土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥中毒的原因和肌理
活性污泥中毒的原因和肌理
发布于:2024-04-22 06:47:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥中毒的原因和机理
活性污泥中毒是指污水中的某些物质对活性污泥中的微生物产生毒害作用,导致活性污泥的性能下降甚至失效的现象。以下是一些可能导致活性污泥中毒的原因和相关机理:
1.有毒物质:某些污水中可能含有有毒物质,如重金属、有毒有机物等。这些有毒物质可以直接或间接地损伤微生物细胞结构,干扰微生物的代谢过程,从而影响活性污泥的正常功能。
2.酸碱度异常:过高或过低的酸碱度(pH值)可能对微生物产生不利影响。酸性或碱性环境可能导致微生物细胞的膜结构受损,影响营养物质的吸收和代谢产物的排泄。
3.营养物质缺乏或不平衡:活性污泥需要适当的营养物质来维持生长和代谢。如果污水中某些营养元素(如氮、磷等)缺乏或比例不平衡,可能会限制微生物的生长和活性,导致污泥中毒。
4.氧化还原电位异常:氧化还原电位(ORP)的异常可能影响微生物的呼吸和代谢过程。过高或过低的 ORP 值可能导致微生物的电子传递链受到干扰,影响能量产生和细胞功能。
5.温度过高或过低:微生物对温度有一定的适应性范围。过高或过低的温度可能会影响微生物的酶活性和代谢速率,从而导致活性污泥中毒。
6.有毒气体:某些污水中可能含有有毒气体,如硫化氢、氨气等。这些气体可以抑制微生物的呼吸作用,破坏细胞结构和功能。
      当活性污泥中毒时,微生物的生长和代谢受到抑制,从而影响污泥的絮凝、沉降性能和有机物去除效果。具体的中毒症状可能包括污泥颜色变化、污泥沉降性能恶化、出水水质变差等。
要解决活性污泥中毒问题,可以采取以下措施:
(1)源头控制:尽量减少污水中有毒物质的输入,对有毒废水进行预处理或采用适当的处理技术。
(2)监测和调节:定期监测污水的各项参数,如酸碱度、营养物质、有毒物质含量等,并及时进行调节和纠正。
(3)污泥驯化和适应:通过逐步增加有毒物质的浓度或改变环境条件,使污泥逐渐适应并提高耐受性。
(4)增加污泥量:补充适量的新鲜污泥,以增加微生物的数量和活性,提高处理效果。
(5)营养补充和平衡:确保污水中营养物质的充足供应和合理比例,可根据需要添加适当的营养剂。
(6)应急处理:如果中毒情况严重,可以采取暂时停止进水、增加曝气量、添加解毒剂等应急措施,以减轻中毒对系统的影响。
需要注意的是,不同的污水处理系统和中毒情况可能需要针对性的分析和解决方案。因此,在遇到活性污泥中毒问题时,最好进行详细的分析和检测,根据具体情况采取相应的措施来恢复活性污泥的正常功能。
    yj蓝天 沙发
    资料对污泥中毒的机理进行了论述,并论述了应对措施,值得一看
    2024-04-23 07:43:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
两段式污泥干化技术解决污泥安全环保稳定处置问题
两段式污泥干化技术解决污泥安全环保稳定处置问题 案例名称:两段式污泥干化技术解决污泥安全环保稳定处置问题 案例类型:固体废弃物资源化综合利用 科技成果应用地点:江苏省苏州市工业园区污泥处置及资源化利用项目 解决难点问题: 污泥是由无机颗粒、有机残片、细菌菌体、胶体等组成的极其复杂的非均质物质,是污水处理后产物。其含水率较高、有机物含量高、有毒有害物质含量高、颗粒密度小,呈胶状液体,污泥数量随季节性波动大,故污泥的安全处置是行业发展难点。此外,由于污泥热干化工艺能耗较高,在减排同时如何做到节能低耗也是污泥干化处置急需解决的问题。
