土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池常见六大问题汇总
好氧池常见六大问题汇总
发布于:2024-04-17 06:46:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧池常见六大问题汇总
在污水处理厂的好氧池中,可能会出现一些异常问题,影响处理效果和运行稳定性。以下是关于好氧池中六大常见异常问题的详细解释:
1.污泥膨胀:污泥膨胀是指污泥体积突然膨胀,超出正常水平。可能的原因包括菌群失衡、有毒物质的输入、外部因素干扰以及污泥特性等。解决方法包括调整进水水质、预处理毒性物质、调整工艺操作和控制污泥回流等。
2.污泥沉淀不良:好氧池中污泥沉淀不良可能导致池内悬浮物增多、浊度升高等问题。原因可能是过度搅拌、污泥浓度过高、进水负荷突变等。解决方法包括调整搅拌强度、控制污泥浓度、优化进水水质和适时清理沉淀池。
3.池内异味:好氧池中可能会产生难闻的气味,如硫化氢气味。这通常是由于池内缺氧、污泥酸化产生硫化氢等原因导致的。解决方法包括增加曝气量、调整好氧池通风、控制进水酸度等。
4.过度生长的藻类:在好氧池中,藻类的过度生长可能导致水体变绿,降低处理效果。原因可能是光照过强、氮磷比例失衡等。解决方法包括控制光照强度、调整氮磷比例、加强池内搅拌等。
5.好氧池温度异常:好氧池中温度异常可能影响微生物活性和生化反应速率。可能的原因包括气候变化、进水温度波动等。解决方法包括增加保温措施、调整进水温度、改善通风等。
6.好氧池溢流:好氧池溢流可能是由于进水负荷过高、处理能力不足等原因导致的。解决方法包括增加处理能力、调整进水负荷、优化池内曝气和混合设备等。
    yj蓝天 沙发
    好氧生化系统常见的问题总结,推荐给大家。
    2024-04-18 05:42:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜工艺处理煤液化废水
MBR膜工艺处理煤液化废水 膜生物反应器(MBR)采用膜组件代替二沉池进行固液分离,污泥浓度可高达普通活性污泥法的3~4倍,污泥龄长,污泥负荷低,有利于降解废水中各类有机污染物和氨氮,近年来被广泛应用于有机废水处理、有机废水脱氮等方面。   不同类型的膜组件处理印染等废水的对比研究已有报道,但多为实验室研究,应用于煤化工废水处理实际项目的案例较少。笔者以陕西某煤化工废水处理项目为例,介绍了MBR工艺在煤间接液化废水处理项目中的应用情况,并对比了传统帘式和海藻式膜生物反应器的设计与运行参数,以期为同类工程提供参考。
