土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机油温与吸排气温度高的原因
压缩机油温与吸排气温度高的原因
发布于:2024-04-22 19:46:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1、压缩机运行中出现吸气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现吸气温度过高的主要原因是:压缩机的吸气过热度大;吸气管过长或保温效果差。
排除压缩机的吸气温度过高故障可以这样做:
① 适当调大热力膨胀阀的开启度,增加向蒸发器的供液量,以满足制冷负荷的需求,即可降低吸气温度;
② 做好压缩机吸气管道的保温处理,防止产生大量的有害过热,也可以降低吸气温度过高;
③ 调整一下回气管道,尽量缩短其长度,以减少有害过热的 产生条件。做到这些即可消除压缩机的吸气温度过高的故障。
2、压缩机运行中出现排气温度过高原因?
造成压缩机运行中出现排气温度过高的水冷式和风冷式机组的原因分 别是:
① 对于水冷式冷凝器其原因有:冷却水量不足或水温过高;制冷系统中混 有不凝性气体(空气)过多,冷凝器中水垢过多。
② 对于风冷式冷凝器其原因有:翅片间隙中灰尘过多;翅片表面污垢过 多;翅片倒伏严重,阻碍空气对流。
排除压缩机运行中出现排气温度过高故障可以这样做:
水冷式冷凝器:可以增加水泵运转台数,以增大冷却水流量或加大 冷却塔风扇转速,以降低冷却水温度;放出制冷系统中混人的不凝性气体;清除冷凝器管道壁上的水垢。
风冷式冷凝器:用吸尘器吸收翅片间隙中的灰尘;用翅片清洗剂清 洗翅片上的污垢;用翅片梳,修复倒伏的翅片。
3、压缩机运行中出现油温过高原因?
通常压缩机的视油镜观察油位在视油镜上下限之间并且 润滑油油质干净,不混浊,颜色正常。造成压缩机运行中出现润滑油温过高的原因:
① 压缩机的吸排气温度 过高;
② 润滑油太脏或油质太差;
③ 压缩机机件磨损严重。
排除压缩机的油温过高故障可以这样做:
① 适当调节压缩机吸排气温度,使其降低到正常工作参数范围;
② 更换润滑油;
③ 检修压缩机的活塞或汽缸套,可消除造成压缩机运行时润滑油温过高的故障。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
6个方法教你如何鉴别304不锈钢板材的真假
    在我们的日常生活中会用到很多由304不锈钢材质制成的生活用品和设施,例如304不锈钢水箱、不锈钢水槽等,这些304不锈钢制品大大方便人们的生活,但是,人们在生活中也会遇到一些以假充真、以次充好的商家,以假的304不锈钢板材或是非304不锈钢板材来误导消费者,给消费者带了不可估量的损失。今天,我们就来聊聊如何鉴别304不锈钢板材的真假。 一、采用不锈钢鉴定剂来鉴别
