一、引言
随着工业生产的不断发展,环境污染问题日益严重。为了满足环保要求,许多企业开始采用脉冲式布袋除尘器进行烟气净化处理。本文将介绍脉冲式布袋除尘器设计方案,包括其工作原理、特点、设计流程等方面。
二、工作原理
脉冲式布袋除尘器是一种高效、可靠的烟气净化设备,广泛应用于电力、化工、冶金等领域。其工作原理是利用脉冲喷吹技术,将高压气体瞬间喷入滤袋,使滤袋产生强烈的振动和变形,从而清除滤袋表面的粉尘。同时,脉冲喷吹产生的反吹气流也能有效地防止滤袋堵塞,提高设备的净化效率。
三、特点
1.高效性:脉冲式布袋除尘器的净化效率高达99%以上,能够满足严格的环保要求。
2.可靠性:设备采用脉冲喷吹技术,具有清灰彻底、滤袋寿命长的优点。
3.适应性:脉冲式布袋除尘器能够适应各种工况条件,如高温、高压、腐蚀性气体等。
4.易维护性:设备结构简单,操作方便,维护成本低。
四、设计流程
1. 对净化对象进行现场调查、资料收集、测绘或测试等工作,了解尘源点的数量、性质、分布及污染强度,掌握粉尘污染的时空规律和特点。同时,还需要了解生产工艺过程,掌握粉尘污染的时空规律和特点。此外,还需了解现场的平面布置和工程条件,以及企业的环保要求和用户意见。
2. 根据尘源点的产尘机理、特点、空间位置、工艺设备生产和维护检修的要求等,确定尘源控制方案或集气罩的型式和结构。然后根据集气罩的型式确定抽风量,并根据有关规范确定装置的处理风量。
3. 根据尘源点的数量、性质、位置分布、现场平面条件等,确定除尘系统的形式,即确定采用就地式除尘系统、分散式除尘系统或集中式除尘系统。然后根据尘源点所在的生产工序、性质、同时工作时间、位置分布及粉尘回收价值等因素确定分散式集中系统的划分。
4. 根据系统划分,确定各分散式除尘器系统或集中式除尘系统的处理风量。然后根据烟尘理化性质、处理风量及环保要求,确定除尘器的形式和型号。此外,根据风量和降温要求,确定加热器的形式和型号。
5. 确定排灰输灰的方式和能力,以及粉尘回收利用的方式。然后根据净化系统的工艺流程进行设计。
6. 合理的选择管道风速,根据风量计算管径,确定烟囱直径和高度。然后确定管路的布置和走向、除尘器布置、风机布置以及烟囱位置。
7. 按规范要求,根据系统的风量和压力损失,选择风机及电机的形式和型号。然后根据系统可能出现的最不利工况,对电机功率进行校核。此外,根据生产工艺的要求和特点,确定除尘系统调节方式(阀门、变频、耦合器等)。
8. 进行排灰输灰的设计、电器、计器、热工及自动控制设计、暖通空调与给排水设计。同时进行相关的设备基础和建(构)筑物的设计、管道的支吊架设计。此外需要进行职业安全卫生、消防设计以及工程技术经济评价等。
五、结论
脉冲式布袋除尘器是一种高效、可靠的烟气净化设备,在电力、化工、冶金等领域得到广泛应用。其具有清灰彻底、滤袋寿命长、适应性强、易维护等优点。在设计中,需要根据实际需求确定关键参数、选择合适的滤料和结构形式,并进行性能计算和优化设计。同时,在制造和运行过程中也需要加强质量管理和维护管理,以保证设备的正常运行和净化效果。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器-----一种高效的除尘设备脉冲布袋除尘器—高效的除尘设备 脉冲布袋除尘器是一种高效的除尘设备,其除尘效率可以达到99%以上。这种除尘器通过捕捉颗粒物来实现除尘效果,采用特殊的滤料作为过滤介质,利用脉冲喷吹技术对滤料进行清洁,从而保持其过滤性能。脉冲袋式过滤器使用灵活,处理空气量可以从每小时几万立方米到几十万立方米,可以直接安装在室内机床附近的一个小单元中,也可以制成大型集尘器,脉冲袋式除尘器结构简单,运行稳定,投资少,维护方便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳方案对于其他布袋除尘器工程的设计具有很好的参考作用,推荐给大家
