2017年~2022年,有幸参与了5个国家级奖项的现场复查引导工作,并收集了近10个创优项目中复查专家反馈的机电安装质量问题,包括机场、场馆、商业、医院等各种业态,无一例外都提及了机电支吊架质量问题。2018年5月万达常熟支架掉落事件警示我们——机电支吊架质量控制是机电安装中不可缺少的重要的环节。
收集11个创优项目,机电安装复查问题共计216条,其中支架问题18条,占比8.3%(除电气接地之外占比最大)。
主要描述问题有:支吊架综合不到位;支吊架缺失;支吊架选型错误;支吊架固定不牢固;支吊架无隔离措施;支吊架安装不规范;支吊架管卡及螺栓选择及固定;支吊架保温;支吊架加工制作不精细;支吊架外观等。
产生支吊架问题的原因分析:
1、机电专业设计中,大多数管线没有机电支吊架设计;
2、创优项目机电合同组织复杂,存在多家机电专业分包单位;各单位标准不统一;
3、机电管线综合支吊架需要深化设计;
4、部分机电分项工程支吊架需要进行二次深化;
5、施工过程中对支吊架质量管控不到位。
(1)采用BIM技术进行机电管线综合。根据原设计单位提供BIM设计模型,由工程总包单位(或机电总包)根据现场实际情况和工序安排进行管线综合深化设计,并提供支吊架的BIM设计模型;
(2)设计图纸必须包括但不限于支吊架平面布置图、正视图、侧视图、节点大样图等;
(3)所有计算书及图纸必须设计单位进行技术复核,并按要求完善相关手续;
(4)设置补偿器时,必须保证补偿器、固定支座、导向支座安装体系的匹配,并必须避免多根管道的补偿器集中设置;
(5)应按抗震要求进行抗震支吊架深化设计;该设计与支吊架深化设计重复部位,可酌情减少支架布置。
(1)按综合深化设计图纸、标准图集、规范制作;
(2)严控下料尺寸,支架下料宜采用机械加工,采用电气焊切割后,应对切割口进行打磨处理;
(3)按照管线、槽固定要求开孔;宜采用机械钻孔或液压冲孔,不得采用电气焊开孔或扩孔;
(4)吊杆应先校直,通丝吊杆建议采用热缩套;
(5)直角支架采用45°拼接,支架焊接必须满焊,焊缝饱满均匀;
(6)支架按设计要求进行除锈防腐处理;
(7)支架横杆端部打磨15mm圆角。
(1)支吊架安装前应按要求进行放线定位;
(2)锚栓安装和预埋件安装定位应符合要求;锚栓应拉拔试验符合要求;
(3)采用通丝吊杆时,通丝杆不应直接安装在内胀锚固螺栓上,镀锌通丝杆不应采用焊接方式延长长度;
(4)有振动的支吊架应有减震和防松脱措施;
(5)预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固;
(6)与钢结构的连接形式应符合钢结构施工规范要求;
(7)支架与管托、管线、线槽固定应符合规范要求。
支架安装完成后及管线安装并受荷载后,应分别进行检查,从设备机房起,依据图纸沿管道走向逐一排查支吊架安装质量,至竖向管井及地上各楼层,直至管道末端。重点检查超过DN300的成排管线,设备出入口,末端;是否有受荷变形情况。
(1)设备用房、管井、公区走廊,管廊、成排管线部位应进行管线支架综合设计;成排管线支吊架标高一致,方向统一;
(2)管井内楼层首个支架高度距地面1.5~1.8m,楼层高度大于 5m,每层不得少于 2 个,管卡间距均匀;
(3)排架落地架柱脚自预埋板起至建筑完成面上150mm,应设置混凝土支墩;
(4)成排阀门分开布置,大于DN50的阀体二边的200mm处水平管道下应各设一个支吊架,便于今后管道使用和维修的需要。
(1)管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;
(2)消防末端应采用梯形房晃动支架;超过1.2米风管下部喷淋支管应有可靠的固定措施;
(3)配水支管上每一直线、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜小于1个,吊架间距不宜大于3.6m;
(4)当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;
(5)消火栓横支管和竖管应按要求设置支吊架;
(6)消防水管应按抗震规范要求安装抗震支吊架。
(1)钢制竖管管径大于DN150时,应在每隔三层处的钢管上设置一个承重固定支架;承重支架选型及安装应符合要求;
(2)设备用房DN250阀体下设置专用的支架(支座);支架位置不得影响阀门检修(主要针对过滤器);
(3)管道与设备及水泵的进出管软接头100mm处的水平管道处设置一个防晃固定支吊架,以免设备或水泵启动、关停和运动时而影响管道的固定或由此产生的噪声;
(4)固定支架、导向支架、滑动支架应严格按深化设计图纸施工;固定支架不得直接与管道焊接;
(5)冷冻水落地式支架应与管线垂直;落地支架应有防冷桥措施,且应进行保温;
(6)冷却塔上部管道应设置单独支架,支架不得支撑在塔壳体上;
(7)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;
(8)伸缩缝两侧的支架一侧为固定支架,一侧为活动支架;
(9)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有 3~5mm 的间隙;
(10)木托厚度与保温厚度一致;管道与支吊架紧密连接并顶紧应保证管道与支吊架间无缝隙;
(11)有色金属管道(不锈钢管、铜管),塑料排水管道与金属支吊架应采用塑料套管、橡胶垫等隔离措施;
(12)柔性铸铁排水管转换层底部弯头应设置受力可靠的固定支架;
(13)U-PVC排水管,固定支架的设置应满足相关规范要求;
(14)有水房间、室外落地支架底部应设置混凝土支墩,防止支架锈蚀;
(15)支架管卡、固定螺栓外露长度宜为2~3扣,必要时可安装防护帽,提高观感效果。
(1)直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管支架应按设计要求执行;
(2)支吊架不应设置风口、阀门、检查门和自控机构的操作部位,距离风口或插接管不宜小于200mm;
(3)防火阀直径或边长尺寸大于等于630mm时,应单独设置支吊架,支吊架的安装不能影响阀件的传动构件操作及连接件安装。(非金属风管大于200mm);
(4)不锈钢板、铝板风管与碳素支架的横担接触处,应采取防腐隔离措施(水管道亦适用此条);
(5)水平悬吊的主风管或长度超过20m的系统风管,应设置不少于1个风管晃动的的固定支架;距离水平弯管500mm范围内应设置一个支吊架,水平弯管,三通边长或风管直径超过1250mm时应设置独立支吊架;支管距干管1200mm内应设置一个支架;静压箱体需单独设置支吊架;
(6)防排烟管道应按抗震设计要求设置抗震支吊架;
(7)有隔热层风管横担宜设在风管层外部,且不得损坏隔热层;垫木应有防腐措施;
(8)风管垂直安装时,其支架间距不应大于4000mm,当单根风管长度大于等于1000mm时,应设置不少于2个固定点;
(9)矩形风管立面与吊杆间隙不宜大于50mm(两端均匀一致),吊杆距风管末端不应大于1000mm。
洗手盆应设置单独支架,不得采用云石胶固定;支架和台盆间应有隔离措施。
(1)母线槽竖向支撑应采用配套弹簧支架,支架槽钢安装在挡水台座上,台座高度为100mm;
(2)灯槽、槽盒采用吊杆支架时,长度不宜超过1.5m;在末端,分支及超过20m处0.3~0.5m应设置固定支架;
(3)电气导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在距终端,弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合要求;管卡形式应统一;
(4)电气管道支架应有可靠的接地措施。
支吊架制作安装通常是机电安装工程中第一道工序,也是最简单,最基础的工序。在施工过程中,越是基础的工作越容易忽视,所谓大道至简,我们唯有注重细节,才能在创优线路上不断前行。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
