土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一次失败的PLC工程师面试,是我太嫩了吗?
发布于:2024-04-23 14:07:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
今天去面试PLC工程师,做纸巾设备的机器,从废纸到卷纸,这是我见过最大的自动化机器。对面工程师带我去现场,然后问我最后段成品运输突然不动了该怎么解决,随后给我提供了电脑,PLC源程序,io,注释等一大堆东西。
我菜鸟,思考了一会就和他直说了看法:既然是一直能用,那肯定是电机或者传感器坏了概率更大,然后用PLC监控故障点。但是让我实操PLC,成千上万行程序,一大本a4纸,我找不到注释和io,就没解决他提的问题。最后提问了几个问题就结束了。他说我不能胜任这份工作。
所以问下大佬是怎么解决“
突然给你没见过的大型代码,几十分钟内解决 ”这类问题的?我很纠结高级人员正确的做法是什么。有大佬解答吗?
liuyang7946:
这种面试不去也罢!
不管什么机器,动作和逻辑只是其中一部分,另外一部分非常重要的是工艺;
要想编写一套良好的设备程序,首先要熟悉工艺,熟悉了工艺后程序其实难度降低很多,甚至于发现原来仅仅实现的动作其实并不能达到工艺,而需要有一些微妙的调整,这也是同样的行业,有些人程序只能用,有些人的程序却最符合制造工艺并且优化工艺!!!
而如果不熟悉制造工艺写出来的设备程序只能动,并不一定适合工况,而且程序会变得难写,这个所谓的难写不是指编程能力。
而如楼主所述的情况,只有对这行工艺熟悉的人才能这么快速判断问题。面试官是以自己熟悉了行业觉得简单了后觉得普适于其他人。
真正的分析问题是和操作人员或者相关管理人员去了解为什么。很多时候某些动作不执行,并不是执行元件或者驱动器的问题!!!!!!!
首先要了解制造工艺,再去下手。你就直接判断哪里不动就修哪里,那是不对的。看起来很容易的样子,实际上往往是头痛医头,说不定还会出洋相!!!
面对问题的分析方法:
1.先了解操作人员执行了什么操作,是否符合工艺,是否违规?
2.通过他们的描述,从中发现问题的细节,再去分析是工艺问题还是操作问题还是设备问题。
很多时候,出问题了经常是乌龙,不动作也许是不符合工艺导致,或者根本就是操作问题,你一上来就找设备问题,纯粹是没有动脑
cfg168:
1.很多部门领导或者资深员工只以自己的见识去判定事务,这其实就是眼界的问题,有的眼界窄,有的眼界宽。
2.很多部门领导或者资深员工只以自己所处的环境去判定技能,殊不知工控设计维修行业是有窍门的,正所谓掌握原理,一通百通。这其实也是眼界的问题。
3.既然面试官眼光这么窄,甚至有的就是坐井观天那种,一旦挪了自己的老窝,到新窝就不会了。那么就要见人说人话,见鬼说鬼话,不人不鬼说胡话。
所以你的案例,只要在面试官面前强调工艺!工艺!工艺!他要是不认识工艺,那你就没有留下来的必要的,连工控自动化设备行业的核心根基都不知道是啥子,说不定人家就是半桶水,外行指导内行,您觉得您以后能好过么呢?
724886236:
从我个人的角度回答下这题的思路:
首先这种纸制品的主机设备都是比较大型的,纸巾、卫生巾、纸尿裤等设备现在大部分都是全伺服的,少则几十、多则上百个伺服。这种设备无论公司调试还是发到客户现场调试,程序相对都是比较成熟的,PLC工程师主要职责就是快速解决设备碰到的电气问题(甚至找出部分机械或者装配问题)。
那么这个面试题目的背景也是给了比较全面的电气资料,从而说明设备相对来说比较成熟,所以我觉得这个题目是在考处理应急问题的流程或者方法。
上面很多前辈说的都很对,解决问题首先要了解工艺,工艺除了产品工艺(这个东西怎么做出来),还有动作工艺(气缸怎么动,电机怎么动,光电怎么感应等),所以这个成品输送的工位应该更多的注重动作工艺,所以这个题目处理的流程我感觉应该如下。
1、先仔细观察这个工位由哪些电气和机械组成:什么电机(伺服、步进、变频等)、什么传感器(接近、光纤、光电等)、哪些气缸、怎么动力传输(齿轮齿条、丝杆、同步带、输送滚等)。
2、根据自己的推断和面试官交流动作工艺:电机怎么启动、怎么停止(自动就运行、碰到传感器运行一段距离、齿轮凸轮同步运行等)。
3、然后根据了解的工艺逐步判断分析问题:有无报警(有报警根据报警代码处理)、机械有无打滑断裂、传感器有无失灵、接线有无松动、程序有无逻辑BUG等。
楼主的思路也是这个流程,可能现场比较紧张,一上来就研究程序和图纸就比较被动。
还有一种可能性,就是面试官要找一个上来就能出差干活的技术人员,那就要对这个设备的电气系统、甚至设备工艺都比较熟悉。这种技术人员比较难对口,应该去同行其他公司去高薪挖。(所以直接给电脑和图纸,看你对软件的熟悉程度)
微鑫科技:
这种情况有两种可能:
1.别人是想定点招聘,你去就是做炮灰的。
2.面试官自己就是个二B。
janrainy:
这款PLC你熟吗?会玩吗?既然是应聘PLC工程师,他肯定是要看你对PLC了解多少。
让你现场操作解决故障我认为是十分合适也是合理的,嘴上说再多也没用。哪怕你对这款PLC不熟,不说完全能找出或解决问题,光看图纸和PLC指示灯也有50%概率可以发现故障点。
考你的估计也不会什么复杂的故障,也不用你一定要解决,你只要找出问题所在大概率就成了。结果你连注释、IO点都找不到,好像没有指出一点实际的东西,说你不能胜任也是没错啊。
找故障不用看全部的程序,全部的材料。哪一部分出问题就重点找这一部分的程序和图纸就可以了,他也明显提示你是成品运输那一段出了问题了。把成千上万的范围缩小到特定的百分之一不就几十条而已吗。能监控就更简单了,问题不是很好找了。
而且我觉得运输段的问题会相对比较简单,也未必一定要了解复杂工艺。再者一般工艺你问一下面试官或者现场的操作工也是可以了解到的,说到底还是自己对PLC的熟悉程度,现场解决问题的能力不足吧,感觉你无论编程合适现场经验不多,说你嫩完全切中要点,坦然接受吧。
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
用网线当电源线这个事,你也做过吗?网线8芯线各自作用是什么?
在实际小型监控系统中,经常会有人把网线的8芯分4芯,一半做水晶头作为摄像机的网络传输,一半做12V作为电源传输,这个事情相信大部分人都做过吧。 既然使用的人不少, 这样的传输肯定是有效的 。这样做不影响使用,但是肯定是不提倡的,因为这么安装摄像机端的电源电压容易导致 供电不足 的问题,有时候会影响到红外灯这样夜视效果会打折扣。 但是似乎很多人这样做,大家都见怪不怪了。
