土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 用网线当电源线这个事,你也做过吗?网线8芯线各自作用是什么?
发布于:2024-04-23 14:06:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在实际小型监控系统中,经常会有人把网线的8芯分4芯,一半做水晶头作为摄像机的网络传输,一半做12V作为电源传输,这个事情相信大部分人都做过吧。
既然使用的人不少, 这样的传输肯定是有效的 。这样做不影响使用,但是肯定是不提倡的,因为这么安装摄像机端的电源电压容易导致 供电不足 的问题,有时候会影响到红外灯这样夜视效果会打折扣。
但是似乎很多人这样做,大家都见怪不怪了。
当然这种方法只能用在小型的监控项目上,但是越往后可能会越正规了,因为POE供电方式越来越普及了。
如果非要这么用,网线传输的电源也是直流12V, 千万不要接交流220V电,那样真的坑自己也是坑同行了!
网线8芯线各自作用是什么?
网线里面的8芯线是由4对不同颜色对绞在一起的传输线组成的,所以也被称为 双绞线 。
相信你也会好奇,为何要扭绞在一起呢。 如果你观察仔细的话,会发现每一对缠绕的紧密程度是不一样的,每一对的绞距也是不一样的。
这么做的目的是 改变线缆原有的电子特性,抵御外界电磁干扰,降低自身信号串扰, 可以达到一个最佳的传输效果。
现在用到的网线有超五类网线和六类网线。超五类是传输百兆网络的;六类网线是传输千兆网络的。双绞线的一个最大的缺点就是传输距离不超过100米。
不同的线作用是什么?
1 输出数据 (+)
2 输出数据 (-)
3 输入数据 (+)
4 保留网络传输
5 保留网络传输
6 输入数据 (-)
7 保留网络传输
8 保留网络传输
所以从上面就可以看出,1和2是用来发送数据,3和6是用来接收数据的。而且网线除了在做水晶头位置外,中间其余位置都必须呈双绞状态,双绞的作用上面已经说了,这里不再赘述。
所以那些说“只要两头做成一样就可以的”说法是不对的。
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆可以用防火泥封堵吗?
防火泥含有氯化石蜡、瓷土粉、粘接剂、阻燃剂、增塑剂、碳化剂等30余种助剂,防火性能通常≥1h。是一种常见的防火封堵材料。   那么防火泥适合用作电缆封堵的材料吗?有群友反馈吃过亏,不建议使用。防火泥绝缘性能有限,使用一段时间后,就算不是高温环境,常温下放置一个月也会出现渗油反溢情况,并且会干裂脱落。加上电缆发热,会威胁到电气设备的绝缘,造成短路。
