钢铁业已成为当前工业部门中主要的污染物排放源之一,新时代需要高质量发展的钢铁业,钢铁业实施超低排放势在必行,国家及地方均出台了相关标准或指导意见。干熄焦作为一项节能环保技术,该指导意见亦对干熄焦提出了更高要求,其中,颗粒物和二氧化硫排 放限值分别为10和50mg/m3。
一、干熄焦工艺及主要污染物
干熄焦工艺简图如图 1 所示,焦炭在干熄焦炉内做下降运动,从其顶部装入后进入预存段,再在冷却段与逆向上升的冷循环气体交换热量,经冷却后的焦炭从干熄焦炉底部排出;吸收了焦炭热量的热循环气体从斜道区进入环形烟道,经重力除尘(1DC )后进入余热锅炉并产生高温高压蒸汽,冷却后的循环气体从余热锅炉底部排出,然后进入旋风除尘(2DC ),经循环风机加压后进入副省煤器,循环气体温度进一步降低,再返回从干熄焦炉底部进入。为降低循环气体中可燃成分浓度,一般在环形烟道顶部导入空气;同时,为保持系统内压力平衡,一般在副省煤器放散部分循环气体(即常用放散气)。干熄焦主要污染物及其特点见表1 。由于在设计时便配置了除尘装置,因此,当前环保重点在于硫化物的减排。本文对干法熄焦过程中硫化物产生原因及其变化规律开展研究,为后续污染物治理、尤其是实现源头治理提供理论支持。
二、干熄焦系统中硫化物产生原因
干法熄焦过程中硫化物产生途径主要有两个:焦炭残余挥发分、焦炭烧损。
1.焦炭残余挥发分炼焦煤在焦炉炭化室内经过高温干馏,绝大部分挥发分已经分解并挥发出,但在干熄焦炉内熄焦过程(相当于焖焦)中,仍有少量残余挥发分继续被释放出来,其中可能含有少量的硫化物。焦炭越成熟,残余挥发分就越少;反之生焦越多,残余挥发分越多,可能会导致干熄焦系统内硫化物增加。由于不同成熟程度的焦炭残余挥发分不同,为了研究焦炭残余挥发分的性质,故对生焦进行热解分析。取炼焦生产所用的配合煤,其煤质指标见表2,利用胶质层指数测定设备,仿照实际炼焦工艺,将其隔绝空气加热至730℃,制得生焦。采用热重质谱联用仪,对该生焦进行热解分析。加热制度:室温至1288℃,升温速率为40℃/min,试验结果如图2所示。由图2可知,有两处明显的析出峰:150~400℃以及650~1100℃温度区间。从150℃开始,有CO2、NH3、CH4、CO等气体析出;650~1100℃温度区间,有大量H2析出以及少量CO、CO2析出,刚好与失重曲线TG对应。
烟煤热解生成的含硫气体的主要形态为H2S,还有少量的SO2和 COS。本热解试验中H2S未有明显析出峰,可能与其释放量过少有关。残余挥发分中硫化物浓度参考工业焦炉煤气成分,当配煤中硫质量分数为0.90%~0.92% 时,焦炭中硫质量分数大致为0.72%~0.74% ,未脱硫前的焦炉煤气中含硫大致为5~8g/m3 ,取平均值6.5g/m3 ,体积分数为0.455%。由于图 2 中失重曲线下降趋势仍未变缓,为了更接近焦炭实际情况,开展了另一组热解试验,加热制度:室温至600℃ ,升温速率为40℃/min;600~1000℃ ,升温速率为10℃/min;随后1000℃恒温1h 。试验结果如图3所示。由图3可知,当温度刚达 1000℃时(虚线a ),失重曲线仍呈下降趋势,保温一段时间(虚线b ),失重曲线趋于平缓,此后至试验结束失重率增加了0.28% 。干熄焦炉预存段温度较高,焦炭残余挥发分主要在该区域释放,大致相当于热解试验中虚线b右侧区间,此时析出气体主要为H2以及少量CO、CO2,因此,焦炭残余挥发分主要成分应该是H2。高温焦炭在预存段大致停留1h左右,虚线b右侧区间持续时长约50min ,由于焦炭平均粒径(30~50mm )远大于热解试验中样品粒径,而粒径越小,释放的挥发分越多,因此,干法熄焦过程中焦炭残余挥发分的释放量大致与本试验中虚线 b 右侧区间失重率相当。
2.焦炭烧损当前干熄焦工艺普遍存在焦炭烧损现象, GB50432 — 2007 《炼焦工艺设计规范》规定焦炭烧损率设计值不超1% ,一般为0.9%~1.0% 。然而,不少单位焦炭实际烧损率高于设计值,甚至达到2%以上。国家标准 GB/T1996 — 2017 《冶金焦炭》中规定一级、二级、三级冶金焦炭中硫质量分数分别不超过 0.7% 、 0.9% 和 1.1% 。焦炭烧损后,其中的硫将被释放出。焦炭烧损原理:
以140t/h干熄焦装置为例,当不考虑残余挥发分的影响时,焦炭烧损量对循环气体中硫化物浓度增加量的影响如图4所示。由该图可知,随着烧损量增加,循环气体中硫化物浓度增加量大体呈直线上升。由于硫化物浓度不可能一直增加,应该存在一个平衡值。
三、干熄焦系统中硫化物浓度变化规律
通过建立模型,可大致推测循环气体中硫化物的平衡浓度。当干熄焦系统内新产生的硫与排出的硫大致相等时,即达到平衡状态,故存在下式。
最后得到循环气体中硫的平衡浓度
下面分几种情况进行讨论。
气体中硫化物浓度检测值低于e0(S),推测残余挥发分的存在降低了循环气体中硫化物浓度,属于图5中e(S)随Vr增大而减小的情况,间接证明了残余挥发分中硫浓度低于某特定值,焦炭烧损是影响该干熄焦系统中硫化物浓度的关键。
五、结论
(1 )焦炭残余挥发分和焦炭烧损是干熄焦系统中硫化物的主要来源,其浓度不会一直增大或减小,存在一个平衡浓度e(S),焦炭烧损对e(S)的贡献起主导作用。
(2 )当不考虑焦炭残余挥发分的影响时,干熄焦系统中硫化物平衡浓度与导入空气中O2含量、焦炭中的硫和碳含量有关。
(3 )当烧损量一定时,存在一特定值,当r(S)大于该值时,e(S)随Vr增大而增大;当r(S)小于该值时,e(S)随Vr增大而减小。
(4 )通过对某干熄焦循环气体中SO2浓度进行检测,循环气体中硫化物浓度实测值低于不考虑残余挥发分时的理论值e0(S),推测该干熄焦系统中残余挥发分的存在降低了e(S),焦炭烧损是影响该干熄焦系统中硫化物浓度的关键。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
LDM型离线清灰低压脉冲布袋除尘器工作原理LDM型离线清灰低压脉冲布袋除尘器工作原理 LDM型离线清灰低压脉冲布袋除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导流管进入各单元过滤室并通过设置于灰斗中的烟气导流装置;由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的净空,气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内气流分布均匀;含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳干熄焦是焦化生产的先进工艺技术,对其烟气硫化氢脱出治理技术的探讨,值得一看
