将用最简单直观的方法,帮助新手电工轻松学会这个技巧!
零线或者中性线电流的计算方法都是类似的,维修电工主要分为两种情况, 一种是三相平衡性负载,一种是三相不平衡负载。
一、三相负载平衡的情况
无论是三相四线制还是三相五线制电源,三相电源都是平衡的,相互之间夹角为120°。
对于三相负载而言,如果负载是平衡的,例如常见的三相电机、三相加热管、三相气泵等,这些负载本身就是三相平衡的。
在这种情况下,零线或中性线上的电流为0安培。需要提醒新手电工的是,电流是矢量,具有大小和方向,因此零线或中性线上的电流矢量和为0安培。这种情况比较简单,适用于三相平衡负载。
除了快速计算方法外,我们还有一个标准计算方法:√(a2 + b2 + c2 - ab - bc - ac)。
下面我们结合一个具体例子来说明,让新手电工也能轻松掌握。
例如,A相、B相和C相的电流均为10安培。根据计算公式,可以得出零线或中性线上的电流为0安培。这是标准的计算方法,老练的电工师傅通常可以直觉地知道三相平衡负载时零线或中性线上的电流为0安培,这一点非常实用!
二、三相负载不平衡的情况
接下来,我们来讨论三相负载不平衡的情况。对于三相不平衡负载,零线或中性线上的电流不为0安培。那么应该如何计算呢?我们有一个简单快速的计算方法:√(a2 + b2 + c2 - ab - bc - ac)。
下面我们结合一个具体例子,来说明如何使用和计算。
在图片中可以看到,三相负载不平衡,电流不一致。例如,A相电流为10安培,B相电流为20安培,C相电流为30安培。 在这种情况下,零线或中性线上的电流不为0安培。
我们来看一下具体的计算方法: 零线或中性线上的电流 = √(a2 + b2 + c2 - ab - bc - ac);将10安培、20安培和30安培代入公式进行计算,得出的结果大约为17.3安培。
这就是三相不平衡负载情况下,计算零线或中性线上电流的方法。
新手电工不要总是认为零线上的电流是0安培,这一点非常重要!
引起三相不平衡的原因有哪些?
三相不平衡是指在三相电力系统中,三相电压或电流的幅值或相位差不相等的情况。引起三相不平衡的原因可以是多方面的,包括:
负载不平衡: 当系统中的负载在各个相之间不均匀分布时,会导致电流不平衡,从而引起三相不平衡。例如,如果在一个相上连接了较大的负载,而在其他相上连接了较小的负载,就会导致电流不平衡。
电源不平衡: 如果系统供电源不平衡,例如由于电源变压器的故障或不均匀的供电系统配置,会导致三相电压不平衡。
线路不平衡: 线路本身的不平衡也会导致三相不平衡。这可能是由于电缆阻抗不匹配、接触不良或线路损坏等原因造成的。
设备故障: 某些设备故障或损坏可能会导致三相不平衡,例如变压器的一相故障、电动机内部故障等。
运行条件变化: 在系统运行过程中,负载变化、系统调整或其他外部因素可能会导致三相不平衡。
同行讨论
电工A: 有电压才会产生电流,一般都说零线上带电,带电指的是有电压,当电压一定时,电流大小是根据负载电阻大小决定的。所以你在没有负载的情况下直接算出的电流的依据是什么?
电工B: 彩色架空线图是错的。A、B、C、N不是这样排列,零线N不是在边上,而是在横担内侧,横担两端总是相线。因为零线截面积较小,拉力对电杆产生的力矩不易平衡,所以零线靠近电杆排布。
电工C: 这个计算公式只适用于阻性与感性负载,容性负载(开关电源)就不准确了,因容性负载会产生谐波电流,通常测试会比公式计算的要大些。就算三相平衡中性线还是会测试到电流 为谐波电流。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
