土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 木饰面质量通病怎么防治?
木饰面质量通病怎么防治?
发布于:2024-04-17 10:06:17 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
近几年施工问题屡增不减,如何减少我们所谓的施工通病,成了经久不衰的话题,而结果就是,质量通病是可以通过细化标准严格按照规定施工来避免的!
“质量红杠线”,是施工质量管理的底线、生命线,任何部门、人员不得违反!
今天跟大家分享关于装饰项目中木饰面质量红杠线问题,供大家参考学习:
1、混水漆木饰面45°拼角开裂
错误做法:
正确做法:
1)木质材料的含水率应符合当地的环境条件要求,减少因含水率变化造成的形变。对于温度变化较大的位置,例如空调出风口、窗帘盒等,应考虑材料的特性,选择变形系数较小的基层板材;
2)加强木质线条拼角处的整体性,必要时采用适当的方法进行加固;
3)控制基层材料因含水率、温度变化产生的形变,施工时应对基层拼角处进行加固处理。
2、多层板基材斜切木饰面木皮起泡
错误做法:
正确做法:
1)斜切面部位选用密度板,确保基层平整,改善涂胶厚度的均匀性,加强木皮与基层的粘结强度,解决木皮起泡现象;
2)斜切面通过榫接方式,强化与多层板基层的整体连接强度;
3)其他五面注意油漆封闭,现场切割后都要采用油漆封闭。
3、木质暗门翘曲变形
错误做法:
正确做法:
1)控制木材含水率,减小因干缩湿胀而产生的变形;
2)当门扇幅面较大时,应尽可能减小其重量。防止有铰链侧与无铰链侧受力不均匀产生变形;
3)门扇应两面贴皮、做油漆,四边应进行防潮封闭处理;
4)门扇内附加木龙骨或金属龙骨制作的门芯骨架,以抵消部分应力。
4、木门框与地面石材交接处处理做法
错误做法:
正确做法:
1)如原砌体上已按照规范有预埋木砖的情况下可在进行调平后使用自攻螺丝将基层板固定在预埋木砖上;
2)卫生间及其它潮湿环境门套木基层底部应离开地面不小于 50mm,且需做防火、防腐、防虫处理;
3)木质门套下口应做好防腐处理,采用油漆封闭,下端增加不锈钢包覆或石材门墩;
4)做好防水。
5、沿海木饰面防霉施工要点
错误做法:
正确做法:
1)沿海区域年湿度均在75%以上,且在外幕墙未封闭情况下进行木饰面安装;
2)木饰面种类极易吸潮,木饰面封闭底漆不到位;
3)贴木皮时胶的质量差,长时间不干,胶里面的粉状增稠物或淀粉发霉。
木饰面质量通病该怎么系统防治呢?
1)木饰面生产加工过程控制:
选材:
① 用在沿海或潮湿环境的木制品,建议选用多层板等受潮不易变形的材料制作,不得用中、低密度板做基层材料;
② 用在沿海或潮湿环境的木制品,不建议采用开放漆木饰面,若不可避免,则木制品基层和面层应采用耐水、防霉底漆做好封闭;
③ 用在沿海或潮湿环境的木制品面漆,应选择耐水的涂料和油漆。
生产加工:
① 锯材的含水率应符合要求,锯材含水率应按用途和所处地区平衡含水率确定,干燥锯材含水率应比使用地区的木材平衡含水率低1%~2%;人造板材家具主要用材含水率应符合下表规定:
建议属地化加工;
② 木饰面基层板加工完成后至少做两遍封闭底漆密封,且基层封闭漆应覆盖整个基层板;
③ 贴木皮建议使用专业防霉木工胶,贴皮自然干透后,再喷涂油漆;
④ 在表面油漆前应完成五金件孔、槽的加工,所有截面处均需要油漆封底处理,若再次开孔、 钉螺钉等加工, 必须补刷封闭漆;最后一遍面漆充分干燥后方可进行包装。
运输、存放:
① 木饰面表面贴一层拉丝模(保护膜),然后用珍珠棉把饰面包裹起来,对于有棱角的饰面要 用护边和护角保护,最后用瓦楞纸包装封胶;
② 木制品运输宜采用箱式货车,搬运过程中轻拿轻放,运输过程加衬垫或包装;
③ 木制品到达现场后,应分类堆放在干燥、通风的室内空间,并用水平垫木与地面隔开。现场应单层存放,如果多层应有隔离支撑保护措施。
注意:为避免生产加工因素造成木饰面质量问题, 建议项目部派人驻场跟进木饰面加工生产过程, 以标准为依据, 检查过程中材料及成品木饰面含水率、涂料油漆、 存放等加工细节。
2)木饰面施工过程控制
① 木饰面应在工厂加工好成品后运输到现场安装,现场不得进行切割等工作。
② 使用空气、湿度影响最小的金属骨架代替传统木质骨架,饰面板安装前, 应对龙骨位置、 平直度、 安装牢固度、 防锈要求、 防火涂料等进行检查;
③ 木饰面安装应在幕墙等维护结构到位、湿作业(地面找平、地面石材、地砖粘贴等)完成并干燥后进行。建议木饰面安装前基层含水率≤12%;
④ 木饰面背面有通气空间,可以散发潮气。
⑤ 木制品与其他材质之间宜设计插条或预留工艺收口槽,给木饰面一定自由伸缩的空间,防止因为温差、受潮等产生变形应力;
⑥ 在厨房、卫生间、阳台等空间的木饰面,建议在木饰面底部设计其他防水材质的墩台、踢脚等构造,木饰面不宜与地面直接接触;同时,对该位置的木饰面进行封闭处理;
⑦ 木饰面到场、安装前均进行含水率检测,含水率合格方可安装。
3)成品保护
① 木饰面安装完成后应用透气材料做好成品保护,防止污染;
② 木饰面安装完成后要加强现场管理,降水天气注意关闭门窗,防止水汽进入,晴天时打开门窗通风;
③ 木饰面安装完成后安排专人定期对室内进行干燥通风,最好开启新风系统,降低室内湿度,避免霉菌生长。
(注:北方冬季开地暖、空调时要注意缓慢升温,给木饰面适应的时间)
4)新材料推广:天成麻纤维板
(零甲醛、不吸水、基层板、饰面板)
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
装饰样板房有什么施工深化要点?
以目前传统装饰项目施工深化为例,想要在深化行业精进主要是靠传、帮、带,所谓“传帮带”,即: 师傅与徒弟签帮带责任表;徒弟除了学习师傅的工作经验外,要主动到项目施工现场自学; 而我们在谈论深化设计时,由于其在项目实施中的巨大价值,通常职位晋升选择也是非常可观:
