土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ LDM型离线清灰低压脉冲布袋除尘器工作原理
发布于:2024-04-16 06:46:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
LDM型离线清灰低压脉冲布袋除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导流管进入各单元过滤室并通过设置于灰斗中的烟气导流装置;由于设计中袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的净空,气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内气流分布均匀;含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗、其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。
滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰,清灰机构由喷吹主管、喷吹支管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管,喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口,每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时,电磁阀打开脉冲阀,压缩空气经喷口喷向滤袋,与其引射的周围气体一起射入滤袋内部,引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹气流作用,除附着在滤袋外表面的粉尘,达到清灰的目的。
随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,压缩气体以极短促的时间顺序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷咀诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,造成很强的清灰作用,抖落滤袋上的粉尘。
落入灰斗中的粉尘经由出口排出后,利用输灰设施集中送出。
脉冲布袋除尘器具有在线、离线二状态清灰功能和离线检修功能。
除尘器设置有滤袋检漏装置用于检测滤袋状况,并设置差压、温度、料位等在线监测装置。
脉冲布袋除尘器的控制(包括清灰控制等)采用DCS控制。整套除尘系统的控制实行自动化无人值守控制,并可向工厂大系统反馈信息、接受工厂大系统远程控制。
所有的检修维护工作在除尘器净气室及机外执行,无须进入除尘器内部。
长袋离线脉冲布袋除尘器调试说明:
1、在长袋离线脉冲布袋除尘器安装(试压)全部结束后进行,对卸灰阀、螺旋输送机等进行调试,先手动、后自动,各机械部件应无松动、卡死现象,轻松灵活,密封性好。再进行8个小时空载试运转。
2、对PLC程序控制柜进行模拟空载试验,先逐个检查脉冲阀,排气阀、卸灰阀、螺旋输送机线路的通畅与阀的开启、关闭是否正常,再按时控制时间,按电控程序进行各室全过程的清灰,应定时准确,各元件动作无误,被控阀按要求启闭。
3、联动调试:在风机启动前,先将各室气缸打开,然后系统风机在运行条件下进行负载联动,重复第2条进行运行。
4、实载运行:工艺设备正式运行,长袋离线脉冲布袋除尘器正式进行过滤除尘,PLC程序控制柜正式投入运行(一般提前5-10分钟运行),随时对各运动部件、阀进行检查,记录运行参数。如按定时控制,应在除尘器阻力达到规定的阻力值(如1470-1770Pa)时,手动开启PLC程控制柜对滤袋进行清灰,各室清灰完后即停,而后统计阻力再达到规定值的时间,再手动开启PLC程控制柜对滤袋进行清灰,如此循环多次。在取得对二次清灰周期间的平稳间隔时间后,既可以按此时间数据作为PLC程序控制柜“定时”控制的基数,输入控制柜。而后,PLC程序控制柜即可自动“定进控制”正式投入运行。
5、长袋离线脉冲布袋除尘器调试工作完毕。
    yj蓝天 沙发
    LDM型离线清灰低压脉冲布袋除尘器的的组成和工作原理介绍,供大家学习和参考
    2024-04-17 06:49:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
4吨生物质锅炉布袋除尘器技术参数
4吨生物质锅炉布袋除尘器技术参数 序号 项         目 数量 1 名称 HXLM-320型离线清灰脉冲反吹布袋除尘器 2 处理烟气量(m3/h) 12000
