电絮凝气浮机污水处理设备构造及适应范围
一、电絮凝设备简介
电絮凝法处理废水是利用铝或铁阳极溶出,原位生成高活性的多形态聚铝或聚铁絮凝剂,将水体中污染物微粒聚集成并沉降或气浮分离的除污工艺。电絮凝法具有效率高、泥量小并易于固液分离、无需外加药剂、二次污染少、操控和设备维护简单、易于自动控制和结束出水中总溶固(TDS)小等优势,现已逐渐成为处理重金属、氟离子以及染料等无机、有机废水的有效方法。
电絮凝工艺能有效去除水中胶体和悬浮类污染物质,并对乳化油、大分子有机物、微生物、重金属离子、氟离子、浊度和部分有色类物质具有良好的去除效果,因此能广泛地应用于各类废水治理和给水处理工程。
二、电絮凝设备构造
电絮凝设备通常由原水提升泵、流量调节装置,PH调整、电解反应槽,固液分离装置、辅助加药、EC高压脉冲电源和控制系统构成。其中流量调节装置用以计量和调节进入电絮凝装置的废水流量;电解反应槽由一组金属电极板组成,在通电的情况下电解生成金属氢氧化物絮体和氢气,从而产生絮凝气浮作用;分离装置则为废水中污染物通过絮凝气浮作用进行分离提供了场所,其本质是一个气浮沉淀池,含有撇渣和刮泥装置,以实现渣(泥)水分离;供电电源是电解反应的供电装置,为电絮凝过程提供直流电流,以完成电解反应;控制装置的主要功能是实现整套电絮凝装置协调、稳定、自动运行。
三、电絮凝适用范围
电絮凝技术可处理电镀、印染、制药、制革、造纸等多种行业废水目标污染物包括铬、磷、氟、染料等。
1、含重金属废水的处理
线路板、制革、染料等行业排放的废水含大量重金属离子,如Cr6+、Cu2+、Ni2+等,都可以通过电絮凝技术进行有效去除。
2、废水除磷
废水中的磷多以PO23-、PO33-、P2O74-和PO3-的形式存在,当废水加热至90℃以上,4种磷酸根离子会通过一系列反应变成PO43-,此时可与电絮凝阳极溶出的Al3+、Fe3+反应生成难溶的AlPO和FePO而被除去。
3、废水除氟
目前,有关电絮凝气浮去除水体中F-的报道存在两种机理:F-与絮凝剂中OH-的置换反应和F-与金属阳离子反应生成沉淀。
4、染料废水的处理
电絮凝气浮处理染料废水时,有机染料分子可直接被原位絮凝剂吸附或被阳极直接氧化,也可能被阳极产生的氧化剂如O2、H2O2(可与Fe2+组成Fenton试剂)等间接氧化,降解为小分子化合物,再被絮凝剂吸附去除。综上所述,电絮凝法的研究及工艺已应用于各种水体的净化和处理。由于其原位产生絮凝剂的特点,因此具有活性高、易操控、泥量低等优点。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——污水处理的一些指标(一)环保工艺之——污水处理的一些指标(一) 1. 悬浮固体SS、MLSS SS是特指进水或出水中悬浮颗粒的浓度。SS为水中物质的存在形态(胶体物、溶解物)之一。悬浮固体系指截留在滤料上并于103℃~105℃烘至恒重的固体。测定方法是将水样通过滤料后,烘干固体残留物及滤料,将所称重量减去滤料重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。 MLSS一般是指生化池里混合液悬浮固体颗粒的浓度,简称污泥浓度。包括具有活性的微生物群体、微生物自身氧化的残留物、污水中不能被微生物降解的有机物、污水中的无机物,它包含MLVSS。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习电絮凝污水处理技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
