土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PLC中的源型和漏型你知道怎么区分吗?
PLC中的源型和漏型你知道怎么区分吗?
发布于:2024-04-23 14:00:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、源型和漏型,一般针对 晶体管型电路 而言,可以直接理解为IO电路向外 提供/流出电流 (源或称为source)或 吸收/流入电流 (漏或称为sink)。
对于DO来说,一般PNP型晶体管输出为源型,输出模块内部已经接好电源,电流通过DO向外流出,不需要外接任何电源DO就可以直接驱动继电器。 西门子300/400系列或欧系PLC惯于使用这类输出。
日系、台系和西门子200系列和大部分国产PLC一般采用漏型DO,即NPN型,需要外部接线上拉至24V电源,电流从外部继电器等流向输出模块。
2、对于DI来讲,道理是一样的,即判断电流是流出DI端子还是流入,来区分是源型还是漏型。
一般来讲,DI的公共COM端接24V,输入0V有效,电流流向是从DI流出,此为源型。而COM接0V,24V有效,此时电流流入DI,此为漏型。
需要注意的是,一些日系的PLC(如三X),对DI输入部分的理解,为“可以接入的输出类型”。具体为:如果DI可以接入源型DO,此时该DI称为“源型输入”,反之称为“漏型输入”。
源型与漏型的DIDO,如果配对组合,可以直接接线使用。即DI(源)——DO(漏),或者DI(漏)——DO(源)。如果同性质的DI、DO互联,一般需要增加上拉电阻等反极性措施。
西门子分源型(PNP)或漏型(NPN)
1、漏型逻辑: 当信号输入端子流出电流时,信号变为ON,为漏型逻辑。
2、源型逻辑: 当信号输入端子流入电流时,信号变为ON,为源型逻辑。
以正电源为例:
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为低电平(0V),则为漏型逻辑;
当信号端子发出“ON”信号时,如果此时其电压为高电平(PLC、变频器等一般为24V),则为源型逻辑。
源型输入就是高电平有效,意思是电流从输入点流入,漏型输入是低电平有效,意思是电流从输入点流出。
三菱现在的FX3U是可以选择源型和漏型的
1、源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。
2、S7-200PLC既可接漏型,也可接源型,而300PLC一般是源型,
欧美一般是源型, 输入一般用PNP的开关,高电平输入。 而日韩好用漏型, 一般使用NPN型的开关也就是低电平输入。
3、源型输出是指输出的是直流正极,漏型输出是指输出的是直流负极。所以西门子PLC输出,既有源型又有漏型输出,但一般是源型。
4、三菱PLC,输入既有源型又有漏型,但多为漏型。漏型输入对应接的接近开关是NPN型PLC。
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电支吊架创优质量控制
2017年~2022年,有幸参与了5个国家级奖项的现场复查引导工作,并收集了近10个创优项目中复查专家反馈的机电安装质量问题,包括机场、场馆、商业、医院等各种业态,无一例外都提及了机电支吊架质量问题。2018年5月万达常熟支架掉落事件警示我们——机电支吊架质量控制是机电安装中不可缺少的重要的环节。 #1 机电支吊架质量问题剖析 收集11个创优项目,机电安装复查问题共计216条,其中支架问题18条,占比8.3%(除电气接地之外占比最大)。
