土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 4吨生物质锅炉布袋除尘器技术参数
4吨生物质锅炉布袋除尘器技术参数
发布于:2024-04-15 08:12:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
4吨生物质锅炉布袋除尘器技术参数
序号
项         目
数量
名称
HXLM-320型离线清灰脉冲反吹布袋除尘器
处理烟气量(m3/h)
12000
全过滤面积(m2)
320
全过滤风速(m/ min)
0.7
5
净过滤面积(m2)
254
6
净过滤风速(m/ min)
0.8
7
除尘器室数
5
8
滤袋数量(条)
320
9
脉冲阀数量(个)
5
10
入口粉尘浓度(mg/Nm3)
<1000
11
出口粉尘浓度(mg/Nm3)
<30
12
除尘效率(%)
≥99.8
13
本体漏风率(%)
≤3
14
设备阻力(Pa)
1470-1770
15
滤袋材质
氟美斯锅炉专用滤料
16
滤布纺织工艺
针刺
17
滤布缝制工艺
三针机缝制
18
滤袋规格
Φ133×2500mm
19
滤袋允许使用温度℃
≤180℃
20
袋笼规格
Φ120*2450mm
21
袋笼材质
碳钢
22
袋笼防腐处理工艺
表面有机硅喷涂
23
滤袋固定及密封方式
弹簧涨圈
24
电磁脉冲阀型式及规格
2.5”直角阀
25
气缸数量
5个
26
气缸规格
100*300
27
电磁阀机械开阀时间sec
0.08
28
耗气量(M3/阀次)
1.2
29
清灰方式
离线清灰
30
检修方式
单室离线
31
控制方式
PLC控制:自动;手动
32
输灰方式
星型卸料器
4吨生物质锅炉布袋除尘器采用离线脉冲清灰。它是一种处理风量大、清灰效果好,除尘效率高,运行可靠,维修方便,占地面积小的单元组合式除尘器。除尘器有上箱体、中箱体、灰斗、导流管、支架、滤袋组件及喷吹装置、输灰系统等组成。
本除尘器按单列布置,2个灰斗。
除尘布袋规格φ133×2500mm,滤袋上端采用了弹簧涨圈,密封性能好,换袋方便快速,每个滤袋设一个碳钢袋笼。
电磁脉冲阀,规格2.5"直角阀,每室1套。
采用可编程序控制器(PLC)控制仪,5台离线阀。
含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、离线阀、排风管排出。随着过滤的进行,当除尘布袋表面积达到量时,由清灰控制装置按设定程序关闭离线阀,打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗的粉尘经卸灰阀排出。
布袋除尘器安装后的检查:
布袋除尘器安装完成后,应对除尘器作全面的检查,清理除尘器内部的所有杂物,包括焊渣、焊条头、气割残留物等,这些清掉工作可利用压缩空气来完成,清掉杂物时应拆下灰斗卸灰阀(杂物将从此处排出)。所有清理工作完成后才能安装滤袋组件。
(1)滤袋组件检查:滤袋接焊缝的朝向、滤袋口弹簧涨圈与花板的连接;袋笼的弯曲度、插入深度;在灰斗中检查滤袋组件的排列;预喷涂材料规格;预喷涂/持续的步骤。
(2)管道的检查:是否有漏装的组件;试运行后飞灰的积聚情况。
(3)进风口手动调节阀:门的密封阀门的关闭及开启方向确认。
(4)提升阀:气缸行程;行程开关的装备;提升阀的安装及密封;气源管路及泄露;电磁阀的动作及远程操作;报警信号试验;
(5)布袋除尘器旁路控制阀:气缸行程;行程开关的装配;旁路控制阀的安装及密封;气源管路及泄露;电磁阀的动作及远程操作;报警信号试验;
(6)压缩空气系统:管路;调压阀的设置;安全阀的设置;电磁脉冲阀气动试验。
(7)电器:校验原理图;电缆安装后和激励绝缘检查;灰斗加热器的检查。
(8)压力传感器或差压传感器:5点校准:0%、25%、50%、75%、100%差压管的泄露;差压管的通畅;安装接点:校准及信号确认;校准及信号确认。
(9)布袋除尘器控制:连锁动作;DCS分步动作;手动操作;定时器动作;(首先在控制柜上进行模拟动作检查,其次为设备各接点的单独操控实验、确认无误动作后才可连锁操作、后接受大系统信号控制试验)。
    yj蓝天 沙发
    生物质锅炉烟气治理布袋除尘器设计的具体技术参数,供大家学习和参考
    2024-04-16 06:44:16
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
光催化降解VOCs的研究现状
光催化降解VOCs的研究现状 VOCs的光催化降解过程十分复杂,会受到众多因素如反应的温度、湿度、光照强度和催化剂本身的性质等的影响。因此,在光催化降解VOCs的过程中还存在诸多问题尚未解决,如光催化过程中的环境影响因素,VOCs在光催化剂表面的降解动力学、以及中间产物的降解路径等。 一、影响光催化降解的因素 光催化剂的性能会受到催化剂自身的性质、光照强度、VOCs的流速和浓度、温度和相对湿度的影响。光催化剂本身的性质包括微观结构、比表面积和孔结构、表面/界面形态、助催化剂、材料的结晶度和成分以及带隙特性等。有研究者认为多孔光催化剂如MOFs中的孔结构不仅能促进VOCs分子在催化剂孔道内部的扩散,同时允许光线在其内部的孔道以及空腔内部多次反射和散射,增强催化剂的光吸收。实验过程中发现,增加光照强度会提高对VOCs的去除效率,但过高的光照强度,会使催化剂的环境温度增加,尤其对大比表面积的MOFs材料,会造成VOCs的脱附速率大于降解效率,从而导致去除效率下降。有文献表明:增加VOCs的浓度和流速可增加传质速率,但由于光催化剂吸附的VOCs分子过多,在光催化降解过程中会产生更多的中间体占据催化剂的反应活性位点,从而导致降解效率和矿化率的下降[1]。同时高的VOCs的流速造成VOCs在催化剂表面停留时间过短,不利于催化剂对VOCs分子的捕获和吸附,可能会造成催化效率的下降。温度也是影响光催化过程中反应动力学的重要因素[2]。目前在光催化过程中研究温度对催化的影响,主要集中在光热催化的协同效应。Li等人[3]发现在TiO
