土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——污水处理的一些指标(一)
环保工艺之——污水处理的一些指标(一)
发布于:2024-04-17 06:49:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——污水处理的一些指标(一)
1. 悬浮固体SS、MLSS
SS是特指进水或出水中悬浮颗粒的浓度。SS为水中物质的存在形态(胶体物、溶解物)之一。悬浮固体系指截留在滤料上并于103℃~105℃烘至恒重的固体。测定方法是将水样通过滤料后,烘干固体残留物及滤料,将所称重量减去滤料重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。
MLSS一般是指生化池里混合液悬浮固体颗粒的浓度,简称污泥浓度。包括具有活性的微生物群体、微生物自身氧化的残留物、污水中不能被微生物降解的有机物、污水中的无机物,它包含MLVSS。
2. 化学需氧量(COD)
在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,称为化学耗氧量,简写为COD,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。采用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂测定出的化学耗氧量表示为CODcr。化学耗氧量可以反映水体受还原性物质污染的程度。水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。重铬酸钾能够比较完全地氧化水中的有机物,如它对低碳直链化合物的氧化率为80~90%,因此CODcr能够比较完全地表示水中有机物的含量。此外,CODcr测定需时较短,不受水质限制,因此现已作为监测工业废水污染的指标。CODcr的缺点是,不能像BOD5那样表示出被微生物氧化的有机物的量而直接从卫生方面说明问题。成分比较固定的污水,其BOD5值与CODcr之间能够保持一定的相关关系。因而常用BOD5/CODcr比值作为衡量污水是否适宜于采用生物处理法进行处理(即可生化性)的一项指标,其值越高,污水的可生化性就越强。一般来说对于同一水样,CODcr>BOD20>BOD5,而CODcr与BOD5值之差可大致地表示不能为微生物降解的有机物量。
3. 生化需氧量(BOD)
其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。即是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。一般有机物在微生物的新陈代谢作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为CO2、NH3、和H2O的过程。第二阶段则上述NH3进一步在亚硝化菌和硝化菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所谓硝化过程。NH3已是无机物,污水的生化需氧量一般只指有机物在第一阶段生化反应所需要的氧量。微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。BOD5约为BOD20的70%左右。
    yj蓝天 沙发
    污水处理几个常用的指标介绍,供大家学习和参考
    2024-04-18 05:41:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池常见六大问题汇总
好氧池常见六大问题汇总 在污水处理厂的好氧池中,可能会出现一些异常问题,影响处理效果和运行稳定性。以下是关于好氧池中六大常见异常问题的详细解释: 1.污泥膨胀:污泥膨胀是指污泥体积突然膨胀,超出正常水平。可能的原因包括菌群失衡、有毒物质的输入、外部因素干扰以及污泥特性等。解决方法包括调整进水水质、预处理毒性物质、调整工艺操作和控制污泥回流等。 2.污泥沉淀不良:好氧池中污泥沉淀不良可能导致池内悬浮物增多、浊度升高等问题。原因可能是过度搅拌、污泥浓度过高、进水负荷突变等。解决方法包括调整搅拌强度、控制污泥浓度、优化进水水质和适时清理沉淀池。
