在总电源断开的情况下 ,找一根可以从家里插座连到总配电箱接地线的导线。线的一头接在你家里的配电箱里总进线处的接地线上,线的另一头接在万用表的一个表笔上,把万用表的另一表
笔去检测的插座的接地线端,一般插座标准的接法都是左孔零线,右孔火线,上孔接地。万用表调到欧姆档的最小档位上,如果表上显示测出的电阻不大于4欧姆,则接地正常!如果插座的接线不规范,还需要从新判断火线和零线插孔位置。
在插座上面有电压的情况下,将万用表调至交流电压档,假设插座是按标准的接法接好的,左零、右火、上接地,先测量左孔与右孔的电压,再测量左孔与上的电压,如果左孔与右孔的电压略大于左孔与上孔的电压二者相差在5V以内,则接地正常。 带电操作,注意安全。
也可以用一个100W灯泡一端接相线,另一端接地线来进行测试,灯泡亮度基本正常时,地线接地良好,灯泡较暗时,接地电阻较大,灯泡不亮时,与地端断路。 带电操作,注意安全。
用万用表不能测量地线是否正确接地,只能做简单测量来参考。测量接地电阻必须用专门的接地电阻测量仪表。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
屏蔽线为什么作用这么大?但切记必须单端接地!屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。 屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用。 屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。 屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿透能力越弱),屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的,接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。
