悬索桥是跨越能力最大的桥梁结构型式,本世纪以来,我国悬索桥技术与工程发展迅猛,截至目前,我国千米跨径以上悬索桥共计20余座,建设中的张靖皋长江大桥、狮子洋大桥等跨越长江、珠江的悬索桥跨径已超越了2000米。随着跨径、荷载的增大,常规双主缆布置的主缆、索鞍、索夹、锚碇等结构构件规模过大,给制造及施工带来较大的困难。
本文结合湖北燕矶长江大桥塔高受限、主缆规模超大的难题,提出了适应超大跨度的不同垂度四主缆悬索桥体系,并简要介绍这种桥型结构体系及其实践情况。
不同垂度四主缆悬索桥结构体系
鄂黄第二过江通道燕矶长江大桥,又称鄂州长江大桥,地处湖北省东部,跨越长江干流,桥位上距鄂黄长江公路大桥约6.5公里,下距鄂东长江公路大桥约22公里,连接黄冈侧的大广高速(G45)与鄂州侧的武鄂高速(S7),为大广高速的复线工程,也是鄂州黄冈两市城市快速路过江桥梁工程。其中跨江段桥梁采用双层设计,上层为双向六车道高速公路,下层为双向四车道城市快速路。
为满足长江通航安全要求、规避南岸主塔附近襄樊-广济断裂的不利影响,大桥采用主跨1860m钢桁梁悬索桥方案。受邻近的机场航空限高影响,两岸桥塔塔顶高程不得大于216.00m,桥塔高度受限,悬索桥主缆垂跨比小于1/12,导致主缆、索鞍、索夹、锚碇等规模较大。为此研究提出了极具创新特色的不同垂度、四主缆悬索桥方案。大桥于2021年3月开工建设,主桥工程建设费用约49亿元,经济指标极为突出,如图1。
图1 鄂黄第二过江通道燕矶长江大桥,主跨1860m不同垂度四主缆悬索桥(合成图)
桥跨布置
燕矶长江大桥采用1860m钢桁梁四主缆悬索桥方案。主缆采用横向两组对称、每组两根主缆的布置方式,内主缆间距35.0m,外主缆间距41.0m,每侧内外主缆之间的横向距离为3m。内主缆跨度布置为550+1860+450m,外主缆跨度布置为510+1860+410m。由于桥塔高度受限,内主缆跨中垂度142.445m,垂跨比1/13.058;外主缆跨中区段降至桥面之下,跨中垂度153.345m,垂跨比1/12.130,如图2。
图2 主桥桥型布置图(单位:m)
钢桁加劲梁采用横向对称、纵向交错方式悬吊于内外主缆上,两端在主塔处设置塔连杆式竖向支承,在塔柱侧壁设置横向抗风支座,下弦设置纵向阻尼器,两端设置纵向限位装置。
主缆、索鞍、加劲梁
主缆采用PPWS预制平行丝股法架设,索股在工厂单束预制成型,两端锚具采用套筒式热铸锚,通过锚碇锚固面前端的锚固拉杆与主缆锚头相连。每根主缆由217根索股组成。索股由127丝直径5.60mm镀锌-铝合金镀层高强钢丝组成,内主缆索股材料等级2100MPa,外主缆索股材料等级1960MPa。索股挤圆后单根主缆在索夹内的空隙率按18%计,挤圆后单根主缆直径为1026.6mm;在索夹外的空隙率按20%计,挤圆后单根主缆直径为1039.4mm。
吊索与索夹采用销接式连接,以9m间距交错方式悬吊加劲桁梁,以使主缆均匀地承担加劲梁荷载。索夹采用全焊接索夹。
塔顶采用并列式双鞍座,间距3m。主索鞍底座长7.8m、宽6.6m,鞍槽处主缆中心线半径10m。散索鞍采用摆轴式。索鞍采用铸焊组合式结构,由铸钢ZG270-500H铸造而成,如图3。
a) 索鞍立面布置图
b) 铸焊结合并列式鞍座
图3 并列式双鞍座
加劲梁主桁采用华伦式桁架,主桁中心高度9.5m,主桁中心宽度35m。加劲梁采用Q345qD、Q460qD钢材,吊装节段长度27m,节段之间采用焊接,横断面如图4所示。
图4 加劲梁内、外主缆悬吊处横断面
锚碇
内、外主缆采用前后错开的锚固形式,如图5。内缆边跨长550m,外缆边跨长510m。内外主缆散索鞍IP点纵桥向距离40m,同侧内外主缆IP点横桥向距离3m,内外主缆边跨水平偏角约0.95°。
a) 黄冈侧纵向8字地下连续墙基础锚碇
b) 鄂州侧扩大基础锚碇
图5 锚碇纵断面布置图
锚碇采用预应力锚固系统,理论散索IP点到前锚面的距离28.0m,前锚面至后锚面的距离25m。锚杆中心在前锚面的横向间距1.1~1.2m,竖向间距0.8m;后锚面的横向间距1.3~1.4m,竖向间距0.95m。锚固系统由索股锚固连接构造和预应力锚固构造组成。索股锚固连接构造由拉杆及其组件、连接板及连接筒组成,拉杆一端与索股锚头上的锚板连接,另一端与预应力钢束锚固连接板连接;预应力锚固构造由管道、环氧钢绞线成品索及锚具、锚头防护帽等组成。
不同垂度四主缆悬索桥的抗风性能
多主缆悬索桥的抗风,主缆的气动激励不容忽视。对于圆形截面的主缆,其在动力响应过程中的准定常气动激励力模型如图6。
图6 主缆准定常气动激励力
主缆横向及竖向激励力如式1、2:
从上式可以看出,主缆为圆形断面构件,其颤振导数只存在气动阻尼项,均为负值,增大了系统的表观阻尼,对颤振响应起着抑制作用。不同垂度四主缆布置,由于主缆基本上处于不同的高度,相互之间的气流不易出现耦合,可以实现单独的能量耗散;在非线性振动时程分析时,四主缆与双主缆相比,主缆的气动阻尼力的作用增加41%,因此,不同垂度四主缆布置,具有更好的抗风性能。
超3000m级
不同垂度四主缆悬索桥试设计
随着技术的进步和全球经济的发展,跨越海峡、海湾的超大跨度桥梁成为业内研究的重点领域,狮子洋大桥和张靖皋大桥的建设,标志中国桥梁已经迈入跨径2000米的新时代。而早在1990年代,墨西拿海峡大桥就有了建设主跨3300米悬索桥的计划和设计方案。这里结合不同垂度四主缆结构体系,谈一谈超3000m级桥梁的工程可行性。
图7 主跨3500m不同垂度四主缆悬索桥试设计
研究采用单跨双铰悬索桥,不同垂度四主缆布置,高缆跨度布置1010+3500+1010m,垂度368.88m,垂跨比1/9.49;低缆跨度布置950+350+950m,垂度388.88m,垂跨比1/9;跨中垂度差20m,采用与燕矶长江大桥相同的上层6车道+下层4车道布置和加劲梁结构,经计算,可得结构主要参数如表1。
试设计表明,主缆钢丝采用强度等级2060MPa和1960MPa,四主缆体系单根主缆直径1336mm,缆索系统仍然具有较好的施工性。由于单根主缆的规模得到有效控制,其散索锚固长度、锚体锚固长度也得到了有效控制;另外四根主缆纵向分散锚固,使得锚碇纵向倾覆稳定性更大、基础前后趾受力更均匀,而且减少了锚碇横向占地尺寸,工程经济性更优。
超大跨悬索桥技术发展的新方向
不同垂度四主缆悬索桥结构体系,解决了燕矶长江大桥跨度大、受航空影响桥塔高度受限等特殊建设难题,在安全可靠的前提下,实现了更加经济合理的建设目标。研究发现,这种新的悬索桥体系具有如下技术优点:
(1)四主缆体系有效降低了主缆、索鞍、索夹的规模和施工难度,提高主缆受力均匀性,提高施工效率,减少工期;
(2)内侧主缆设于加劲梁之上,可为采用缆载吊机安装加劲梁施工提供便利条件;外侧主缆设于加劲梁桥面之下,可提高主缆垂跨比,减小主缆受力和规模;
(3)四根主缆纵向分散锚固,使得锚碇纵向倾覆稳定性更大、锚碇受力和基础前后趾受力更均匀,减小锚碇基础的占地规模和工程规模;
(4)不同垂度四主缆,提高了结构阻尼和抗风性能;
(5)四主缆各自分摊加劲梁载荷约48%-52%,为实现主缆后期维护、更换创造了条件,提高了大桥的可维护性。
新的四主缆悬索桥结构体系,还在一定程度上改变了结构动力响应模式,成为2000m乃至3000m以上超大跨度悬索桥的一种新的技术发展方向。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
