土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 两段式污泥干化技术解决污泥安全环保稳定处置问题
发布于:2024-04-21 07:20:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
案例名称:两段式污泥干化技术解决污泥安全环保稳定处置问题
案例类型:固体废弃物资源化综合利用
科技成果应用地点:江苏省苏州市工业园区污泥处置及资源化利用项目
解决难点问题:
污泥是由无机颗粒、有机残片、细菌菌体、胶体等组成的极其复杂的非均质物质,是污水处理后产物。其含水率较高、有机物含量高、有毒有害物质含量高、颗粒密度小,呈胶状液体,污泥数量随季节性波动大,故污泥的安全处置是行业发展难点。此外,由于污泥热干化工艺能耗较高,在减排同时如何做到节能低耗也是污泥干化处置急需解决的问题。
主要技术方案简介
项目采用两段式干化工艺,工艺流程是含固率20%的湿污泥用全封闭卡车运至污泥干化厂污泥料仓,短时储存后,泵入一段薄层蒸发器进行干化。薄层蒸发器以250℃的饱和蒸汽为热源,通过换热壁间接干化污泥,将脱水污泥的含固率从20%提高至45%—50%。此时污泥可塑性最佳,随后通过切碎机将污泥挤压成面条状,经回转式输送机送入污泥干化设备的第二段带式干燥机进一步干燥。带式干燥机共分三层,上、中层利用循环热风直接干化污泥,循环热风一部分热量来源于一段薄层蒸发器蒸发出的热气,一部分来源新鲜蒸汽,将污泥含固率提高至70—90%,下层通入冷风对干污泥冷却至40℃以下。最终污泥颗粒经链板式输送机就近送至东吴热电厂煤棚,与煤混合后作为燃料焚烧,对污泥减量同时,回收污泥中的能量。
工艺的主要特点是:低能耗,由于采用废蒸汽回收利用专利技术以及废热梯级利用技术,相比较其它干化工艺,能耗节省30%以上;低温安全,与污泥接触部分最高温度不超过105℃;无尘安全,由于该工艺污泥成型是污泥塑性最好的阶段(含固率40%—45%),无粉尘产生,安全卫生;干污泥含固率可调,可以在70—90%之间调节。
案例成效
项目设计处理能力为600吨湿污泥/天,采用“产业协同、循环利用”新型污泥处置模式,将污泥作为生物质燃料,在实现安全环保处置的同时,推动能量回收利用,处理过程产生的废水、废气通过专管输送回污水处理厂和热电厂处理达标排放,避免了邻避效应,每年取得的经济和环境效益如下:
可处理含水率80%的湿污泥21.6万吨,节约用地18万平方米,减少CODcr排放16万吨;
干污泥热值在3000kcal/kg左右,全年可产生干污泥4.8万吨,作为燃料焚烧发电,节约标准煤2万吨,减少CO25万多吨;
两段式干化工艺一段废热回用于二段干化,蒸汽设计能耗0.87吨/吨湿污泥,通过能量梯级利用,实际运行为0.62吨/吨湿污泥,全年可节约蒸汽5.4万吨,节约标准煤0.5万吨,减少CO2超1万吨;
干污泥协同焚烧产生飞灰和炉渣约2万吨,目前以55元/吨卖给水泥厂,年效益达100万元。
    yj蓝天 沙发
    两段式干化污泥工艺技术的安全问题探讨,值得一看,谢谢楼主分享
    2024-04-22 06:30:22
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥异常性状的分析及诊断
活性污泥异常性状的分析及诊断 在活性污泥系统中,污泥的重要性占据了很重要的地位,学会通过污泥的异常来判断系统的运行状况,是一线污水从业人员需要具备的知识!   一、污水处理运行状态的观察   1、二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。 上清液清澈透明----运行正常,污泥状态良好; 上清液混浊----负荷高,污泥对有机物氧化、分解不彻底;
