土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ C30混凝土究竟有多强?能承受多大的压力
发布于:2024-04-22 11:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土的强度等级是根据《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107来划分的,其中C30表示该混凝土的设计抗压强度为30兆帕(MPa)。这意味着在标准测试条件下,C30混凝土的立方体试件在28天龄期时的抗压强度应该达到30MPa,30MPa的压力相当于每平方米承受着3000吨的力。
首先,MPa是压强的一个单位,全称是兆帕斯卡(Megapascal),1MPa就相当于是1×10的六次方牛顿每平方米,而帕斯卡是国际单位制中压强的单位,表示为N/m2,即牛顿每平方米。所以,30MPa就是30×10^6帕斯卡,也就是每平方米上有30×10^6牛顿(N)的力作用。
为了更好地理解这个力的大小,可以将其转换为更直观的单位。由于1吨力大约等于9.8千牛顿(kN),那么30×10^6牛顿就相当于3000吨力。这意味着如果有一个受力面积为1平方米的表面,那么在这个表面上施加的力相当于3000吨重的物体所产生的压力。
说白了,一兆帕就是在长和宽各一公分的这个小面积上,能够承受10kg重的力,也不会把这个混凝土压碎。所以C3030MPA就是10kg×30,那就是300kg,就是600斤,所以在指甲盖这么大一点的面积上能站几个大个子,也不至于把这块混凝土压碎。
全部回复(5 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一楼底商这种属于什么结构?
这种属于什么结构?一楼还能这样搞吗?拆除的话会有什么问题不?有结构工程师解惑一下不?
