土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆可以用防火泥封堵吗?
电缆可以用防火泥封堵吗?
发布于:2024-04-23 14:06:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
防火泥含有氯化石蜡、瓷土粉、粘接剂、阻燃剂、增塑剂、碳化剂等30余种助剂,防火性能通常≥1h。是一种常见的防火封堵材料。
那么防火泥适合用作电缆封堵的材料吗?有群友反馈吃过亏,不建议使用。防火泥绝缘性能有限,使用一段时间后,就算不是高温环境,常温下放置一个月也会出现渗油反溢情况,并且会干裂脱落。加上电缆发热,会威胁到电气设备的绝缘,造成短路。
知乎用户反映,他们项目配电箱上出线处防火泥流油现象,并且有空开烧坏的情况。
丰城某小区2022年5月29日电缆火灾,主要原因是开关进线孔封堵的防火泥受潮滴水,防火泥和水滴掉到400A开关上的接头形成短路发热起火,造成电缆从负一楼烧至16楼。
中国南方电网海南某供电局变电站室内保护屏等电气设备,封堵底部进线口所使用的防火泥,在使用一段时间后,出现龟裂、流油、塌陷等情况,从而失去了防潮封堵的作用。湿气通过电气设备缝隙进入到电气设备内部,形成凝露。
您觉得是防火泥本身的问题,还是产品质量的问题呢?小编建议还是谨慎使用防火泥作为竖向电缆绝缘与防火封堵材料,可以使用阻火包等其他方法封堵。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
住宅卫生间无关的插座回路能否穿越卫生间?
来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 住宅卫生间无关的插座回路能否穿越卫生间? 答: 与卫生间无关的管线有可能引发卫生间内的线路的故障,卫生间有积水和排水渗漏的可能性,当洗浴时人体电阻降低,易引发电击事故。 解析:
