土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钻孔灌注桩最全施工工艺
钻孔灌注桩最全施工工艺
发布于:2024-04-16 13:28:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、钻孔灌注桩简介
钻孔灌注桩是指采用不同的成孔方案,在土、砂、石中形成一定直径的井孔,达到设计标高后,将钢筋笼骨架悬吊于井孔中,浇筑混凝土形成桩基础。 主要包含冲击钻法、回旋钻法、旋挖钻法。
二、施工工艺流程
场地平整——测量放样——钻机就位——埋设护筒——泥浆制备——钻孔——一次清孔——钢筋笼制作与安装——安装导管——二次清孔——浇筑混凝土——桩身完整性检测
三、方法介绍
3.1、冲击钻机钻孔
冲击钻机一般采用十字钻头成孔,当然也有管型钻头。适合各种地质成孔,工程施工一般采用隔行跳打施工,相邻孔位施工必须待混凝土强度达到2.5MPa后方可开钻,开孔采用小冲程,待钻至一定深度后方可采用大冲程进行施工。
序号 冲程 冲程深度 地质 备注
1 低冲程 1-2m 粘性土、风化层、砂砾石等
2 中等冲程 2-3m 砂砾石等,同样适用于低冲程地质
十字钻头
3.2、回转钻机成孔
回转钻成孔,又称正反循环成孔,是用一般地质钻机在泥浆护壁条件下,慢速钻进,通过泥浆排渣成孔,灌注混凝土成桩,为国内最为常用和应用范围较广的成桩方法。
特点:可用于各种地质条件,各种大小孔径和深度,护壁效果好,成孔质量可靠;施工无噪音,无震动,无挤压;机具设备简单,操作方便,费用较低,但成孔速度慢,效率低,用水量大,泥浆排放量大,污染环境,扩孔率较难控制。
适用范围:粘性土、含少量砾石、卵石的土层、软岩。
3.2.1、正循环钻孔
正循环是用泥浆泵将泥浆以一定压力通过空心钻杆顶部,从钻杆底部喷出,底部的钻锥在旋转时将土壤搅松成为钻渣,被泥浆悬浮,随泥浆上升而溢出流至孔外的泥浆槽,经过沉淀池中沉淀净化,再循环使用。
特点:排渣能力比较弱, 钻进速度较慢,钻具的磨损也比较大,但工艺比较简单,容易操作,正循环钻机的价格也比较便宜。
适用:粘土、亚粘土、淤泥质土层、粉砂、卵砾石层、基岩
正循环钻机
3.2.2、反循环钻孔
反循环钻机的泥浆的循环方式则正好相反,泥浆由孔外流入孔内,由真空泵或其他方法(如空气吸泥机等)将钻渣通过钻杆中心从钻杆顶部吸出,或将吸浆泵随同钻锥一同钻进,从孔底将钻渣吸出孔外。
特点:反循环钻机排渣能力比较强,但工艺比较复杂,操作不当容易引起塌孔埋钻,而且反循环钻机价格比较高。
适用:同正循环。
反循环钻机
3.3、旋挖钻钻机钻孔
旋挖钻孔灌注桩是近年来发展最快的一种新型桩孔施工方法,也是目前市场上应用最多的一种成孔方法。
工作原理:旋挖钻通过钻斗的旋转、削土、提升、卸土,反复循环而成孔,最大成孔直径可达1.5-4m,最大成孔深度为60-90m,可以满足各类大型基础施工的要求。
特点:具有功率大、钻孔速度快、移位方便、定位准确、工作效率高、施工质量好、尘土泥浆污染少。
适用:砂土、粘性土、粉质土等土层施工。
旋挖钻机
四、适用范围比较
五、总结
冲击、回转不足之处:污染环境、成孔速度慢、操作工人劳动强度大、工作环境差、自动化程度低。两者均需设有泥浆池,需占用较大的场地资源,施工中泥浆易对周围环境造成污染,在环保现在这么严格的环境下,很难满足文明、环保施工要求。施工速度方面回转钻机在正常地质条件下可达6-10m,而冲击钻更慢
旋挖钻机:成孔速度快,机械化程度高,环保卫生;施工速度方面是一般钻机施工速度的4-6倍,尽管投入费用较大,但是从总体工期成本等来讲是一种理想的成孔设备。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
CFG打桩桩基工程施工工艺
一、桩帽施工工艺 桩帽施工:各种桩帽形式的工艺比较表 桩帽形式:各种桩帽形式的施工工艺 1、流程简捷,工效高,速度快。 采用先机械填筑后人工开挖的土模法,无需进行CFG桩成桩后桩间土的挖除与回填,简化了作业工序,提升了施工速度;运用自行研制的旋切截桩机截除桩头,降低了作业人员劳动强度,大幅提高了工效。 2、操作灵便,扰动小,质量好。
