土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 6个方法教你如何鉴别304不锈钢板材的真假
发布于:2024-04-22 19:40:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
    在我们的日常生活中会用到很多由304不锈钢材质制成的生活用品和设施,例如304不锈钢水箱、不锈钢水槽等,这些304不锈钢制品大大方便人们的生活,但是,人们在生活中也会遇到一些以假充真、以次充好的商家,以假的304不锈钢板材或是非304不锈钢板材来误导消费者,给消费者带了不可估量的损失。今天,我们就来聊聊如何鉴别304不锈钢板材的真假。
一、采用不锈钢鉴定剂来鉴别
不锈钢鉴定剂是用来检测钢材含镍量区分是哪个系列的不锈钢。有多种规格用来快速检测200系列、300系列、400系列等不锈钢。不锈钢鉴定剂的使用方法很简单,直接滴在不锈钢板材即可,不锈钢鉴定剂一般在2-3分钟左右即可出效果,不同的颜色对应了不同型号的不锈钢材质。10秒左右变红的为普通201不锈钢(锰超标);50秒左右变红的为正宗201不锈钢(锰超标);1分钟左右变红的为202不锈钢(锰超标);301不锈钢在2-3分钟内会变红,不过颜色很浅,需要仔细看;如果3分钟内颜色无任何变化,底部颜色略微变深,这个才是正宗的SUS304不锈钢。一般不锈钢鉴定剂都配有对比色卡,鉴别结果直接对比即可知道不锈钢板材的型号,非常方便。
二、通过磁性辨别304不锈钢
在不锈钢市场中人们对304不锈钢的认识还存在误区。有部分人认为用磁铁吸不锈钢,能吸上的就是不锈铁,吸不上的是不锈钢,好不锈钢都没磁。然而就这一观点,下面我将为大家做出判断,到底怎样通过这一磁性性质来辨别出304不锈钢。
首先我们知道304不锈钢属于奥氏体型,但是奥氏体型是无磁或弱磁性,所以大家会认为好的不锈钢是没有磁性的。可是,人们缺忽略了一点就是304不锈钢在因冶炼过程中造成其化学成分波动或加工状态不同时可能出现磁性,可这不能认为是冒牌或不合格产品;另外304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性就越大。相反,质量次一点的200系列不锈钢,很有可能不带磁性,由此判定它是货真价实的不锈钢,就大错特错了。特别要提出的是,因上述原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
三、用硫酸铜鉴别
将钢材上的氧化层除去,放上一滴水,用硫酸铜擦,擦后如不变色,一般为不锈钢;如变紫红色,无磁性的为高锰钢,有磁性的一般为普通钢或低合金钢。
对于特殊性质的钢种,我们还需采取以下三种办法进行鉴别。
冷加工的铬镍不锈钢,如有磁性,可取小块在火中烧红让其自然冷却或放入水中(退火),一般来说,经退火后磁性会显著减弱或完全消失。但有些铬镍不锈钢,如Cr18Ni11Si4AlTi钢和Cr21Ni5Ti钢,因钢中含有较多的铁素体元素,其内在组织有相当部分是铁素体。因此,即使在热加工的状态下也有磁性的。
五、磨花鉴别
磨花鉴别是把不锈钢在砂轮机上磨,观其火花。如火花呈流线形,并有较多较密的节花,即为含锰较高的高锰钢或锰氮钢;如无节花即为铬钢或铬镍不锈钢。
六、化学定性法鉴别
化学定性法是鉴别有磁性的不锈钢中是否含镍的一种鉴别办法。其方法是,将小块不锈钢溶解于王水中,用净水将酸液冲淡,加入氨水中和后,再轻轻注入镍试剂。如在液面上浮有红色绒状物质,即表明不锈钢中含有镍;如没有红色绒状物质,即证明不锈钢中无镍(但由于不锈钢中含镍量低,一般只有百分之几,镍的含量不易显露或确定多少,一般须用标准样品实验多次后才能掌握)。
以上几种鉴别办法说明,用感官鉴别不锈钢,不仅要用几种方法综合试验,而且其试验结果只能确定某种类型的不锈钢,不能确定钢中含有哪几种合金元素和具体含量。因此说,感官鉴别的方法,目前是极不完善的,有的可能是错误的,还有许多的物理现象,还只知其然而不知其所以然,有待于进一步探讨。要正确区别不锈钢钢种的最好办法,是深入调查研究,请有关检测单位进行检测判定。这是正确分清不锈钢钢种和质量的根本方法。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
地板送风技术
原理:Underfloor AirDistribution System  (UFAD系统),将冷风通过地面散流器送出并在顶棚处回风,由地面至顶棚全面气流流型,是由浮力驱动的空气流动形成的,并有效地除去被调空间的余热量。
