土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 常用压型钢板型号及选择
常用压型钢板型号及选择
发布于:2024-04-23 10:55:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
压型钢板型号的选择是一个很重要的课题,既要考虑经济适用又要考虑其安全性。压型钢板的型号非常多,在实际的工程建造中使用频率也非常高。
什么是压型钢板?
压型钢板是指采用热镀锌钢板或彩色镀锌钢板,经辊压冷弯形成各种波型,具有轻质、高强、美观、耐用、施工简便、抗震、防火等特点,目前广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑中。
压型钢板,也叫楼承板、钢承板、钢楼承板,根据断面形状主要分为闭口楼承板,开口楼承板,缩口楼承板。根据在国内兴起的顺序,先是开口板,在到缩口板,最后到目前用的最多的闭口板。
压型钢板组合楼板施工现场
开口式压型钢板
竖向肋(腹)板沿板件横向张开的压型钢板。
特点 :施工阶段作为模板使用,正常使用阶段配置受力钢筋,防火性能差。最突出的特点用钢量低,价格便宜,性价比高。
YXB75-230-690压型钢板规格参数
常用型号: 1.YX51-342-1025型开口楼承板技术参数,肋高51mm,波矩是342mm,有效宽度1025mm,由YX51-305-915开口楼承板衍化而来。进料宽度1250mm,成型宽度1025mm,有效利用率82%。
2.YX76-305-915开口楼承板技术参数,肋高为76mm,每个波距为305mm,成型宽度为915mm,进料宽度为1250mm,使用率为73%。
3.YX35-125-750型开口楼承板技术参数,肋高为35mm,由六个波组成,每个波距为125mm,整板宽度为750mm,它的展开宽度为1000mm,使用率为75%。
4.YX75-200-600开口楼承板技术参数,肋高为75mm,由三个波组成,波距为200mm,成型宽度为600mm,进料宽度为1000mm,使用率为60%。
5.YX51-250-750开口楼承板技术参数,肋高51mm,它由三个波组成,每个波距为250mm,有效覆盖面积750mm,它采用的是1000mm的冷轧热镀锌钢板冷压成型的,使用率75%。
6.YX51-240-720开口楼承板技术参数,肋高为51mm,波距为240mm,成型宽度为720mm,进料宽度为1000mm,使用率为72%。
7.YX51-305-915开口楼承板技术参数,肋高为51mm,波距为305mm,成型宽度为915mm,进料宽度为1140mm,使用率为80%。
缩口式压型钢板
竖向肋(腹)板沿板件横向缩紧,缩紧处开口不大于20mm的压型钢板。
特点: 施工阶段作为模板使用,正常阶段可以代替受力钢筋,如荷载较大则需要增设受力钢筋;火灾情况下,需配置耐火钢筋。
YXB51-200-600压型钢板规格参数
常用型号: 1.YXB51-155-620(S),肋高为51mm,由4个波组成,波距为155mm,有效宽度为620mm(不考虑搭接宽度),它采用1090mm宽的冷轧热浸镀锌钢板冷压成型,利用率为56.9%。
2.YXB51-190-760(S)的波高为51mm,由四个波组成,每个波距为190mm,有效宽度为760mm,采用1250mm展开宽度的冷轧热镀锌钢板冷压成型,使用率适中,承载力较强。
3.YXB51-200-600(S),是一款缩口压型钢板型号,它的肋高为51mm,由三个波组成,每个波距为200mm,整板有效宽度为600mm,展开宽度为1000mm,使用率为60%。
闭口式压型钢板
竖向肋(腹)板与横向板件垂直,相临两竖向肋板被机械力咬合在一起的压型钢板。
特点 : 1.拥有强劲的混凝土握裹抗剪:特殊的闭口肋型设计,纵向抗剪性能好,闭口型压型钢板组合楼板在它的极限允许设计载重情况下,未曾产生钢承板与混凝土滑脱现象。
2.拥有绝佳的防火性能:板肋完全包裹在混凝土里面,形同现浇混凝土板里的钢筋。闭口型压型钢板组合楼板能够完全替代楼板中正弯矩受拉钢筋而无须喷刷防火涂料即可达到1.5 小时的耐火时效。
3.拥有优越的组合楼板断面:闭口型压型钢板组合楼板有更大的楼板有效高度,为使用阶段提供较大的正弯矩抵抗能力。
4.拥有板底卡槽式悬吊系统:可供吊顶、天花、水电管等的安装使用,不需要钻孔、电焊,在建筑物使用期间,可依需要任由移动、拆除或重新安装。
5.拥有平整的板底外观:楼板底面平整,对不想要吊顶的建筑物来讲,比较美观。
6.拥有施工方便快捷的优点:端部不需要任何堵头,无漏浆现象,可缩短施工周期。
7.成本低:闭口组合楼板底部承受正弯矩的钢筋由闭口型压型钢板替代,无须喷防火涂料,减少钢筋用量,降低成本。
8.可有效地降低楼板高度:根据防火规定和防振颤,闭口型压型钢板组合楼板总厚度只有110-130毫米,比开口型压型钢板组合楼板厚度减小30-40毫米,减轻重量、降低成本、增加净高。
YXB65-185-555压型钢板规格参数
常用型号: 1.YXB65-185-555型闭口楼承板,波高65mm,波矩是185mm,有效宽度555mm,有效利用率51%。
2.YXB66-240-720 型闭口楼承板,波高66mm,波矩是240mm,有效宽度720mm,有效利用率59%。
3.YXB65-170-510 型闭口楼承板,波高65mm,波矩是170mm,有效宽度510mm,有效利用率51%。
小结
 SUMMARY
我们在选择楼板系统时要从结构的安全性和建筑的整体性出发,综合考虑。不仅楼板有足够的平面刚度,减少楼板自重,有利于现场安装方便及快速施工;还要衡量楼板体系的经济性,要看整个建筑物的综合经济指标和使用功能带来的附加效益。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是仿木纹铝板? 豪宅青睐的幕墙材料
随着科技的发展,建筑行业对建筑材料的要求越来越高,铝板材料的多功能性、环保性和时尚性等受到了建筑市场的青睐。 今天我们来看一种幕墙材料—— 木纹转印铝板 。 木纹转印铝板,也被称为 仿木纹铝单板 ,是以高等级铝合金为主要材料,通过转印工艺,将木材的纹理及颜色呈现在铝板上的装饰材料。 木纹转印铝板
