《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是 全部条款都是强制性的,也是最重要、最基本的要求,因此需要与其他标准配合使用 。例如
4.6.6装有固定浴盆或淋浴场所的电击防护措施应符合下列规定:
1 0区内 电气设备应采用额定电压 不超过交流12V或直流30V 的安全特低电压(SELV)防护,供电电源装置应安装在0区和1区之外;
2 0区和1区内 安装的电气设备应采用 固定的永久性连接方式 ;
3 0区内 不应装设 开关设备、控制设备、电源插座和接线盒 ;
4 在装有浴盆和/或淋浴器的房间内部,应设置辅助等电位联结作为附加防护。
上述要求是强制性的,必须满足!其他要求可参见 《低压电气装置第7-701部分:特殊装置或场所的要求装有浴盆或淋浴的场所》 GB/T 16895.13-2022,该标准对0、1区的要求总结起来如表1所示。
| 表1 装有浴盆或淋浴的场所0区和1区电击防护要求 | ||||
| 分区 | 布置设备要求 | |||
| 用电设备 | 开关设备、控制设备、附件等 | 防护等级 | 电击防护措施 | |
| 0 | 应符合下列要求: 1.电气设备应采用固定的永久性连接方式; 2.符合相关的产品标准,按照生产厂家安装使用规定允许在0区内使用的设省; 3.额定电压不超过交流12V或直流30V的设备。 |
0区内不应装设开关设备、控制设备、电源插座和接线盒 | 不应低于IPX7(IPX5) | 采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压(SELV ) |
| 1 | 应符合下列要求之一: 1.电气设备应采用固定的永久性连接方式,且符合相关的产品标准,按照生产厂家安装使用规定允许在1区内使用的设备,如: (1)热水浴盆 (2)淋浴泵 (3)通风设备 (4)电热水器 (5)灯具 2.额定电压不超过交流25V或直流60V的设备。 |
1.0区、1区中允许使用的用电设备的电源回路接线盒和附件(仅1区); 2.交流25V或直流60V的SELV或PELV回路插座(供电电源应设在0区和1区之外): |
不应低于IPX4(IPX5) | 1.采用额定电压不超过交流25V或直流60V的SELV或PELV; 2.RCBO(剩余电流动作断路器); 3.电气分隔 |
| 本表是根据《低压电气装置第7-701部分:特殊装置或场所的要求装有浴盆或淋浴的场所》 GB/T 16895.13-2022编制而成。 | ||||
因此, 通用规范是强制性要求,还需与其他标准配合使用。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
一次失败的PLC工程师面试,是我太嫩了吗?今天去面试PLC工程师,做纸巾设备的机器,从废纸到卷纸,这是我见过最大的自动化机器。对面工程师带我去现场,然后问我最后段成品运输突然不动了该怎么解决,随后给我提供了电脑,PLC源程序,io,注释等一大堆东西。 我菜鸟,思考了一会就和他直说了看法:既然是一直能用,那肯定是电机或者传感器坏了概率更大,然后用PLC监控故障点。但是让我实操PLC,成千上万行程序,一大本a4纸,我找不到注释和io,就没解决他提的问题。最后提问了几个问题就结束了。他说我不能胜任这份工作。
