1、钢包木比普通木方尺寸更标准,材质硬度更高,保障了浇筑模板的平整度,从而保证工程质量。
2、钢包木尺寸齐全,满足各种施工需求,无需裁锯,对比木方降低很大损耗。周转次数是木方的50倍,降低工程成本。
3、通用性强:通用于墙、梁、顶、柱;通用于Z型墙、L型墙、凸型墙、凹型墙、W型墙等不同结构。
4、在施工过程中,可以节省木材90%,减少综合能耗70%,综合性工程造价减少40%-60%,周转次数是木方的50倍之上,使用期限可以达到10年之上。提升工程施工效率和施工质量,与此同时,减少工程施工成本费。
5、钢包木相当于是木方的加强版,给木方穿了钢衣,硬度更高、耐用性更强、更坚固。
6、钢包木方便打包,利于塔吊或者叉车作业,便于运输和装卸,节省人工费用。
7、在浇筑水泥时,钢包木承载力大,更加牢固,搭建间距要比木方更大,减小使用量。
8、生产制作工艺无排放,无污染,符合国家节能减排、低碳环保的政策。
9、施工现场场地干净整洁,减少建筑垃圾产生,符合绿色施工要求。
10、钢包木比传统木方回收利用率更高,回收率可达98%。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
C30混凝土究竟有多强?能承受多大的压力混凝土的强度等级是根据《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107来划分的,其中C30表示该混凝土的设计抗压强度为30兆帕(MPa)。这意味着在标准测试条件下,C30混凝土的立方体试件在28天龄期时的抗压强度应该达到30MPa,30MPa的压力相当于每平方米承受着3000吨的力。 首先,MPa是压强的一个单位,全称是兆帕斯卡(Megapascal),1MPa就相当于是1×10的六次方牛顿每平方米,而帕斯卡是国际单位制中压强的单位,表示为N/m2,即牛顿每平方米。所以,30MPa就是30×10^6帕斯卡,也就是每平方米上有30×10^6牛顿(N)的力作用。
