土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调维修的三大方法:听音法、触摸法、观察法
发布于:2024-04-22 19:41:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、触摸法:
本次课程内容大纲:
1)、触摸压缩机温度判断故障;
2)、 触摸干燥过滤器温度判断故障 ;
3)、 触摸冷凝器温度判断故障 ;
4)、触摸蒸发器温度判断故障;
5)、触摸室内机温度判断故障
学习时间:15分钟;
触摸法是指通过接触空调器某部位感受其温度的方法来判断故障。一般通过触摸法查找 故障时,可在空调器在通电20?30min之后断电关机,这时空调器中各部位的温度都会明 显变化,所以通过用手感觉各部位的温度可以有效地判断出故障线索。
一、触摸压缩机的温度判断故障
空调器在运行状态时,可通过感知压缩机的表面温度判断压缩机的运行情况。在压缩机 运转过程中,用手触摸吸气管和排气管时感觉到的温度也各有不同,如下图所示:
当压缩机正常运转一段时间后,表面温度一般不会超过90°C ;长时间运行后,表面温 度可能会达到100°C,用手靠近感觉温度即可,以免烫伤。
正常制冷时,吸气管的温度较低,用手触摸吸气管应该有冰凉的感觉。温度虽低,但不 应出现结霜或滴水的情况。若出现结霜或滴水,则可确定是制冷剂充注过量。
正常制冷时,排气管的温度较高,用手触摸排气管,感觉温度较高,大约为6039;C,有 明显的温热感。
二、触摸干燥过滤器的温度判断故障
干燥过滤器的温度能够在很大程度上体现空调器管路系统的工作状态,因此用触摸法感 知干燥过滤器的温度在维修空调器时十分常见,如下图所示。
三、触摸冷凝器的温度判断故障
空调器中的冷凝器在工作中也具有明显的温度变化特征,通过感知冷凝器不同部位的温 度变化,对判断空调器管路系统的工作状态十分有帮助,如下图所示:
在正常情况下,冷凝器的温度应是从入口处到出口处逐渐降低的。 若冷凝器入口处和出口处的温度没有明显的变化或冷凝器根本就不散发热量,则说明制 冷系统的制冷剂有泄漏现象,或者压缩机不工作等。
若冷凝器散发热量数分钟后又冷却下来,则说明干燥过滤器、毛细管有堵塞故障。
四、触摸蒸发器的温度判断故障
蒸发器的温度直接影响空调器的制冷效果,观察蒸发器的结霜情况,可以初步判断管路 系统中是否存在故障,如下图所示:
空调器在正常制冷时,蒸发器的温度较低,用手触 摸时,有冰凉的感觉。
蒸发器表面的翅片十分锋利,用手触摸时要十分小 心,以免不慎将手割破
五、触摸室内机的温度判断故障
空调器刚开始制冷或制热时,可用手触摸室内机出风口和吸风口的温度,判断室内机的 制冷或制热情况,如下图所示:
二 、听音法:
一、空调压缩机:
正常压缩机的声音是:比较小的“嗡嗡”声,声音持续而且均匀;
听不到“嗡嗡”声,则表明压缩机损坏或者压缩机电路故障,压缩机根本没有启动起来;
强烈的“嗡嗡”声,表明压缩机已经通电,但是未启动,多为压缩机卡缸或者抱轴导致;
有“金属撞击”声,可能为压缩机内部吊簧脱落撞击金属外壳的声音,此时要马上切断电源;
有“当当”声,类似有异物撞击压缩机,可能是内部运动部件出现松动;
有“嗒嗒”声,表明电压低或者保护器有故障;
有“通通”声,表明有大量制冷剂液体或者冷冻机油进入压缩缸,会导致液击发生;
二、冰箱压缩机:
1、正常压缩机声音:
1)、啪啪声
在压缩机刚刚开始运行一会的时候能听见一种啪啪声,当然在关闭冰箱没多久的时候也是能够听到的。倘若你发现这种啪啪声是来自冰箱的后面,则通常是来自冷凝器紫铜管或百叶窗散热片,这是因为热胀冷缩从而产生的响声。假使你发现这种响声是来自冰箱上部,一般是冰箱内上部吊装的蒸发器,由于温度一冷一热的变化,使吊装部位已经冻结在一起的薄冰被拉破而产生的啪啪声。
2)、铛铛声
运行中的压缩机在停止时会产生这种铛铛声,有时响一下、有时响两下,而且响声还比较大。这种响声就是来自压缩机内部,其原因是压缩机内有三根弹簧吊着汽缸和定子用来防震,当压缩机停止工作时会产生一种阻力,由于弹簧的作用使汽缸向两边摆动,从而产生金属的碰击声。
2、不正常压缩机声音:
1)、撞击声:
压缩机在运行时机内发出一种金属撞击声,这种响声是压缩机内高压消声断裂所致,在冰箱使用中常有发生。这种声音需要切开机壳,更换高压消声管或焊接断裂处。
2)、轰轰声:
压缩机在运行时机内发出一种轰轰声,这种响声是机内吊挂汽的弹簧有一根折断或脱位,致使汽缸碰撞机壳而发现的晌声,这是一种不正常的响声。 倘若出现这种声音的话,需要切开机壳检查吊簧脱位或折断的原因。
三、观察法:
本次课程内容大纲:
1)、观察空调整体外观寻找故障;
2)、观察主要部位来排除故障;
3)、观察管路来排除故障;
学习时间:10分钟;
一、观察整体外观及主要部位
空调器出现故障后,不可盲目拆卸或进行代换检修操作,应首先采用观察法检查空调器 的整体外观及主要部位是否正常,有无明显磕碰或损坏的地方。
下图为采用观察法判断空调器整体外观及主要部件是否正常:
二、观察空调器主要特征部件有无异常
在空调器的管路系统中,有些部件在工作时,可通过外部特征很明显地体现工作状态, 如毛细管、干燥过滤器等。
若毛细管、干燥过滤器表面有明显的结霜现象,则表明管路系统存在脏堵、冰堵或油堵故障。
因此在检修空调器时,仔细观察类似毛细管,干燥过滤器等具有明显特征部件的外观,对快速辨别故障十分必要
下图为观察空调器主要特征部件是否正常。
三、观察空调器管路焊点有无油溃
空调器管路系统中的部件之间多采用焊接方式,焊接部位较容易出现泄漏,因此检修时,还应仔细观察各个焊接点处有无油渍泄漏(压缩机的冷冻机油),对判断管路系统是否 存在泄漏点有很大帮助。
下图为借助白纸观察管路焊接点有无油溃。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
专题讲解:制冷压缩机的运行特性曲线和运行边界图
  制冷压缩机 被成为制冷系统的心脏,制冷系统的好坏,性能的指标能否达成,系统各关键点温度的确定,都和压缩机有着密不可分的关系。 然而每个厂家的制冷压缩机性能都不尽相同,效果更是差异巨大。因此,作为制冷工程师,学会看厂家制冷压缩机运行 特性曲线图 与 运行界限图 ,是最基本的设计入门功课。
