土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工老师傅一步步教你万用表的使用方法,再不会就真的没办法了!
发布于:2024-04-22 16:43:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
万用表是电力维修人员必备的故障查找工具,“一人,一笔,一表”中就很形象的告诉我们电工作业人员的基本要求就是:电工+电笔+万用表,这是作为一个电力作业人员的基本配置,也是最基础的工具。电力师傅们都知道,在日常的维修保养过程中,万用表发挥着极其重要的作用。
一,万用表使用前的准备。
二,万用表各个档位的含义。
三,万用表测量电压。
四,万用表测量电流。
五,万用表测量电阻。
六,万用表测量二极管。
七,万用表测量电容。
八,万用表一般的维护保养。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
怎么知道地线是否接地有效?巧用万用表解决
在总电源断开的情况下 ,找一根可以从家里插座连到总配电箱接地线的导线。线的一头接在你家里的配电箱里总进线处的接地线上,线的另一头接在万用表的一个表笔上,把万用表的另一表 笔去检测的插座的接地线端,一般插座标准的接法都是左孔零线,右孔火线,上孔接地。万用表调到欧姆档的最小档位上,如果表上显示测出的电阻不大于4欧姆,则接地正常!如果插座的接线不规范,还需要从新判断火线和零线插孔位置。
