土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是仿木纹铝板? 豪宅青睐的幕墙材料
什么是仿木纹铝板? 豪宅青睐的幕墙材料
发布于:2024-04-11 10:55:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
随着科技的发展,建筑行业对建筑材料的要求越来越高,铝板材料的多功能性、环保性和时尚性等受到了建筑市场的青睐。
今天我们来看一种幕墙材料—— 木纹转印铝板 。
木纹转印铝板,也被称为 仿木纹铝单板 ,是以高等级铝合金为主要材料,通过转印工艺,将木材的纹理及颜色呈现在铝板上的装饰材料。
木纹转印铝板
它具有木质的纹理、铝板的特性,有着非常多的优点。 不仅 环保 耐用 ,且在使用安装 过程中,它的 尺寸、形状和颜色都可 以根据使用者需求而进行定制生产,不仅能够 成为简单的装饰墙 面用,还能够实现各种复杂造 型, 防火性能更是优于真正的木板 。
因此,仿木纹铝板被建筑装饰行业称为木材的理想替代品。
实景图
近年来 发展迅速,成为 铝型材行业新的增长点之一。
- 01 -
材料特性
Performance
1、材料特性
①外观精致,木纹效果逼真: 木纹图案丰富,效果逼真,纹理清晰且精致耐看, 可以实现建筑的多种风格需求,让 建筑具有其专属的个性。
②绿色环保,可回收再利用: 铝板本身就是一种 100%可回收 的绿色环保材料, 转印上木纹之后可 具有木质纹理,替代木材装饰材料,没有任何味道、零污染, 还节约了树木资源, 是环保绿色的建材产品。
③重量轻便,易于安装; 具有重量轻、钢性好、强度高 的特点, 3.0mm厚铝板 每平方板重8kg,抗拉强度100-280n/ mm2 ,最主要的是易于运输和安装。
仿木纹铝板色卡示意图(部分)
④涂层均匀、色彩多样: 先进 静电喷涂技术 使得油漆与铝板间附着均匀一致,颜色多样,选择空间大。
⑤物理性能优越: 在拥 有同等纹理的情况下, 木纹转印铝板的防火性能、防腐 性能 、防潮 性能 和硬度 都 比木饰面板好。 采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可使铝单板表面50年不褪色, 大大延长了铝板的使用寿命。
⑥易加工,可塑性强: 采用先加工后喷漆工艺,铝板可根据需求加工成 平面、弧型和球面 等各种复杂几何形状,其背面可填充保温、隔音、吸音等材料,使其功能更加丰富,加强 仿木纹铝板的实用性。
⑦施工快捷: 铝板在工厂成型,施工现场不需裁切,固定在骨架上即可, 安装施工方 便快捷。
⑧易打理清洁,使用寿命长: 不易玷污,便于清洁保养。 其表面的氟涂料膜的非粘着性, 使表面很难附着污染物,更具有良好的自洁性, 即使有些污垢,也可以用水轻松去除。 仿木铝单板凭借优秀的物理性能,在室内外使用都能经受住环境变化带来的侵袭,使用寿命很长,能保持10-15年不变色,不变形。
2、产品分类
木纹铝板图案丰富,有不同纹理可供选择。
在设计中常用木纹颜色有: 胡桃木、榉木、橡木、榆木、黄梨木、乌木、紫檀木 等木纹,也可以根据要求加工定制,具有很强的装饰效果。
- 02 -
制作工艺及施工工艺
Category Technic
1、制作工艺
木纹转印工艺有三种: 热转印、水标转印、水披覆转印
①热转印 : 木纹热 转印工艺是通过热转印膜一次性加热,将热转印膜上的木纹图案转印于铝板表面上,形成饰面膜的过程。
木纹热转印机
铝板表面需经过粉末喷涂、电泳等处理;根据热转印膜的转印介质不同可以划分为热转印膜(PET)和热转印纸,热转印膜使用时一般要求产品表面是平面或规则曲面,热转印纸的使用不受此限制,所以不规则的异形铝板进行热转印时一般选用的是热转印纸。
②水标 转印: 水标转印是 将转印纸上的图文完整地 转移到承印物表面的工艺,适用于图案、文字信息等转印。
它很像热转印工艺,只是转印压力依据水压,是近来流行的一种水转印技术, 与移印工艺的印刷效果类似。 水标转印工艺无须活化剂活化,免除了有机溶剂的污染,在制作工艺品和装饰品方面具有明显的优势。
③水披覆转 印: 水披覆 转印,是指对物体的全部表面进行装饰,将承印物的本来面目遮盖,对整个物体表面(或立体)进行图案印刷,可以将完整的图案转印。
但 缺点 也很明显:即柔性的图文载体完全与承印物接触时难免发生拉伸变形,所以,实际上转印到物体表面的图文难以达到逼真程度。
2、施工工艺流程:
量取尺寸 — 切割木 纹铝板—表面处理—安装支架—安装木纹铝板—脚线安装—美化处理—密封处理 —清理现场—验收
①量取尺寸: 根据施工图纸,在墙面上标出木纹铝板的安装位置,并进行尺寸量取,确保木纹铝 板的尺寸准确。
②切割木纹铝板: 根据所量取的尺寸,使用锯子或其他适合切割木纹铝板的工具进行切割,确保 尺寸合适。
铝单板墙面示意图(内装)+配套槽铝
③表面处理: 将木纹铝板表面进行清洁,并进行防腐蚀处理,可使用专用的清洁剂和防腐蚀涂 料。
④安装支架: 根据木纹铝板的安装位置,在墙面上安装支架,支架位置一般距离墙角20^ 30cm, 支架之间的间距根据木纹铝板的尺寸和重量来决定,一般不超过60cm。
⑤安装木纹铝板: 将预先切割好的木纹铝板安装在支架上,使用螺丝和铆钉将其固定,一般每个 铆钉安装距离为30^ 40cm,并使用电钻进行紧固。安装顺序一般是从上到下逐块安装,确保板与板之间的接缝尽量保持一致。
铝单板竖向有缝标准节点图(外装)
⑥脚线安 装: 安装完成后,根据需要可以在木纹铝板的边缘安装脚线,使用螺丝进行固定。
⑦美化处理: 对安装好的木纹铝板进行整体的美化处理,包括清洁、擦平、除尘等,确保木纹铝 板的表面平整光滑。
盖板构造实例
⑧密封处理: 使用密封胶对接缝处进行密封处理,以增加木纹铝板的密封性和防水性。
⑨清理施工现场: 施工完成后需要清理施工 现场,将多余的材料和垃圾清理干净,保持环境整洁。
⑩验收: 最 后进行验收,检查木 纹铝板是否牢固、平整美观,没有出现明显的瑕疵和缺陷。
总之,仿木纹铝板的施工工艺相对简单,但是需要 注意细节和质量控制 。只有在严格按照施工规范进 行操作,并且使用优质的材料和工具能保证施工效果。
3、安装方法:
①直接安装: 将木纹铝板直接固定在墙面上,适用于比较平整的墙面。
铝单板墙面通用施工图
②挂钩式安装: 在墙面上预埋挂钩或使用专用的挂钩,将木纹铝板挂在挂钩上,适用于不适合直 接固定的墙面,比如瓷砖墙面。
③背挂式安装 : 在木纹铝板的背面安装支架或挂钩,然后将其固定在墙面上,适用于需要保持空 隙的特殊墙面。
- 03 -
材料造价
Price
一般定制产品尺寸的2mm铝单板使用率最高,             价格在100~220元/㎡左右,选择时要注意工艺无瑕疵,铝单板的质量合格。             (价格仅供参考)
- 04 -
应用案例
Application case
木纹铝单板作为一种高质量的建筑装饰材料,具有优异的耐候性和注重的外观,被广泛应用于商业、酒店、展馆、医院、办公楼等各类建筑物的外墙装饰。
用 于别墅 、住宅等民用建筑物的立面时 ,会 给人一种温馨、舒适的感觉 。
杭州仁恒滨江园的 「木纹铝板」 外立面与众不同,既让窗框呈现出了 原木般的质感 ,也让 整个建筑更有温度 。
立面细节  ?shiromio studio
左:材料示意图/右:墙身大样  ?gad
你一定见过这片蜿蜒流动的「马卡龙蓝」——
这片异形泳池仿佛一条融化在园区里的河流,又在不经意间串联起了一个又一个小尺度花园。
实景图
这种浑然天成的感觉,贯穿了整个园区,走在里面,丝毫体会不到复杂感,但每一个角落其实都经过了精心的设计,才有了现在严丝合缝的融合感。
杭州滨江春曼雅庐立面采用了 灰色铝板、暖色木纹铝板、玻璃 等材料搭配,时髦、简约。
立面实景图,供参考
嘉善九天玖玺的叠墅,不惜成本地用上了四面全铝板。 不仅南北立面,是造价昂贵的铝板外,就连易于忽视的两侧山墙,同样也是铝板等高阶型材干挂。
玖玺效果图
相比保温一体板,四面全铝板干挂要比它贵大约2倍;
相比传统真石漆,四面全铝板干挂更是要比它贵大约8~10倍;
如此轻灵飘逸的立面,自然将成为全嘉善当之无愧的「封面担当」。
更显细节的是,他还嵌入了仁恒滨江园同款的 木纹铝板线条 。
如此一来,不仅提升了整体的颜值和辨识度,更是使得整座建筑更加温暖,消解了公建化立面的清冷严肃。
玖玺效果图
玖玺效果图
武汉龙湖·御湖境, 更通透、明亮的 浅灰色玻璃与香槟色木纹铝板 勾勒而成的简洁线条, 近看有质,远观有势,历久弥新。
御湖境外立面效果图
海逸长洲,浅灰色铝板勾勒建筑形体,深色铝板描画细部层次, 木纹铝板与浅灰色仿石涂料 交错使用,让建筑远望有造型,近观有质感。
海逸长洲实景图
大体量玻璃及飘架造型的运用,使得建筑产生丰富虚实变化同时,又为居住者提供充足的光线、开阔的视野和观景效果。
西安海逸长洲B区叠拼交付实景图
杭州绿城某项目洋房部分主要采用 仿木纹铝板+灰蓝色ow-e玻璃 ,风格上更为现代化。5F建筑立面示意图如下:
杭州蓝某项目外立面采用了 铝板+大面积玻璃 的精妙组合,香槟金、仿木纹、深灰色铝板的搭配尽显奢华,辅以石材一体板,底层也采用石材。
明信·公园四季主大门的材料质感和施工细节 传达出的视觉气场就是一种高级感。
宽大飘逸的金属屋檐由成本更高的 木纹铝板 密拼而成 ,平整度经得起各种角度下的阳光照射检验,金属网编织对景屏风与厚重奢石景墙形成视觉的中心与两翼,配合前置水景、地面跳色铺装以及石材开槽内部灯光漫反射。
结语:
总体来说,仿木纹铝单板 作为一 种新型的建筑装饰材料 。它既具有金属材料相比于实木的稳定性,又在外观上保持了木材的视觉效果。但略有遗憾地是,它无法媲美实木的质感。
但是同样相信,未来随着技术的不断进步和创新,仿木纹铝单板将会在更多的领域得到应用和发展。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
比铝板还便宜的金属你知道吗,设计降本增效的首选
各位设计师 大家好! 经常会有朋友来问 有没有比铝板更便宜的金属板材 彩涂钢板   就可以 但你对他的印象是否还停留在 厂房顶部或者路边的围挡 颜色单一、容易生锈   毫无美感可言
