土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 实用!清单工程量和定额工程不同时,该怎么处理?
发布于:2024-04-17 11:08:17 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
在招投标阶段, 有一个会经常遇到的情况, 就是没有明确某一项工程的计算规则是按照清单计算还是定额计算 ,这会导致在后期产生争议。
这个点如果利用不好,会无形让项目多承担成本,但若利用得当则可以为项目多拿到不少利益。
举个例子:在挖土方上, 定额工程量计算规则 需要考虑工作面宽、放坡等实际挖土量; 清单工程量计算规则 是按照设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。
上图中,可以直观看出来两种计算规则相差多少。下面说说面对这种情况该怎么办。
  • 对于招标单位
在编制招标控制价时为了避免后期结算争议,同时为了保证结算快速、准确、无歧义,可以在招标控制价中予以明确,同时在特征描述里加一句“工程量按定额计算规则计量,已综合考虑放坡和工作面”。
  • 对于招标单位
(1)首先尽早提出答疑,明确此部分工程量是按照清单规则还是定额规则,并且建议增加清单描述,避免后期因为特征项目模糊产生争议。
(2)如果按照清单计算规则, 那就需要投标人自行计算土方实际工程量,将工作面宽及放坡增量部分考虑到综合单价里。
举个例子
某一个工程项目,按照 清单计算规则工程量是1000m3 ,但在施工现场考虑工作面宽及放坡, 实际挖方量是1200m3(定额工程量) ,那么在招投标过程中,施工单位该如何确定综合单价?
我们先按照工作内容把清单定额子目全都列出来
通过上面的图片对比就可以看出来,在此案例中, 若需要执行定额规则则综合单价为45.4元 , 合计为45400元; 若需要执行清单规则则综合单价为37.92元, 合计为37920元。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑外墙常用涂料涂布率及价格标准
      质感涂料消耗清单
