土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中的节流机构:类型、功能与应用解析
发布于:2024-04-22 19:42:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
节流机构是制冷系统中的关键组成部分,其主要功能是通过限制制冷剂的流通面积或改变流道形状,从而对制冷剂的流动进行节流,实现从高压侧到低压侧的压力降和流量控制。这一过程是制冷循环中不可或缺的一步,旨在将冷凝器中冷凝后的高压液体制冷剂降压降温,使之在蒸发器中以较低压力和适宜温度下蒸发吸热,为制冷或空调系统提供冷量。
节流机构种类多样,根据其工作原理和结构特点,主要包括以下几类:
1、手动膨胀阀
手动膨胀阀是一种专门应用于制冷系统中的手动调节装置,其主要功能是控制流经蒸发器的液态制冷剂流量。这种阀门通过人工操作,精确调节制冷剂的节流过程,以适应制冷系统在不同工况下的负荷需求,确保制冷系统稳定、高效运行。常用于氨制冷系统、实验装置、旁路备用等。
2、浮球膨胀阀
浮球膨胀阀是一种专门应用于制冷系统中,用于自动调节液态制冷剂流量的阀门装置。它特别适用于满液式蒸发器,通过监测和响应蒸发器液位的变化,以确保系统内制冷剂供应量与蒸发器负荷相匹配,从而实现制冷系统的稳定、高效运行。浮球膨胀阀的工作原理基于浮力原理和杠杆作用。 适用于具有自由液面的蒸发器,如:
  • 满液式蒸发器;
  • 低压循环贮液桶;
  • 中间冷却器。
3、热力膨胀阀
工作原理:通过蒸发器出口处气态制冷剂的过热度控制阀的开度。用于:非满液式蒸发器。型式:内平衡式、外平衡式。
外平衡式热力膨胀阀是采集的压力为蒸发器出口压力;内平衡式热力膨胀阀是采集的压力为膨胀阀出口压力。
热力膨胀阀的选配时需考虑:
  • 制冷剂种类;
  • 蒸发温度范围;
  • 阀后蒸发器的最大制冷量;
  • 阀前后压差;
4、电子膨胀阀
电子膨胀阀是一种先进的制冷系统控制元件,用于精确调节进入蒸发器的液态制冷剂流量。相较于传统机械式膨胀阀(如热力膨胀阀、浮球阀等),电子膨胀阀采用了电子控制系统,能够根据制冷系统实时运行状态进行快速、精确的流量调节,显著提升了制冷系统的能效、稳定性和灵活性。
结构组成:主要包括阀体、驱动电机(步进电机或伺服电机)、控制阀口、传感器(如热敏电阻、热电偶等)、控制器(微处理器)等部分。
工作过程:控制器接收来自温度传感器、压力传感器等的信号,根据预设的控制逻辑和算法计算出最佳的制冷剂流量需求。然后,控制器向驱动电机发送指令,驱动电机通过精密的机械传动机构改变控制阀口的开度,从而精确调节制冷剂的流量。
5、毛细管
直径0.7~2.5mm、长度0.6~6m的细长紫铜管,它广泛用于小型全封闭直冷装置。供液能力取决于: 毛细管入口处制冷剂的状态(压力、温度),毛细管的几何尺寸(长度、内径)。
毛细管特点:
  • 结构简单、价格低;
  • 无运动部件;
  • 系统不需要装设贮液器、制冷剂充注少;
  • 压缩机停转后,压力可较快达到平衡,减轻电机的启动负荷;
  • 调节性能差,供液量不能随工况变化而调节;
  • 适用于蒸发温度变化不大、工况比较稳定的场合。
6、节流短管
节流短管是一种应用于制冷系统中的节流元件,主要用于控制制冷剂在系统中的流量和压力,实现制冷剂从高压侧向低压侧的平稳降压。它是定截面的节流装置,通过一个具有一定长度和内径比的细管段来实现节流效应。节流短管因其结构简单、成本低廉、性能可靠等特点,在家用空调、汽车空调、热泵系统及部分制冷设备中得到广泛应用。
节流短管 价格低廉、制造简单、可靠性好、便于安装,取消了热力膨胀阀系统中用于判别制冷负荷大小所增加的感温包等,具有良好的互换性和自平衡能力。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调维修的三大方法:听音法、触摸法、观察法
一、触摸法: 本次课程内容大纲: 1)、触摸压缩机温度判断故障; 2)、 触摸干燥过滤器温度判断故障 ; 3)、 触摸冷凝器温度判断故障 ; 4)、触摸蒸发器温度判断故障; 5)、触摸室内机温度判断故障 学习时间:15分钟; 触摸法是指通过接触空调器某部位感受其温度的方法来判断故障。一般通过触摸法查找 故障时,可在空调器在通电20?30min之后断电关机,这时空调器中各部位的温度都会明 显变化,所以通过用手感觉各部位的温度可以有效地判断出故障线索。
