布袋除尘器是怎样收集粉尘的,布袋除尘器收集粉尘是靠吸尘罩通过风机的作用收集粉尘,原理类似我们家里用的抽油烟机。吸尘罩的作用就是收集粉尘,吸尘罩的合理设计非常重要。他是设计选型布袋除尘器的关键一步,布袋除尘器的规格大小就是由吸尘罩的处理风量来决定的。在产生粉尘的地方,粉尘一冒出,马上被吸尘罩吸起来,不让粉尘扩散,因此达到了除尘的目的,从而保护了工作环境。
除尘器吸尘罩又称为除尘器集气罩,设计吸尘罩需要根据物料的性质、浓度、温度、尘点的位置、密封度等等,做为依据来设计除尘器吸尘罩,吸尘罩设计一定要合理,设计小了会影响到吸尘效果。合理的设计除尘器吸尘罩.可以使用较小的集气量来有效的控制污染物的扩散,反之,用再大的集气量也不一定能够达到预期的效果。 布袋除尘器集气吸尘罩是节制含尘气流、搜集粉尘的一种装置,是除尘器吸尘系统中的主要构成部分。布袋除尘器集气吸尘罩的效果是将尘源散发的粉尘予以捕集,并导入净化系统,避免向生产车间及大气分散形成污染。若设计合理,除尘器较小排风量就可以取得优越的除尘效果。
布袋除尘器密闭罩是将尘源点或将整个工艺设备完全密闭起来,气体分散被限制在一个很小的密闭空间内。可用较小的吸气量,就能有效防止粉尘或其它有害物质进行散发,减小了风量,降低了投资成本。所以,除尘设计系统时,首先考虑采用这种安装形式。 布袋除尘器密闭罩按其密闭方式又可分为部分密闭罩、全体密闭罩和大容积密闭罩。例如:破碎机排尘口、皮带输送机转运点、振动筛、喷砂房等都合适采用密闭罩进行收尘。
2、布袋除尘器半密闭罩:布袋除尘器半密闭罩上开有较大的孔,以便利工艺操作。它经过吸入口气流来节制有害物外逸。该罩添加了罩外的空气吸入量,所以吸尘效果略次密闭罩。半密闭罩外形可分箱式罩和柜式罩。
3、布袋除尘器外部罩:布袋除尘器外部罩是在受到空间限制,无法对含尘气体散发源设备进行密闭时采用的。它设置在尘源附近,依托罩外吸气流活动,将有害物吸入罩内。有时依据工艺的不同,会在槽子的旁边设置条缝形吸气口。 布袋除尘器外部罩依照其设置地位可分为顶吸罩、底吸罩、侧吸罩、屋顶集气罩等等。
布袋除尘器吸尘罩设计时的注意事项:
1、集气罩尽可能的将污染源包围起来,或者是靠近污染源,使污染物的扩散限制在小的范围内,防止或减少横向气流的干扰,以免在获得足够的集气速度的情况下减少集气量。
2、集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流的运动方向一致,充分利用污染气流的动能。
3、在保证控制污染的条件下,尽量减少集气罩的开口面积,使它的集气量为小。
4、外部集气罩的轴线应与污染物散发的轴线相重合,罩口的面积与风管的断面积之比为16:1,喇叭罩的长度宜取风管直径的3倍,以保证罩口均匀的集气。如达不到均匀的集气,可设为多个集气口或在集气罩内设分隔板、挡板等。
5、集气罩的吸气气流不允许先经过工人的呼吸区再进入罩内。气流的流程内不应该有障碍物。 集气罩的结构不应妨碍工人操作和设备检修 。
6、吸风点位置不宜设在物料集中地点和飞溅区内,避免把大量物料吸入净化系统。处理热物料时,吸风点宜设在罩子顶部,同时适当加大集尘罩容积。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲式布袋除尘器设计方案脉冲式布袋除尘器设计方案 一、引言 随着工业生产的不断发展,环境污染问题日益严重。为了满足环保要求,许多企业开始采用脉冲式布袋除尘器进行烟气净化处理。本文将介绍脉冲式布袋除尘器设计方案,包括其工作原理、特点、设计流程等方面。二、工作原理 脉冲式布袋除尘器是一种高效、可靠的烟气净化设备,广泛应用于电力、化工、冶金等领域。其工作原理是利用脉冲喷吹技术,将高压气体瞬间喷入滤袋,使滤袋产生强烈的振动和变形,从而清除滤袋表面的粉尘。同时,脉冲喷吹产生的反吹气流也能有效地防止滤袋堵塞,提高设备的净化效率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳吸尘罩作为含尘气体收集和治理的关键设备,资料对其进行了论述,值得一看
